> Avr- gcc добавить в функцию 10-60кб asm volatile ("nop"), необходимо для тестирования
Kris2007
сообщение Oct 29 2007, 09:03
Пользователь №: 26 193
Нужно в функцию сделать на 60кб длиннее. Как об этом сказать компилятору gcc?
ReAl
сообщение Oct 29 2007, 11:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А зачем, интересно???
Вот так должно пойти (это на 20КБ выходит)
extern const uint8_t always_zero;
void foo(void) {
    // тело функции ...
    if( always_zero == 0 ) return;
    // Чтобы дальнейшее не выбросил оптимизатор как unused code - завести где-то
    // переменную, про которую он не знает, что она всегда 0, и по ней делать возврат
    __asm__ volatile (
        ".rept 10000" "\n\t"
        "nop"         "\n\t"
        ".endr"
Kris2007
сообщение Oct 29 2007, 12:20
Сейчас попробую.
А нужно чтобы протестировать насколько правильно компилятор действует при 256к памяти (atmega2561).
Не подскажи еще возможно ли указать компилятору или линкеру выделить данный конкретный адрес для функции в памяти программ? Простой .org 0x20000 в асмовской вставке не прокатит?
..../main.c:598: relocation truncated to fit: R_AVR_7_PCREL against `no symbol'
Сообщение отредактировал Kris2007 - Oct 29 2007, 12:21
Kris2007
сообщение Oct 29 2007, 13:52
Цитата(Kris2007 @ Oct 29 2007, 15:20) *
Сейчас попробую.
Разобрался!:)
это if () return ... компилятор попытался прыгнуть за 2047:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
