Цитата(deelan @ Oct 29 2007, 15:47)
Я не знаю как называется мой алгоритм. Что-то типаа pattern recognition. Ищу локальный минимум, а потом проверяю по его соседям (глубина, ширина). Самопал обыкновенный, однако дает достаточно хорошие результаты, но хочется большей точности.
pattern recognition - это "распозначание образов". Вы ищите локальные минимумы в сигнале, потом по расстоянию между найденными минимумами вычисляете оценку его периода? Или строите некоторую периодическую функцию, в которой период - настраиваемый параметр, а потом по результатам сравнения ее с записанным сигналом вычисляете требуемое значение периода по минимуму ошибки?
Если первый случай - Ваш, то вы придумали вполне работоспособный алгоритм. Его можно только модифицировать, аналогично "методу парабол", принятому при решении оптимизационных задач. Для этого, сначала Вы ищите точку локального минимума в дисретной записи данных. Потом находите две или больше точек, стоящих по разные стороны от локального минимума по временной шкале. Значения в этих точках должны быть гарантированно больше ликального минимума, а в промежутках между локальным минимумом и этими точками не должно быть других локальных минимумов. Потом по набору найденных точек строите аппроксимирующую параболу, и находите ее минимум. Это и будет уточненная оценка локального минимума.
