Какой дистрибутив linux посоветуете для начала? |
May 20 2005, 09:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Цитата(COMA @ May 20 2005, 11:25) Какой дистрибутив linux посоветуете для начала? Для начала думаю заняться следующим: - изучить архитектуру - научиться писать программы. В дальнейшем планирую использовать в контроллерах и т.д. Стандарнтый ответ на этот вопрос - тот, готорый стоит у твоего знакомого (линуксового) гуру. Лично я свой выбор остановил (после того как попробовал ASP и RH) на дистрибутиве Alt Linux Master 2.4 Т.к. это российский дистрибутив, то проблема руссификации там очень хорошо проработана и много ковыряться ручками чтобы в некоторых случаях вместо крякозяблин увидеть читаемый русский текст не надо. Еще один положительный момент - дистриб идет на DVD, где собрано очень большое количество всевозможного софта включая и девелоперский + постоянно обновляемый репозитарий Sisyphus.
May 20 2005, 09:07
Пользователь №: 559
Цитата Стандарнтый ответ на этот вопрос - тот, готорый стоит у твоего знакомого (линуксового) гуру. ну нету у меня знакомых гуру  мне надо чтобы попроще, работать все равно буду под win платфоромой.
May 20 2005, 09:41
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(COMA @ May 20 2005, 12:07) Цитата Стандарнтый ответ на этот вопрос - тот, готорый стоит у твоего знакомого (линуксового) гуру. ну нету у меня знакомых гуру  мне надо чтобы попроще, работать все равно буду под win платфоромой. Тогда можно начать практически с любого типа ASP Linux, ALT, SuSE или RH. Все они довольно неплохо подходят для того, чтобы начать с уже настроенной системы и продолжить изыскания, а не первоначальные мучения с настройкой. Хотя, может статься, если начать с чего-то требующего докрутки с самого начала, то потом будет проще...
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
May 20 2005, 10:21
Пользователь №: 4 633
Чем дистрибутив "удобнее и красивее" тем он сложнее. Если все равно работаешь под виндами, то попробуй либо http://topologi-linux.sourceforge.net/ который работает прямо в виндах, либо knoppix, который грузится с CD и не требует никакой установки.
May 20 2005, 10:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(qwesystemc @ May 20 2005, 13:21) Чем дистрибутив "удобнее и красивее" тем он сложнее. Если все равно работаешь под виндами, то попробуй либо http://topologi-linux.sourceforge.net/ который работает прямо в виндах, либо knoppix, который грузится с CD и не требует никакой установки. Сложнее он с точки зрения количества взаимосвязей между отдельными составляющими. А с точки зрения "дружественности" к пользователю - он более дружественен, что может быть наиболее важным на первом этапе, когда пользователю нужно хоть что-то запустить и посмотреть. Ведь если придется настраивать кучу чего лишь для того, чтобы создать себе более-менее удобную среду для редактирования исходных текстов и компиляции, то пользователю (начинающему) придется туго. PS: Кроме knoppix можно еще посмотреть на BLin http://blin.zp.ua/
May 20 2005, 11:00
Пользователь №: 1 190
Цитата(COMA @ May 20 2005, 11:25) Какой дистрибутив linux посоветуете для начала? Для начала думаю заняться следующим: - изучить архитектуру - научиться писать программы. В дальнейшем планирую использовать в контроллерах и т.д. Для начала очень даже подхоит Asp или RedHat, да и Alt очень даже не дурен (для новичка). Если же есть желание посмотреть на linux, что он из себя представляет, поковырять его, то можно посмотреть на любую live-версию линуха. Но это только посмотреть. Большинство этих версий бывает требуют знания профи, а не новичка, впервые увидевшего Linux. Не в обиду будет сказано, но линух в виндах - это полный финиш  Такого лучше себе не позволять...
May 20 2005, 12:38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(andrew_b @ May 20 2005, 14:40) Цитата(COMA @ May 20 2005, 15:31) tonjo, отдельную машину - на работе валяется пень 166 48 мегов ОЗУ винт 20Г. Думаю этого достаточно. Тяжко будет. Для такой тачки нужен какой-нибудь старый дистр. Это почему старый? Любой современый, с текстовым вариантом инсталляции. Ведь после установки совершенно не обязательно использовать монстров типа KDE или Gnome, можно поставить скромный twm или даже blackbox и все будет хорошо. А если не использовать X-ы, то и вообще отлично.
May 20 2005, 12:40
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(tonjo @ May 20 2005, 15:33) Цитата(andrew_b @ May 20 2005, 14:40) Тяжко будет. Для такой тачки нужен какой-нибудь старый дистр. Ну да, тяжковато  А что если Слак версии эдак 3.хх Во покопаешься... Зато когда настроишь, да ещё на такой тачке, рулить будет...  Слак версии 3.xx уже очень сильно устарел... С ним будешь не копаться, а заниматься другим.  К тому же у слаки BSD-style стартаповые скрипты, а во многих современных дистрибутивах они а-ля Unix System V.
May 20 2005, 12:55
Цитата(makc @ May 20 2005, 15:40) Слак версии 3.xx уже очень сильно устарел... С ним будешь не копаться, а заниматься другим.  К тому же у слаки BSD-style стартаповые скрипты, а во многих современных дистрибутивах они а-ля Unix System V. Не спорю, просто вспомнились старые добрые времена... Можно сказать с него для меня начался линукс. Прошу прощения за своё ностальгическое настроение.
May 20 2005, 13:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(tonjo @ May 20 2005, 15:55) Цитата(makc @ May 20 2005, 15:40) Слак версии 3.xx уже очень сильно устарел... С ним будешь не копаться, а заниматься другим.  К тому же у слаки BSD-style стартаповые скрипты, а во многих современных дистрибутивах они а-ля Unix System V. Не спорю, просто вспомнились старые добрые времена... Можно сказать с него для меня начался линукс. Прошу прощения за своё ностальгическое настроение. Понимаю, он для меня тоже был одним из первых дистрибутивов.  Но с тех пор уже много воды утекло.
