> SAM7S64 и медледное наращивание питания.
Nikola Kirov
сообщение Oct 26 2007, 01:35
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Несколко месяц назад имел проблем с SAM7S64. Когда питание при включения наращивает медлено проц не всегда запускается а уходит в ступор. Сам проц не работает,через Jtag флаш не пишется и совсем странно работает. Из ето можно въити толко при снятия питания.
Ресет запрограмирован чтоб бъйл активен и там установил супервайзор но ето не решает проблем.
Тогда решил проблем,сделал наращивание питания побъистрее.
Но сечас проблем. Питания подводится через 2200uF и нет возможности сделат что то. На 10 включения один раз,но опят уходит в ступор.
Ето недопустимо для приложения.
Кто то наступал ети грабли? Если какой то вьiход из ситуации или нада какой то другой проц въйбрат?
etoja
сообщение Oct 26 2007, 03:14
Пользователь №: 1 952
Нужно поставить формирователь сигнала RESET для процессора, например ADM1818-10ART-RL.
Ссылка на документацию фирмы Analog Devices:
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADM1818%2C00.html
Если на выводы процессора подаются внешние сигналы с уровнем +5V ( а точнее, если эти сигналы больше, чем +3.3V) , то эти сигналы должны появляться после установления напряжения питания +3.3v для процессора.
Формирование напряжения питания +3.3v для процессора следует выполнить по схеме ключевого стабилизатора, тогда оно будет возникать скачком.
Используйте лучше процессоры от NXP/Philips, например LPC2131...LPC2138.
DmitryM
сообщение Oct 26 2007, 06:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Да, есть такая проблемка.
Обошел с помощью управляемого lowdrop.
В моей схеме используется два lowdrop один на 3,3В (для контроллера), другой на 2,5В.
Вот пока 2,5В не выставит флаг что выход 2,5 в норме, 3,3В не включается.
Calculator
сообщение Oct 26 2007, 06:27
Пользователь №: 27 172
Ну это предложение спорное, тем более, что для SAM7 можно решить проблему использованием встроенного Brownout, читайте главу Reset Controller, Drownout Manager даташита
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2007, 08:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А перед этим как-то запустить программу, чтобы настроить вывод RESET как вход с функцией ресета. Не получается.
2 Nikola Kirov: А встроенный Brownout не помогает?
Nikola Kirov
сообщение Oct 26 2007, 11:10
Из: Болгария
сделал с LP2895 и управляю с V6309. Кагда платьi будут готовъие узнаю работает ли smile.gif Входное напряжение 3.8V и возможно и так сделат.
"А встроенный Brownout не помогает?"
Нет и он не помогает.
Ето очен неприятньi баг SAM7 и не описан в errata.
DmitryM
сообщение Oct 27 2007, 12:40
Из: Таганрог
Brownout есче включить надо, а если проц не стартанул кто же его включит.
Ну насчет бага я бы не согласился, скорость нарастания питания оговаривается отдельно и мало кто на медленное нарастание нормально реагирует. Тут у нас с интелями 386 такие чудеса были из медленного нарастания питания, диву давались. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 29 2007, 11:08
Из: Рига, Латвия
А разве он включается не на этапе программирования энергонезависимым битом GPNVM0 и GPNVM1?
Nikola Kirov
сообщение Oct 29 2007, 11:31
Из: Болгария
А я работал с PIC все серии,MSP430,Cygnal,HC08,HC12,TMS320F28XX,ARM из TI,NXP,Freescale и ST
Но такое поведение не встечал. Не думаю что ето не баг. И нигде в pdf-а,errata или куда то,про ето сказоно хот бьi и слово.
"А разве он включается не на этапе программирования энергонезависимым битом GPNVM0 и GPNVM1?"
DASM
сообщение Oct 30 2007, 00:08
Пользователь №: 5 493
Люди, а зачем нарушать даташит, чтобы потом говорить, что у процессора бага ? Четко же сказано TSLOPE Supply Core Slope 6V/ms нарастание - минимум. И все - точка. Такая проблема не только у SAM есть. 51-ые LPC тоже ей страдают. Про ARM от NXP не скажу, не пробовал этот параметр
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2007, 09:51
Из: Рига, Латвия
Хм. Это мысль. Supply Core - питание ядра, т.е. 1.8в. Можно повесить полевик на выход VDDout и коммутировать его от внешнего супервизора.
DASM
сообщение Oct 30 2007, 10:02
По-моему есть стабилизаторы с пирудительным удерживанием выхода в ноль, вплоть до нормального напряжения на входе
alexander55
сообщение Oct 30 2007, 10:53
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Почти у всех DC-DC преобразователей есть разрешение работы (как вариант).
PS. Я имею ввиду микросхемы.
DASM
сообщение Oct 30 2007, 16:30
Ну суть та же - нарушать DS нельзя
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
