Управление SIM300 по Debug Port |
Oct 29 2007, 15:48
Пользователь №: 31 850
Извеняюсь за ламерский вопрос. Подключил SIM300CZ к компу через MAX232 (запитана от VDD_EXT) Пользуюсь программой Terminal V1.9b Модуль питается от 4,2В. Регистрация в сети есть. При подключении к основному порту модуль возвращает нечитаемый текст. При подключении к Debug Port возвращает отправленные команды, на команды не реагирует. Дело в том,что при первом подключении MAX232 запитал от 4,2В Вполне возможен выход из строя основного порта. Вопрос возможно ли управлять модулем по Debug Port, если да то как?
Oct 29 2007, 20:07
Пользователь №: 29 664
Код ati SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B12SIM300D32_SST34HF3284
OK at+uart=2 OK atd0679 CONNECT 9600 после чего на uart1 устанавливается ppp-соединение. так что наверное и правда закладываться на поддержку uart2 не стоит. ps: хотя я не понимаю их логики. если у них есть uart2 - зачем отказываться от его использования?
Oct 30 2007, 04:20
Спасибо за участие. Дело в том, что модуль планируется использовать исключительно для АТ команд (пока), что-то типа для дозвона по нескольким номерам через комп. Проблема в том ,что модуль не реагирует на команды, через первый порт возвращает нечитаемый текст, через второй возвращает отправленные команды (читаемые). Используется выводы RXD, TXD, RTS посажен на GND, остальные выводы порта на задействованы. Может что терминальная программа косячит. Посоветуйте программу для работы с SIM.
Oct 30 2007, 04:49
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
обычный виндовый терминал вполне подходит для отладки
Nov 8 2007, 17:00
Цитата(vvs5 @ Oct 30 2007, 11:49)  обычный виндовый терминал вполне подходит для отладки А где живёт этот терминал в Винде.Что-то найти не могу  .Ткните носом пожалуйста.
Nov 9 2007, 04:52
Из: новосибирск
Программы-стандартные-связь-Hyperterminal
Nov 9 2007, 06:32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Могли не установить при установке системы. Можно скачать с www.hilgraeve.com (рекомендую Private edition - в нем можно делать макросы для часто повторяемых команд. Правда, интерфейс только англоязычный). Еще есть такие замечательные вещи, как ZOC, TeraTerm, Easyport (если бы не последний, черт его знает, как бы я десятки модулей за день тестировал - отправлять приходится почти сотню команд каждому). Цитата(CADiLO @ Oct 30 2007, 09:31)  Запитка от Vext сделана на отладочной плате - это сделано чтобы до включения модуля не было сигналов на входах - не любит он этого. А для 300D тогда придется дополнительный low-drop ставить... вот только чем его включать-выключать?
