10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать?
Harbinger
сообщение Oct 30 2007, 13:54
Сообщение #106
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Задача чуть другая - нагрузка почти активная, зато ток до 1 А и полоса примерно до 1 МГц...
Stanislav
сообщение Oct 30 2007, 14:13
Сообщение #107
Пользователь №: 4 987
М-да, условия, можно сказать, исчерпывающие.
Готовьтесь к многостраничному флуду.
sabaka
сообщение Oct 22 2008, 14:55
Сообщение #108
Из: СПб
Пользователь №: 17 754
Есть вопрос по блоку питания для такого усилителя.
Питание усилителя двуполярное, +-200В, размах напряжения на выходе 300В. На входе - синусоидальный сигнал 1кГц. Емкостная нагрузка 50нФ. Высчитал, что максимальный выходной ток будет 50мА. Правильно ли я понимаю, что мне нужен блок питания +-200В +-50мА?
Vldmr
сообщение Oct 27 2008, 22:22
Сообщение #109
Пользователь №: 25 055
На самом деле в теории - нет. Ведь 50 мА - это максимальный ток, а средний ток с каждого вывода будет равен максимальному, помноженному на 2/пи(если я интеграл правильно взял biggrin.gif ), т.е. 35 мА.
Но реально вам ещё понадобится ток на питание усилителя, может быть какой-то ток покоя. Вообще, лучше брать с хорошим запасом. Думаю, я бы свой двуполярный усилитель собрал тогда-таки, если бы схема ещё на этапе отладки мне питание не просаживала.
DSIoffe
сообщение Aug 29 2010, 18:00
Сообщение #110
Дима
Пользователь №: 1 486
Люди добрые, а кто-нибудь пробовал моделировать такую схему? Я собрал в Micro-Cap схему от Вано, получается полная ерунда. Прикладываю картинки и модель.
Или модели операционных усилителей не предназначены для такого питания?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Wise
сообщение Aug 29 2010, 18:46
Сообщение #111
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Сколько видел, в Микрокапе, в модели ОУ (которая открывается, когда щелкаешь по ОУ), прописаны напряжения питания, например, +/- 15V.
Либо, несколько раз, я изменял эти числа, прямо в модели, под те, какие нужны. Работало..
Там, еще, надо, заодно, тогда изменить и максимальные выходные напряжения.
P.S.
Схема эта, конечно, широко известна. Сейчас она во всех, наверное, учебниках.
Несколько вариантов УНЧ было спаяно.
Потом, еще использовал, в разных случаях..
А что, есть какие-то проблемы?
..Ветку не читал, извините..
Сообщение отредактировал Wise - Aug 29 2010, 19:26
It's me
Microwatt
сообщение Aug 29 2010, 21:24
Сообщение #112
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-мм... возможно, модель тут ни при чем. Насколько помню, эта схема позволяет теоретически поднять питание ОУ в два раза, не более.
Wise
сообщение Aug 29 2010, 21:36
Сообщение #113
..Странно.
Поясните, что ли..
Питание ОУ фиксировано, и идея схемы вовсе не состоит в том, чтобы его "подымать".. rolleyes.gif
It's me
Microwatt
сообщение Aug 29 2010, 22:13
Сообщение #114
Из: Запорожье
Цитата(Wise @ Aug 30 2010, 00:36) *
..Странно.
Поясните, что ли..
Да, я ошибся, даже не глянув схему внимательно в увеличенном виде. Виноват.
Питание тут условно фиксировано, ОУ своим током питания раскачивает усилитель напряжения с ОБ на Q1 и Q2.
Значит, теоретически напряжение раскачки можно получить сколь угодно большое, какое только позволят транзисторы с ОБ.
Существовала еще схема в которой в такт со входным сигналом , скажем, положительное напряжение питания ОУ увеличивалось, отрицательное - уменьшалось, потом наоборот, но сумма оставалась неизменной. Выходной сигнал в пределе имел удвоенную амплитуду. С нею -то я и спутал.
Знацца дело в микрокапе... Я в нем трансформаторы сам так и не научился пока описывать...
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 30 2010, 02:26
Сообщение #115
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Модель операционного усилителя может вообще не изменять токи в цепях питания при изменении тока нагрузки. Очень часто модели не работают или работают неадекватно в оригинальных включениях.
тау
сообщение Aug 30 2010, 06:52
Сообщение #116
Пользователь №: 42 757
схема эта может быть неработоспособной на частотах 100к и выше, и самое противное - неправильно симулиться даже при корректных моделях ОУ (коих мало в контексте даного применения).
Если весьма нужно правильно отсимулировать - советую от этой схемы уйти.
DSIoffe
сообщение Aug 30 2010, 07:49
Сообщение #117
Дима
Спасибо всем. Мне бы понять, насколько точно выдерживается равенство токов во входном резистора R4 и в нагрузке R99, для меня это очень важно. А как отличить модели операционников, в которых ток по питанию моделируется правильно? И есть ли такие?
И где бы посмотреть методику расчёта такой схемы?
stells
сообщение Aug 30 2010, 08:14
Сообщение #118
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а может причина в низкоомной нагрузке ОУ? защита срабатывает?
DSIoffe
сообщение Aug 30 2010, 08:21
Сообщение #119
Дима
Я и побольше сопротивление задавал, ничего не меняется. Я пробовал штук 6 разных моделей ОУ. Некоторые вообще ведут себя так, как будто у них внутри свой источник напряжения - увеличивают напряжения на выводах питания. А если кто потребляет, то совсем не столько, сколько положено по datasheet (в разы), и потребление зависит, например, от сопротивлений в коллекторах транзисторов.
Да и ток там в пределах оговорённого в datasheet.
stells
сообщение Aug 30 2010, 08:32
Сообщение #120
ткните пожалуйста, а то я не вижу в даташите, что нагрузка может быть 47Ом, нашел только график зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки. начинается он от 100Ом, при этом выходное напряжение составляет примерно 2В
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
