> Вопрос по АЦП MSP430F2274 и измерению аналогового питания им...
Alechin
сообщение Oct 30 2007, 13:47
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Раньше делал аналогичное на F1611. Все было O.k.
Сейчас (на 2274) получилось следующее:
- сначала не получалось выключить АЦП-Опору. По окончанию однократного преобразования (ждал программно - прерывания не использовал) записывал 0 ADC10CTL0. При этом ничего не выключалось (ток потребления "зависал" на 250 мкА, что очень похоже на включенный опорник). Выяснилось, что первая запись нуля в ADC10CTL0 только сбрасывает флаг ADC10IFG. Необходимо делать 2 записи нуля в ADC10CTL0. Но в pdf не увидел ни слова про это.
Это действительно так, или глюк какой-то?
- напряжение питания (через внутренний делитель) измеряется со смещением в 100 mВольт вниз (т.е. вместо 3.0 Вольта - 2.9 В). В таблице с параметрами делителя такого нет. Так и должно быть?
- напряжение питания измеряется до значения 2.65 Вольта. Далее АЦП при любом напряжении питания ниже 2.65 Вольта всегда показывает 2.65. Это тоже так и есть?
Спасибо..
rezident
сообщение Oct 30 2007, 15:13
Пользователь №: 3 882
На сахаре уже ответил, но повторюсь.
См. внимательно User's Manual. В регистре ADC10CTL0 большинство битов можно модифицировать только когда бит ENC = 0.
Точность встроенного делителя напряжения питания +-40mV, начальная точность опоры +-6%, нестабильность опоры по току нагрузки +-2 LSB, общая ошибка преобразования ADC10 может достигать +-3LSB. Просуммируйте и перестаньте удивляться.
Кроме того, при измерении напряжения питания вы учитываете рекомендацию из даташита?
tVMID(sample)
Sample time required if
channel 11 is selected
(see Note 6)
ADC10ON = 1, INCHx = 0Bh,
Error of conversion result ≤ 1 LSB
2.2 V - 1400 ns
3 V - 1220 ns
Исходный код в студию!
Alechin
сообщение Oct 31 2007, 12:48
Так-же на Сахаре ответи. Повторяться не будуsmile.gif Перемещаемся туда, что-ли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.0429 секунд с 7
