> Как организовать передачу одного байта по SPI
Scorpline
сообщение Oct 30 2007, 16:59
Пользователь №: 31 737
Допустим в R1 лежит переменная... Как организовать ее передачу по SPI на ассемблере.
Может с кодом кто поможет....?
(изучаю асм... для 8051 ...много вопросов)
rezident
сообщение Oct 30 2007, 17:34
Пользователь №: 3 882
Побитно. SPI это синхронный последовательный интерфейс. Каждый бит должен сопровождаться синхроимпульсом. А каждый фрейм/кадр (последовательность несокольких байт) еще и сигналом выборки CS. Если реализуете SPI программно, то алгоритм примерно такой (для SPI mode 3).
Допустим имеем переменные:
SPIDataOutput - байт данных для передачи по SPI
SPIDataInput - байт данных в который поместим результат приема с SPI
SPIBitCntr - счетчик бит
SPIMask - маска для передачи/приема
Инициализируем переменные:
SPIDataInput=0
SPIBitCntr=0
SPIMask=0x80
1) Сбросили пин, назначенный сигналом CS.
2) Сбросили пин, назначенный SCLK.
3) Наложили маску по AND на байт данных, предназначеный для передачи SPIDataOutput & SPIMask. Если результат = 0, то сбросили пин, назначенный как MOSI (Master Output Slave Input), в противном случае установили MOSI.
4) Подождали некоторое время, соответствующее длительности полупериода SCLK для выбранной частоты тактирования.
5) Установили SCLK.
6) Подождали некоторое время, соответствующее длительности SCLK для выбранной частоты тактирования.
7) Считали состояние пина, назначенного как MISO (Master Input Slave Output). Если состояние MISO = 1, то установили бит в переменной SPIDataInput, наложив по OR маску SPIMask. SPIDataInput=SPIDataInput | SPIMask.
Сделали сдвиг маски SPIMask= SPIMask >> 1.
Увеличили счетчик бит SPIBitCntr=SPIBitCntr+1
8) Если счетчик бит SPIBitCntr меньше 8, то переход на шаг 2. Если больше или равно 8, то установим CS.
Все! В результате будет передан по SPI один байт, значение которого было в SPIDataOutput и принят байт, значение которого лежит в SPIDataInput.
Обращаю внимание, что SPI это интерфейс для обмена данными. Чтобы что-то принять по SPI нужно что-то передать по SPI!
oran-be
сообщение Oct 31 2007, 14:24
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
;****            Драйвер вывода через аппартный SPI - функция
get_data:
                    mov    B, #8
gd_loop:
                    rlc    A
                    mov    piSPI_DATA, C
                    setb    piSPI_CLK
                    clr    piSPI_CLK
                    djnz    B, gs_loop
                    ret
Запихивается байт в аккумулятор, вызывается функция - и данные в SPI
Сообщение отредактировал oran-be - Oct 31 2007, 14:25
Scorpline
сообщение Nov 4 2007, 17:33
get_data:
                    mov    B, #8
gd_loop:
                    rlc    A
                    mov    piSPI_DATA, C
                    setb    piSPI_CLK
                    clr    piSPI_CLK
                    djnz    B, gs_loop
                    ret
...Если не затруднит в двух словах что за "Драйвер вывода через аппартный SPI - функция"?
И еще "mov B,#8" это имеется в виду что передовать будем все 8 бит(байт целиком)?
oran-be
сообщение Nov 5 2007, 11:41
Из: Одесса
Здесь имеется в виду, что это код, работающий непосредственно с железом, в частности с портами, реализуя интерфейс SPI программным способом медодом дергания за порты. А функция - это то, что это реализовано в виде функции. То есть, для вывода байта надо загрузить в А данное и сделать
call get_data
... Здесь уже занные ушли в SPI
Scorpline
сообщение Nov 5 2007, 15:59
call get_data
AlexNG
сообщение Nov 27 2007, 14:44
Пользователь №: 32 560
у 8086 есть spi интерфейс?
rezident
сообщение Nov 27 2007, 15:10
Нет. i8086 это CPU - процессор, а не MCU - микроконтроллер. У CPU нет периферийных модулей типа UART, SPI, I2C.
AlexNG
сообщение Nov 28 2007, 08:34
А как можно эмулировать spi на lpt порте? (8086)
rezident
сообщение Nov 28 2007, 14:29
Программный SPI можно реализовать также, как я описал в посте #2.
AlexNG
сообщение Dec 10 2007, 16:10
Мало чего из этого понял, да и вообще чем больше разбираюсь тем больше запутываюсь. Начнем сначала, чтобы осуществить передачу, надо придусмотреть еще и прием данных, или не обязательно? И чтобы получить spi надо запрограммировать "Контроллер последовательного интерфейса" или можно еще как-нибудь?
rezident
сообщение Dec 10 2007, 16:32
Если вам требуется прием, то да. Если же прием не требуется, то не обязательно. Но в любом случае для того чтобы что-то принять по SPI обязательно требуется что-то передать. Т.к. интерфейс SPI подразумевает одновременный обмен данными.
Да, можно еще "как-нибудь". Это "как-нибудь" (программную реализацию синхронного интерфейса) я и описывал в посте #2. Если у вас имеется аппаратный модуль SPI, то логичнее было бы использовать его. Но по нему я не могу дать совета, бо не Копенгаген, а специально изучать работу SPI в 51x у меня нет времени.
AlexNG
сообщение Dec 10 2007, 20:01
Аппаратного у меня нету, (надо для 8086 на асемблере). Вобщем вродебы я немного разобрался, вот для CPOL = 0, CPHA = 1, была такая вот картинка
, я так понял что можно использовать только 3 канала (CS не обязательно) и данные передаются без каких либо предварительных согласований (просто по одному каналу данные по другому синхронизация без каких либо предворительных обменах настройками)? И что происходит между передачей байтов?
Wildcat
сообщение Dec 10 2007, 21:01
Пользователь №: 23 770
Вот как раз канал CS использовать надо обязятельно. Именно по его снятию (т.к. обычно он инверсный) и начинается протокол обмена по SPI. Что позволяет сажать на 1 линию несколько устройств, разделив их сигналы CS.
Возьмите документацию на любую м/сх, работающую по SPI. В документации на нее обычно достаточно подробно описан SPI.
Кстати, Oran-be несколько лукавит smile.gif Приведенный пример на асме работать, наверное будет (в нем есть маааленькая неточность smile.gif ), только частота передачи будет равна тактовой процессора, т.к. не предусмотрены циклы ожидания. Если сопрягаемая м/сх это допускает - нет проблем.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.05636 секунд с 7
