> USB-соединение двух компьютеров
Vanёk
сообщение Oct 30 2007, 13:34
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Подскажите, пожалуйста, где можно найти схему для соединения двух компьютеров через USB,
или алгоритм работы этого дела (почему нельзя подключить напрямую?).
Спасибо
Сообщение отредактировал Vanёk - Oct 30 2007, 13:38
Puro delirio, una chochez verdadera.
vladnick
сообщение Oct 30 2007, 14:32
Пользователь №: 5 442
Спасибо
Ну, во-первых, продаются кабели USB-USB Link для связи двух компьютеров.
А, во-вторых, в них используются 2 моста USB-RS232, которые соединены между собой по Tx-Rx.
Схемы есть в интернете (в частности на сайте www.efo.ru).
А нельзя соединить просто так два компьютера, потому что они оба HOST, а шина USB предполагает использование только одного HOST. Мосты USB-RS232 (FT232 или CP2101(2)) решают эту проблему.
san822
сообщение Oct 30 2007, 16:48
Пользователь №: 7 111
Есть ещё специализированный "микроконтроллер файлового диспетчера передачи" GL620USB.
Недавно статейку читал про эту ИМС в
журнале "Современная электроника".
http://soel.ru/issues/?id=343854
grau
сообщение Oct 31 2007, 07:55
Пользователь №: 2 390
Не стоит быть столь категоричным. Стандарт протокола допускает переключение между ведущим и ведомым по запросу. Это сделано, в частности, для поддержки мобильных устройств и управления их питанием.
jasper
сообщение Oct 31 2007, 08:16
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Тлько устройств с поддержкой USB-OTG еще сильно поискать надо. В обычных компьютерах и ноутбуках такого нет и врядли будет.
Itch
сообщение Oct 31 2007, 09:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Видел один такой кабель, который прикидывался сетевухой, хотя физически может и было реализовано как USB-UART-USB.
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 07:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Варианты по подключению USB HOST устройств следующие.
1. Преобразования USB-TCP/IP. Сеть TCP/IP.
2. Преобразования USB-RS485. Сеть RS485.
3. Преобразование USB-RS232. Связь только 2 устройств.
А вообще-то для PC сразу по TCP/IP без заморочек.
rezident
сообщение Nov 9 2007, 10:52
Пользователь №: 3 882
TCP/IP это протокол передачи, а не интерфейс. Интерфейс видимо все же Ethernet. Это не подколка, а просто пояснение. В вашем списке перечислены стандартные интерфейсы, а TCP/IP им не является.
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 06:24
Бывалый
Правильное уточнение. Конечно, Ethernet.
bamchi
сообщение Nov 27 2007, 11:26
Пользователь №: 31 335
Подскажите пожалуйста.
http://efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2138
Почитал эту ссылку, возник вопрос, а могу ли я используя данную схему подключить монитор типа тачскрин(по интерфейсу USB)?
rezident
сообщение Nov 27 2007, 11:33
У вашего тачскрина какой интерфейс, USB? Если да, то зачем вам нужен этот мост USB-COM? Монитор скорее всего USB-device и к PC с USB-host может подключаться без преобразователей.
bamchi
сообщение Nov 27 2007, 12:33
Я хочу разнести комп и монитор на n-метров. USB работает только до 5м. Планирую сделать преобразование и между микросхемами СР2101 бросить витую пару. допустим 15-20 метров.
Интерфейс rs-485 способен до 75 метров работать помоему.
Упреждая вопросы:
Монитор либо по s-video, либо преобразованием в композит и обратно подключать планирую.
rezident
сообщение Nov 27 2007, 14:29
Упреждая вопросы:
Не получиться по двум причинам.
1. CP210x это только USB-device со стороны USB, а для работы монитора как второго USB-device требуется USB-host.
2. Со стороны UART скорость передачи у CP210x ограничена 1Мбит/с, это медленнее даже чем Low-Speed USB. Для передачи видео нужно High-speed USB в изохронном режиме.
Так что советую не заниматься фигней, а подключать VGA-монитор штатным образом - посредством коаксильных кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом. Такие кабели даже готовые продаются. Видел в каком-то прайсе такой кабель длиной до 300 футов (100м). В таком VGA-кабеле пять коаксиальным проводов. А если монитор и видеокарта поддерживают функцию Sync-On-Green, то даже трех коаксиальных проводов будет достаточно. Сигнал синхронизации при этом подмешивается в канал "зеленого" цвета.
P.S. года 4 назад для какой-то презентации на плазменном мониторе сами делали подобный удлинитель длиной 18 метров.
bamchi
сообщение Nov 28 2007, 00:06
Вы меня несколько не поняли. я по USB не собираюсь видео передавать. Передаваться будут нажтия на экран. Образно говоря целчки мыши. Для этих целей 300 бод rs232 достаточно. На данный момент есть подобная схема для подключения функции тачскрин монитора по rs232 на 25 метров. Хочу сделать тоже самое для USB. А по поводу коасила, данное решение уже используется, на 40 компов по 25 метров. Так как метр кабеля стоит 6 у.е. довольно дорогое удовольствие. На данный момент стоит задача растянуть usb на 25 и выше метров. Скорость 300 бод вполне устроит.
Так все таки еще раз вопрос - а можно ли?
oran-be
сообщение Nov 28 2007, 06:57
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
USB несколько оттличается от СОМ порта, там скорость не покрутишь. Милимальная скорость - низкая - это 1.5 Мбит/сек. при этом это не означает, что вы сможете пропихивать через интерфейс за секунду порядка 100 кбайт. Кроме этого, достаточно жестко регламентированы задержки в кабеле и, вследствии этого, длина кабеля (правильного!) может быть не более 5-10 метров. Экзотический драйвер для низкой скорости, скорее всего, пртдется писать самому. Для увеличения расстояния используют хабы, но даже в этом случае суммарное расстояние не может быть более 50 метров. Проще использовать виртуальные компорты на ЮСБ - дешевле обойдеться и переделывать ничего не надо буит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
