Какой тип памяти выбрать, SDR SDRAM or DDR SDRAM |
Oct 31 2007, 12:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(0men @ Oct 31 2007, 17:50)  А что там смотреть? в разрыв каждой линии резистор 33 Ома, и проконтролировать, чтобы длина линии клока была больше всех остальных. Ну и расположить память поближе к плис, все будет работать без проблем. Зависит от. Если все близко, то и резисторов таких не надо, кроме как на клок. У меня на этой шине висят проц, ПЛИС, сдрам и флешка параллельная. Поскольку все рядом, то с целостностью сигналов все в порядке. Резисторы есть только на выходных пинах проца и ПЛИСки, управляющих SCLK. Да и там он на всякий случай, видно, что и без него форма сигнала "в допуске" (у проца фронт не шибко резкий, а в ПЛИСке это настраивается).
Oct 31 2007, 14:05
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
2 I.S.A. : Пересмотрел, пересчитал....В интересуемом режиме преимуществ не заметно. для SDR32х : От Read до следущего Write 7 тактов ~70нc на 128 бит инвормации или 17.5нс на слово. для DDR16х : От Read до следущего Write 5 тактов ~50на на 64 бита информации или 25нс на слово. Итог: DDR16х проигрывает 30% SDR32х при BL4 Единственное ощутимое преимущество назвал CaPpuCcino  PS: У меня наверно предвзятое мнение
Nov 1 2007, 09:03
Пользователь №: 6 977
Можно держать активными все четыре банка. Выигрыш будет при любых длительных последовательных операциях. Более того можно построить контроллер памяти таким образом, что открытие и закрытие строк будет спрятано внутри операций последовательной записи/чтения другого банка. Таким образом можно ощутимо поднять производительность обмена с памятью. Фактически останутся только не производительные расходы на регенерацию и изменение направления шины данных. Хотя с регенерацией тоже можно побороться если ОЧЕНЬ нужно. Для этого нужно внутри команд чтения/записи активировать и затем деактивировать строки в неиспользуемых на данный момент банках. Но я бы несоветовал этим заниматься, контроллер можно сильно усложнить и при этом снизится его рабочая частота  . Оптимизацией банков должен заниматься контроллер памяти.
Nov 1 2007, 12:09
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 1 2007, 17:29)  самое печальное, что это не нужно(((( чтение идёт подрят, а запись выборочная - всё это на ZBT сделано уже без всякого контроллера. А тут городульки начинаются Если нужно настоящий произвольный доступ, то SDRAM может не подойти в принципе. У нее хорошая скорость (за один такт обращение) только в пределах открытой страницы. Как только попал за пределы - весь цикл, precharge, активация новой страницы, команда - 7 тактов. Если каждое новое обращение будет попадать в новую страницу, то реальная скорость будет 7 тактов на обращение. Это не есть гуд. В одном нашем приборе мы не смогли отказаться от синхронной статики в бользу динамической именно по этой причине - там запись данные ведется по столбцам, а чтение - по строкам. Т.е. один режим получается быстрым, а другой медленным. Посмотрите внимательно, возможно, у вас такая же ситуация.
Nov 1 2007, 12:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(dxp @ Nov 1 2007, 15:09)  Если нужно настоящий произвольный доступ, то SDRAM может не подойти в принципе. У нее хорошая скорость (за один такт обращение) только в пределах открытой страницы. Как только попал за пределы - весь цикл, precharge, активация новой страницы, команда - 7 тактов. Если каждое новое обращение будет попадать в новую страницу, то реальная скорость будет 7 тактов на обращение. Это не есть гуд. В одном нашем приборе мы не смогли отказаться от синхронной статики в бользу динамической именно по этой причине - там запись данные ведется по столбцам, а чтение - по строкам. Т.е. один режим получается быстрым, а другой медленным. Посмотрите внимательно, возможно, у вас такая же ситуация. это память самодельного видеоконтроллера - на ZBT было сделано в лоб надо 16 бит на цвет - поставили 32 битную циклы чтения - вывод в экран и записи (там много ещё всего типа копии региона заливки прямоугольников и так далее ) прочередовали. как такового контроллера нет вот и не знаю искать статику подешевле или разбираться с этой. почему хотим поменять ZBT дорого
Nov 2 2007, 09:13
Пользователь №: 21 675
Цитата(studert @ Nov 1 2007, 15:45)  По поводу того что нашел готового: альтеровский референс дизайн (в этой ветке уже упоминался), и 2 проекта на opencores.org: sdram и sdram_ctrl. Еще у Ксайлинкса в XAPP134 Synthesizable High-Performance SDRAM Controllers, описан подробно и с примерами VHDL/Verilog, даже с тестами для симулирования Микроновской MT48LC. Конечно на Альтере в лоб не повторишь, описание содержит примитивы.
