9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома
Tanya
сообщение Oct 31 2007, 14:02
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(khach @ Oct 31 2007, 09:45) *
Мерять на ВЧ, синхронным детектором. 100 Кгц- многовато, из-за индуктивности спирали. а вот диапазон 5-10 кгц- приемлем. Только подключение будет геморройное- 6-проводное. Два силовых, два возбуждающих и два измерительных. Развязка измерительных и возбуждающих- через пленочные конденсаторы. В силовой- желательно дросселя. Или еще один канал регистрации на вычет токов утечек ВЧ через силовую часть. А, и синхронный детектор нужен квадратурный- для автоматического учета индкуктивности ТЭНа, чтобы мерять только активную составляющую сопротивления. В общем виде с таким алгоритмом ADUC7020 справиться- делали такую штуку для спец-нагревателя.
Еще можно компенсировать индуктивность ТЭНа...
Можно, кажется, еще проще. Последовательно с ТЭНом ставится шунт, шунтируемый, в свою очередь, двумя диодами (или 4мя, если не жалко). Высокоомная часть моста должна выдерживать 220...
Измеряем пока напряжение на ТЭНе вольт до 5 или около того.... 5 градусов должно получиться.
Однако, следует учитывать, что при приближении к смерти, вызываемой утоньшением в одном месте (спирали ТЭНа), все это будет скверно работать...
А зачем все это придумывать? Вопрос к автору...
Евгений Германов...
сообщение Oct 31 2007, 14:11
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) *
Совершенно верно, регулировать нужно, но это просто, а вот как раз обратная связь должна быть по температуре нити.
Доступ имеется к холодному концу переходного участка (медной шины) подачи питания тенам.
Спираль bartec, марку точно сказать сейчас немогу похоже из серии EMK, но она защищенная в металической трубке. И по поводу измерения, о такой подход измерения температуры посоветовала вышесказаная фирма нашим заказчикам.
ЗЫ О тене можно кое что почерпнутьиз файла
[attachment=14939:attachment]
Термопару и пирометр поставить конструктивно проблематично, нужно только по измененнию сопротивления (заказчик желает).
А как с измерением на переменном токе? На переменке ведь точнее чем на постоянке померять не получится, или я не прав? А на постоянке думал реализовать как обычно, источник тока и измерять падение напряжения.
не правы,частота низкая,никаких проблем с индуктивным сопротивлением.Если вам нравиться источник тока,то сделайте его ,но у вас 2квт источник будет весьма горячий.По моему стоит прислушаться к совету по поводу повышенной частоты-должно получиться.Мне не понятно зачем автор предлагает 6 проводную схену.4 проводов достаточно.
deemon
сообщение Oct 31 2007, 14:20
Сообщение #18
Пользователь №: 24 888
А я бы сделал так . Подключил бы к нихрому два датчика - для тока и напряжения , лучше применять трансформаторы . ПОлучится два сигнала , гальванически отвязаннях от сети . Затем нужно взять два балансных перемножителя , на одном умножить сигнал напряжения на сигнал тока , а на другом сигнал напряжения на самого себя , то есть возвести в квадрат , потом оба сигнала усреднить на RC фильтрах ( выделить постоянку ) и подать на АЦП , а после АЦП - на микропроцессор . Процессор поделит второй сигнал на первый и получит численное значение сопротивления , а потом по этому сопротивлению посчитает и температуру . ИМХО , вполне пригодный метод .....
Tanya
сообщение Oct 31 2007, 14:36
Сообщение #19
Точность требуемая не получится... Вот только... если... две обмотки... встречно... получится нечто вроде моста... Тут недавно была тема про трансформаторы... Вы, наверное, пропустили... Почитайте - очень интересно...
vvs157
сообщение Oct 31 2007, 15:21
Сообщение #20
Пользователь №: 3 960
Цитата(Oldring @ Oct 31 2007, 11:01) *
Если спираль открытая - хорошо бы не забыть про еще про её старение/обгорание.
Если герметично упакованная - то наверное все должно быть немного лучше. Может кто Вам подскажет насколько стабилен подобный ТЭН.
Очень уместное замечание к этой дискусии. Прежде чем "ловить" 10-3 хорошо бы убедится, что сопротивление ТЭНа не плывет со временем.
deemon
сообщение Oct 31 2007, 15:29
Сообщение #21
Точность , как и всегда , будет зависеть от точности всех применяемых компонентов . И при мостовом методе будет ровно то же самое . Вы могли бы описать подробнее Ваш мостовой метод ? Может быть , я что-то пропустил , в самом деле ? smile.gif
GetSmart
сообщение Oct 31 2007, 16:00
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кстати, при старении ТЭНа его сопротивление увеличится, что будет похоже на увеличение температуры, однако при этом температура понизится. То есть отклонение показаний будет двойное.
Наверное, как уже тут предлагали, правильнее будет измерять шум ТЭНа. Хотя какой точности при этом можно достичь даже не представляю.
Tanya
сообщение Oct 31 2007, 16:21
Сообщение #23
Да, Вы там в пылу борьбы за Истинную Теорию Трансформаторов, пропустили, может быть, упоминание о Способе Компенсации... А на этом принципе был в свое время выпущен компаратор - (Р3003) 7 или 8 знаков - точно не помню...
А разница в том, что не два, а один трансформатор....
Хоть Запредельной... Но, все равно, если проволока подгорела, как это можно исправить?
zltigo
сообщение Oct 31 2007, 17:04
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Калибровкой, вестимо. Если рабочий цикл установки не 10 лет непрерывной работы, то, например, при включении в понедельник контроллер зная о 56 часовом перерыве спокойно откалибруется по температуре окружающей среды. Заодно и о старении ТЭН расскажет.
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 17:05
Сообщение #25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В свое время у нас была такая "внеклассная работа"- сделать РТП, регулятор температуры паяльника попроще с допуском на стабильность +-2 гр. Пробовали измерять сопротивление нагревателя...Ничего лучше паяльника с термопарой не получилось.
zltigo
сообщение Oct 31 2007, 17:16
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Красиво жить не запретишь smile.gif, но иногда не получается "правильно" sad.gif
deemon
сообщение Oct 31 2007, 18:42
Сообщение #27
То есть , Вы предлагаете в трансформаторе тока сделать ещё одну обмотку , и подавать туда сигнал , пропорциональный напряжению на нагревателе , и меняя этот сигнал , добиваться компенсации ? А что , тоже вариант ....... нужен умножающий ЦАП , чувствительный усилитель и цифровая схема компенсации , её как раз можно сделать на процессоре ...... должно работать . В этом случае АЦП вообще не нужен , а всё будет зависеть от точности ЦАП . Интересный способ !
vvs157
сообщение Oct 31 2007, 19:10
Сообщение #28
Так надо было нагреватель из никелевой проволки сделать, у никеля ТКС достаточно большой. По такой схеме сделан промышленный низковольтный (~42V) паяльник Колибри, у которого нагреватель включен в мост.
gte
сообщение Oct 31 2007, 20:14
Сообщение #29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Что то я вложения не вижу. Впрочем, из описания ясно, что это не ТЭН а греющий кабель. Он как раз выпускается с указанной заделкой концов. Посмотрите как он будет использоваться, а то может статься, что перепады температуры по кабелю будут гораздо больше 5 градусов. Измерять будете какую то среднюю величину, а защищать, возможно, требуется от перегрева. Кстати, у него, по моему, не спирать а просто проводник.
И еще. Посмотрите, так же материал нагревателя. Почему Вы решили, что это нихром?
Сообщение отредактировал gte - Oct 31 2007, 20:19
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 07:08
Сообщение #30
Нет, так не получится. Проблема в том, что ТЭН пространственно неоднородно сгорает - один короткий кусочек становится тонким - его температура становится выше - еще быстрее начинает утоньшаться. Сопротивление его при этом меняется весьма незначительно...
Примерно, как плавкий предохранитель... Если медленно повышать ток через него, сгорает не весь, а в одном месте...
Да, примерно так. Только ЦАП небольшую подстройку делает, а не весь сигнал аттенюирует....
Можно еще проще - подстраивается витками почти до баланса... А потом... Ну, тривиально...
Как будет называться такой трансформатор? Я думаю, что это не имеет значения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01973 секунд с 7
