Keil + mt-link: как научить "заливать" HEX? |
Oct 31 2007, 16:57
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(defunct @ Oct 31 2007, 20:35)  Зашивать segger'овской J-Flash, он шьет и hex и bin. Это то всё понятно, но хотелось бы внутри кейла
Nov 1 2007, 05:17
Из: Msk
Цитата(DASM @ Oct 31 2007, 23:01)  При использовании RDI ничего этого не надо, он это делает быстрее и качественнее. В этом и вопрос - как при использовании RDI настроить его, чтобы он брал HEX файл, а не ELF?
Nov 2 2007, 12:02
Из: Msk
Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 03:55)  А он и берет hex .... даже если его нет... Проблема есть или это теория? C MT-Link'ом проблем нет! Была проблема с RDI - не знаю как вместо .ELF, подставить .HEX Сейчас просто шью через J-Flash, т.к. туда можно загрузить любой файл, но удобнее было бы настроить RDI
Nov 6 2007, 07:33
Из: Msk
Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 16:54)  Не понимаю проблемы. Пишу 3-й раз: RDI берет ELF-файл, хочу, чтобы брал HEX!
Nov 6 2007, 12:31
Пользователь №: 27 172
Цитата(abcdefg @ Nov 6 2007, 12:33)  Пишу 3-й раз: RDI берет ELF-файл, хочу, чтобы брал HEX! Это вряд ли получится. А что, в кейле нельзя 2 конфигурации сделать, что ли? Одна для отладки, другая для генерации HEXа
Nov 8 2007, 15:05
Пользователь №: 20 904
Цитата(abcdefg @ Nov 6 2007, 10:33)  Пишу 3-й раз: RDI берет ELF-файл, хочу, чтобы брал HEX! Вот примерчик. Загружает hex-файл используя ULINK. Там в настройках просто нужно указать, что нужно загрузить файл blinky.hex.
