> Meag128 ресетится после выхода из обработчика прерывания, Meag128 ресетится после выхода из обработчика прерывания
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 05:18
Пользователь №: 21 570
Помогите, пожалуйста. Используется WinAVR, при выходе из обработчика прерывания mega128 перезагружается (ресетится).
adc
сообщение Nov 1 2007, 05:50
Пользователь №: 31 836
да уж... хороший вопрос... :-(
Раскажите поподробнее, что за прерывания, что за обработчик,... здесь ясновидящих и экстрасенсов нет, есть только шаманы :-) Стек инициализируете? Что с собакой (WDT)?
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 05:59
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 06:14
Используется язык С, Watchdog не используется (изначально Watchdog отключен, если ошибаюсь, сообщите). Как изменить размер стека в WinAVR 20060421?
aesok
сообщение Nov 1 2007, 06:22
Пользователь №: 17 484
Никак.
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 06:23
Используется внешнее прерывание INT0, обработчик
ISR(SIG_INTERRUPT0)
Вывод цифры в LCD (используется _delay_ms)
aesok
сообщение Nov 1 2007, 06:25
ISR(SIG_INTERRUPT0)
Уровень оптимизации? Состояние фюза M103C?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 1 2007, 06:27
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 06:50
Бывалый
Цитата(aesok @ Nov 1 2007, 09:22) *
Никак.
С WinAVR никогда не работал, но не поверю в то, что размер стека нельзя никак изменить.
Не верю (Станиславский).
ReAl
сообщение Nov 1 2007, 07:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
У avr-gcc стек один, а не два, как у IAR, указатель сразу устанавливается на верхушку памяти данного контроллера, все переменные заполняют память снизу - итого после сборки проекта стек автоматически получается максимально возможного для данной программы размера.
p.s. а вообще, насколько я понимаю, ты в этом посте не того человека выбрал для того, чтобы по avr-gcc "не работать и не верить" :-)
Нет, ну если совсем строго, то, переопределив символ __stack (ключ линкеру --defsym __stack=значение), можно изменить начальное положение указателя стека, но увеличить таким образом стек можно только при наличии внешней памяти, так как по умолчанию стек ставится во внутреннюю. При наличии только накристальной памяти стек так можно только уменьшить.
Т.е. в подавляющем большинстве случаев работы с AVR совет увеличить стек не имеет смысла.
Solo_M, а есть уверенность, что выход на 0 происходит именно при выходе и именно из этого прерывания?
Нет ли каких-то включенных прерываний с неназначенным обработчиком? Или забыл обработчик назначить, или с именем ошибся - тогда подлинкуется переход на __bad_interrupt из которого делается JUMP 0
Переопредели ловушку неназначенных прерываний:
ISR(__bad_interrupt)
    for(;;) PORTB ^= 0x01; // или на какую-то другую незанятую ногу
и посмотри.
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 08:45
Уровень оптимизации - s
Состояние фюза M103C? - Не изменяется, т.е используется по умолчанию (=0, т.е. programmed)
Благодарю за столь подробную информацию!
Со стеком все понятно, так я и предполагал.
Не назначенных обработчиков нет. Использовал другие прерывания
(INTERRUPT1 и т.д.) - ситуация аналогичная, т.е. Mega ресетится
Guest_=AVR=_*
сообщение Nov 1 2007, 08:53
Guests
Фуз M103C нужно сразу убрать в "1" как кошмарный сон. Убедись в том, что WD действительно отключен, настрой BOD, позаботься о правильном питании, удостоверься в том, что при выходе из ISR у тебя внешним образом никто не просаживает питание - и твои волосы станут мягкими и шелковистыми
mse
сообщение Nov 1 2007, 09:12
Пользователь №: 4 693
Цитата(ReAl @ Nov 1 2007, 10:36) *
У avr-gcc стек один, а не два, как у IAR, указатель сразу устанавливается на верхушку памяти данного контроллера, все переменные заполняют память снизу - итого после сборки проекта стек автоматически получается максимально возможного для данной программы размера...
Ну прально. Он в м103C, стек у него с 0x1060. А ГЦЦ ставит как для м128 с 0x1100...
Andrey_3
сообщение Nov 1 2007, 10:52
Пользователь №: 30 454
У меня такое было когда установил маску прерваний, а процедуру для обработки прерывания случайно забытого не создал.
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 11:24
Огромное вам спасибо!!!
Убрал M103C и все заработало нормально.
Премного благодарен!!!
Проблема была в M103C, в остальном - все ОК. Убрал M103C и все заработало нормально.
Кстати, в PROTEUS'е работало без проблем.
mse
сообщение Nov 1 2007, 13:30
Дык, вы бы ГЦЦ сказали, что у вас м103, и тоже было бы всё нормально. ;О)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
