9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома
GetSmart
сообщение Nov 1 2007, 08:08
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Tanya)
Нет, так не получится. Проблема в том, что ТЭН пространственно неоднородно сгорает - один короткий кусочек становится тонким - его температура становится выше - еще быстрее начинает утоньшаться. Сопротивление его при этом меняется весьма незначительно...
По-моему, Tanya тут только воду мутит. Всё ей не нравится. Всё должно быть идеальным, ни больше ни меньше. Вопрос один конкретный: какими методами можно измерить температуру ТЭНа и с какой точностью. А не отвергать всё подряд из-за любой мелочи. zltigo вообще-то умную мысль толкнул. А на суммарный уровень шумов может даже не влиять утоньшение нити на коротком участке.
deemon
сообщение Nov 1 2007, 08:50
Сообщение #32
Пользователь №: 24 888
Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 11:08) *
Да, примерно так. Только ЦАП небольшую подстройку делает, а не весь сигнал аттенюирует....
Можно еще проще - подстраивается витками почти до баланса... А потом... Ну, тривиально...
Как будет называться такой трансформатор? Я думаю, что это не имеет значения...
Да , нормальный способ ! Можно сделать несколько отводов от обмотки , с числом витков по двоичному закону , и переключать отводы старшими разрядами цифрового слова , а младшие разряды пустить на ЦАП ...... в общем , идея вполне живая .
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 09:13
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Не надо ничего даже переключать и компенсировать. Один раз баланс подобрать на нужную температуру обмотками (лучше даже не отводы, а отдельные обмоточки - их можно и встречно...), а разбаланс только и смотреть (в предположении, что напряжение питания 220 вольт, а управление не фазовое... - это ведь не модно...)
А по-моему не стоит Вам переходить на личности здесь. Вы можете продолжать отстаивать свои идеи по измерению сопротивления, которое подключено к силовой сети, с точностью 10^-5 по его тепловым шумам с цифрами в руках... А еще лучше... соберите макет...
сообщение Nov 1 2007, 09:15
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 19:05) *
В свое время у нас была такая "внеклассная работа"- сделать РТП, регулятор температуры паяльника попроще с допуском на стабильность +-2 гр. Пробовали измерять сопротивление нагревателя...Ничего лучше паяльника с термопарой не получилось.
Цитата(vvs157 @ Oct 31 2007, 21:10) *
Так надо было нагреватель из никелевой проволки сделать, у никеля ТКС достаточно большой. По такой схеме сделан промышленный низковольтный (~42V) паяльник Колибри, у которого нагреватель включен в мост.
Я думаю, не случайно все паяльные станции, которые я видел (и не видел smile.gif ) с керамическими нагревателями включают в конструкцию последнего также термопару (терморезистор), несмотря на очевидное удорожание конструкции самого нагревателя и необходимости 4-проводного подключения... Видимо, ухищрения, подобные обсуждаемым, будут стоить несравнимо дороже.
deemon
сообщение Nov 1 2007, 09:39
Сообщение #35
А что делать при смене нагревателя ? Или при уходе его параметров ? Там же не 0,1% допуск ...... всё же , ИМХО , запас на компенсацию должен быть . А то придётся каждый раз вручную кропотливо компенсировать ..... неудобняк .
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 10:05
Сообщение #36
Если параметры ушли - надо менять... А потом, да, вручную... Но, современные ТЭНы очень даже неплохи...
Тут другая основная проблема - высокая рабочая температура спирали - порядка 1000 градусов. Калиброваться очень трудно...
Это надо примерно так... ТЭН теплоизолируется - непросто это сделать, на него термопара... Все это медленно греется, а потом на малом токе измеряется сопротивление спирали...
И измерять тоже надо с умом - температура будет прыгать (если ШИМ...)
Поэтому, в задачке данных не хватает - как все это будет греться... Но автор скрытный попался...
Евгений Германов...
сообщение Nov 1 2007, 14:00
Сообщение #37
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 20:04) *
Калибровкой, вестимо. Если рабочий цикл установки не 10 лет непрерывной работы, то, например, при включении в понедельник контроллер зная о 56 часовом перерыве спокойно откалибруется по температуре окружающей среды. Заодно и о старении ТЭН расскажет.
Одной точки недостаточно,необходимо минимум 2.Может уходить не только само сопротивление но и изменяться ТКС.Из чего следует,что задача,без периодической калибровки(поверки) нереализуема.
Кстати,если сотворить гальванически развязанный источник тока ,то можно мерять падение на ТЭНе на постоянке.
Tanya
сообщение Nov 2 2007, 12:45
Сообщение #38
Вот еще подкину идею автору. В предположении, что тиристорное не фазовое управление... А можно и фазовое...
Последовательно с ТЭНом включается шунт с сопротивление примерно таким (ну, поменьше...), какое у ТЭНа.
Сей шунт почти всегда шунтируется дополнительным тиристором (симистором).
Один раз в N секунд (лучше в конце питательного импульса ШИМа, когда температура будет максимальная, а можно и не в это время) дополнительный тиристор не срабатывает на один полупериод - получается хороший мост - тут-то мы и измеряем. Идея в том, что один или два двухваттных резистора будут работать шунтом без теплоотвода и не успеют сгореть за это время...
Опять же, высокоомный шунт можно без всяких многопроводных выкрутасов включать. Контакты, конечно стабильные должны быть...
zltigo
сообщение Nov 2 2007, 13:01
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну-ну. А почему тогда еще не зависимость TKC от температуры и положения кометы Галея?
Поскольку сама проволока по условиям задачи никоем образом не доступна для измерения реальной температуры, то и вопрос о измерениях реальных TKC и соответственно калибровке просто не стоит.
Oldring
сообщение Nov 2 2007, 13:24
Сообщение #40
Пользователь №: 1 874
Это точно.
И еще одно. Что автор понимает под "температурой ТЭН"? Температуру проволоки? Температуру поверхности? Все-таки обычно нужно при помощи ТЭН стабиллизировать температуру где-то в другой точке. Там температура может сильно отличаться от температуры спирали.
Пишите в личку.
Евгений Германов...
сообщение Nov 2 2007, 14:19
Сообщение #41
Из: г.Екатеринбург
Стоит или не стоит это не важно,но ТКС в процессе эксплуатации может меняться.
И до кучи в одном измерении мб несколько погрешностей
1 измненение сопротивления из-за обгорания,изменения сечения и тд
3 погрешность самой измерительной схемы(дрейф 0 и или конца шкалы)
Из этого можно сделать вывод о попадании при одном измерении ,очень точно ,пальцем в небо.
Если рассматривать ваше предложение об использовании одного измерения для калибровки. twak.gif
zltigo
сообщение Nov 2 2007, 14:48
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Предложите в поставленных условиях другой вариант, а не очередную умную агитацию за красивую жизнь.
До кучи можете обосновать, не на уровне "может быть все" причины изменения ТКС нихромового сплава во времени.
Факт фиксируется по одной точке.
Не валите все в кучу. Собственно измериловка спокойно калибруется отдельно, или не калибруется ибо при нормальном проектировании (не померить напряжение и разделить на ток) системы требуемая точность вполне скромная.
Tanya
сообщение Nov 2 2007, 15:44
Сообщение #43
Ну... Это не совсем так. Можно поместить в термостат - лед, кипящая вода, расплав... И измерить ТКС...
ТКС и у сплавов и у металлов может, к сожалению, меняться...
Вот для сплавов. Известно, что для точных измерений используют специально состаренный манганин...
Причина в том, что может меняться пространственная однородность. В случае нихрома, который нагревается до высоких (близких к предельным) температур может меняться толщина оксидной пленки на поверхности, происходить диффузия кислорода внутрь... Все это зависит еще от среды. в которой находится нагреватель. Те же проблемы с термопарными проводами - хромель и др. В герметичных ТЭНах все это медленнее, но идет...
Но мне непонятно, зачем, все-таки, нужно знать температуру внутри ТЭНа. Единственная мысль - некто сунул ТЭН в воду и не хочет следить за ее уровнем... Вода выкипела (вылилась, выпили ...), а тут нам SMART-ТЭН посредством контроллера русским языком и говорит:
- Что-то у меня температура... И голова болит...
Но для этой цели проще термопару снаружи поставить...
Евгений Германов...
сообщение Nov 2 2007, 15:46
Сообщение #44
Из: г.Екатеринбург
Факт чего?Всей кучи.Измериловка может калиброваться без датчика,но тогда датчик дб иметь известные и стабильные метрологические х-ки,без онго будет не есть здорово.
Если вы планируете применить свою мысль по поводу У:И к конструкции то вероятно это самое простое решение,если стабилизировать не Т а P.(тогда лучше множить)
sera_os
сообщение Nov 2 2007, 16:24
Сообщение #45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 16:02) *
А зачем все это придумывать? Вопрос к автору...
Да заказчик вперся рогом, категорически отказывается ставить датчие температуры в камеру, целый день потратили обламывая на датчик температуры sad.gif . Шутка, но нужно поборотся с таким методом, если положительного результата на днях не будет, будем думать, но как я уже писал такой метод измерения посоветовали "спецы" из канторы где преобретаются нагреватели: *http://bartec.de/
Цитата(Евгений Германович @ Oct 31 2007, 16:11) *
не правы,частота низкая,никаких проблем с индуктивным сопротивлением.
Я не о частоте а о измерении переменного напряжения. Что подать постоянку на какой нить низкочастотный сигма-дельта, а что ставить "высокочастотный АЦП", это мое понимание измерения.
Если вам нравиться источник тока,то сделайте его ,но у вас 2квт источник будет весьма горячий.
Грется не будет если мост в момент отключения питающего подавать образцовое напряжение порядка несколько вольт.
Мне не понятно зачем автор предлагает 6 проводную схену.4 проводов достаточно.
А почему 6? Два провода питания и два измерения.
Источнику тока ведь не требуется 4х проводного подключения.
Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 16:20) *
А я бы сделал так . Подключил бы к нихрому два датчика - для тока и напряжения , лучше применять трансформаторы . ПОлучится два сигнала , гальванически отвязаннях от сети .
Достаточно даже без гальванической развязки.
Затем нужно взять два балансных перемножителя , на одном умножить сигнал напряжения на сигнал тока , а на другом сигнал напряжения на самого себя , то есть возвести в квадрат , потом оба сигнала усреднить на RC фильтрах ( выделить постоянку ) и подать на АЦП , а после АЦП - на микропроцессор
Тоже что такое думал, а какая тоность при этом может получится?
Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 20:42) *
То есть , Вы предлагаете в трансформаторе тока сделать ещё одну обмотку , и подавать туда сигнал , пропорциональный напряжению на нагревателе , и меняя этот сигнал , добиваться компенсации ? А что , тоже вариант ....... нужен умножающий ЦАП , чувствительный усилитель и цифровая схема компенсации , её как раз можно сделать на процессоре ...... должно работать . В этом случае АЦП вообще не нужен , а всё будет зависеть от точности ЦАП . Интересный способ !
Простите, а где разбаланс смотреть?
Цитата(gte @ Oct 31 2007, 22:14) *
Что то я вложения не вижу.
Упс... у меня инет неочень, файл тут
И еще. Посмотрите, так же материал нагревателя. Почему Вы решили, что это нихром?
Видел в качестве жилы используют и другие матереалы, но задача стоит под нихром.
Да на роботе завал (текучки), еще и семейные проблемы, даже вовремя на форуме не всегда есть возможность ответить.
Под температурой тена в прямом смысле слова подразумевается температура нити тена (проволоки), а какя температура на нагреваемом обекте меня не интересует (в задаче не стоит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
