> FIFO RS232, Применительно к LPC.
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 09:09
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вопросы касаются использования FIFO RS232 в LPC uC без использования прерывания по UARx.
1. Можно ли использовать FIFO без прерывания по UARTx.
2. Будет ли работать FIFO без защелки на прерывание.
3. Возможные подводные камни.
PS. Есть еще вопросы, но о них после ответов на эти три.
GetSmart
сообщение Nov 1 2007, 09:36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Думаю без проблем. Одно другому не мешает.
zltigo
сообщение Nov 1 2007, 09:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(alexander55 @ Nov 1 2007, 12:09) *
Вопросы
Да. Да. Никаих недокументированных нет, ибо это 550 классическое совместимое решение.
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 09:58
Бывалый
Как я понимаю.
Используя регистр UxFCR (регистр управления буфером FIFO):
- разрешаю его использование;
- не устанавливаю или устанавливаю триггер-защелку, скажем, на 14 байт.
Прием. С некоторой периодичностью (с такой, чтобы он не переполнился по определению) снимаю с него всю принятую информацию .
Передача. Пишу в FIFO столько, сколько он может вместить с последующими добавлениями по мере освобождения буфера.
Правильно или что-то не так ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2007, 11:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все правильно кроме "по мере освобождения буфера". Нету там флага "есть место в FIFO" или "FIFO полон". Есть флаг "FIFO пуст". Т.е. либо ждать пока опустошится и заталкивать туда порцию до 16 байт, или заводить счетчик засунутых байт и сбрасывать его по флагу "FIFO пуст", а пока не досчитал до 16 засовывать данные по мере поступления.
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 11:34
Бывалый
Это мне как раз понятно.
Сергей, Вы обратили внимание на фразу
"- не устанавливаю или устанавливаю триггер-защелку, скажем, на 14 байт" ?
Интересно, что Вы об этом думаете ?
GetSmart
сообщение Nov 1 2007, 11:55
Из: Россия
Влияет только на прерывания. При их запрете ни на что не влияет.
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 12:23
Бывалый
Alex03
сообщение Nov 1 2007, 13:14
Пользователь №: 12 034
Цитата(alexander55 @ Nov 1 2007, 17:23) *
Ну и не забывайте про невозможность чтения некоторых регистров в частности FCR.
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 13:44
Бывалый
alexander55
сообщение Nov 7 2007, 08:52
Бывалый
Проверил работу FIFO под ModBus. Никаких нюансов и глюков не обнаружено . Все, что написано выше, правда. smile.gif
Vladimir_T
сообщение Nov 14 2007, 06:39
Пользователь №: 14 073
Разрешите продолжить тему, так ка у меня остался вопрос. Если в буфере FIFO имеются принятые или непрочитанные байты, количеством меньше установленного уровня FIFO, тогда прерывания от FIFO можно и дождаться. Подскажите как в таком случае можно поступить, не хотелось бы постоянно опрашивать состояние флага пустого буфера.
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 06:46
Бывалый
Произойдет прерывание по таймауту на 3,5 или 4,5 символа. Вы должны взять весь FIFO (пусть и не полностью заполненный).
Еще можете по этому факту определять, что пакет закончен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
