> Термопарный термометр, на чем собрать?
dimchik_b
сообщение Nov 1 2007, 13:53
Пользователь №: 31 961
У меня есть тестер за 15 грн. В нем термопарный термометр на К-термопаре. А мне нужен подобный термометр, но встроенный. Кто бы мне посоветовал, на чем можно его сделать, чтобы он был поменьше и его можно было встраивать. И цена чтобы похожая выходила...
vvs157
сообщение Nov 1 2007, 14:05
Пользователь №: 3 960
Пока Вы не уточните ТЗ Вам никто ничего путного не посоветует. Точность, диапазон измеряемых и рабочих температур, энергопотребление, удаление объекта от измерителя итп.
slog
сообщение Nov 1 2007, 14:27
Пользователь №: 11 489
Сигма-дельта АЦП разрядов на 16-24 - любой микроконтроллер - индикатор.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stanislav_S
сообщение Nov 1 2007, 14:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
vvs157
сообщение Nov 1 2007, 19:06
Не забудьте про компенсацию комнатной температуры. Возможно еще и предусилитель, если в АЦП нет PGA
dimchik_b
сообщение Nov 2 2007, 06:48
vss157
Точность 3-4 градуса, измеряемые температуры 0-200, рабочие -10-50, удаленность 1-1.5 м, энергопотребление 12В. Короче, датчик температуры двигателя. Это в данный момент. А вообще интересуют специализированные микросхемы для термопарных датчиков.
Остальным
Решения на микроконтроллерах не очень подходят - цена разработки-отладки софта сильно отличается о заявленной. Вопрос был про специализированные микросхемы. Усилитель-АЦП-датчик температуры холодного спая-пересчетчик-дешифратор в одном флаконе
Designer56
сообщение Nov 2 2007, 08:10
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Под такие диапазоны температур лучше подходят термометры сопротивления. У них чувствительность выше, и температуру холодного конца учитывать не нужно.
Stanislav_S
сообщение Nov 2 2007, 09:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(dimchik_b @ Nov 2 2007, 11:48) *
vss157
Остальным
Гм... программа для данного девайса пишется за 1 ну максимум два дня, да и цена получается хорошая, а спецмикросхем я таких не встречал, если они есть, то наверняка не дешево и фиг достанешь, можно посмотреть например у AD уних есть спецмикросхемы для термопар и на их цену smile.gif. Ну если рчень нехочется МК то - усилитель + датчик холодного спая ( для термопары) + ICL7106 + индикатор
vvs157
сообщение Nov 2 2007, 10:34
Цитата(dimchik_b @ Nov 2 2007, 10:48) *
vss157
AD594-AD595 от Analog Devices.
Посмотрите еще и на AD693.
Хотя они довольно дорогие и в ваш буджет не впишутся. Но тут есть правило, чем более специальное изделие, тем оно дороже при прочих равных. А так самое простое (в рамках вашего бюджета) решение - это 10 бит АЦП встроенный в микроконтроллер, усилитель Rail-to-Rail на 5 вольт + любой температурный датчик вроде AD592 как датчик комнатной температруы.
По-поводу сложностей программирования МК. А что вы собираетесь делать с результатами дальше (выводить на дисплей, передавать скажем по RS-232 или чем-то управлять)? Практически во всех перечисленных случаях вам все равно придется программировать МК так как простого "показометра" на мультиметре вам недостаточно. Можно еще взять С-Д АЦП и "дергать" его ногами от принтерного порта писюка, но и тут не все так просто - без драйверов вы до LPT не достучитесь.
Евгений Германов...
сообщение Nov 2 2007, 12:54
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Однозначно лучше и главное существенно проще.
dimchik_b
сообщение Nov 2 2007, 21:37
vvs157
Единственное, что меня не устраивает в тестере - это его габариты и присоединение ЖК через резинку. Хотелось бы чего-то типа 2*2*3 см максимум, включая ЖК. А мысль отпилить от тестера все лишнее уже была.
Насчет термометра сопротивления - какие терморезисторы имеют 200 градусов рабочее? Для термодатчика компактность - довольно большой плюс. За указание микросхем - всем спасибо. Буду смотреть. А насчет внешнего датчика температуры - в апнотах Микрочипа был пример использования WDT как датчика температуры контроллера. Так что без него в данном случае вполне обойтись можно. Если брать контроллер за основу, конечно.
slog
сообщение Nov 3 2007, 12:24
Термометр сопротивления это не терморезистор, это грубо говоря кусок провода медного или платинового. Меряется его сопротивление в зависимости от температуры. Проще термопары тем что нет холодного спая. Да и дешевые и малогабаритные они стали нынче, размером 1206 есть. А терморезисторы на 200С тоже есть, но с ними сложнее, нелинейность сильная.
vvs157
сообщение Nov 3 2007, 18:08
Цитата(dimchik_b @ Nov 3 2007, 01:37) *
vvs157
А тогда Rail-to-Rail усилитель (OP184 например), АЦП с выходом на ЖК индикатор (ICL7106CPL например) и AD592 как компенсатор комнаты. Ну и ЖК индикатор без мультиплексирования.
dimchik_b
сообщение Nov 3 2007, 19:27
Прошу прощения за чайниковский вопрос, но что значит Rail-toRail?
Евгений Германов...
сообщение Nov 4 2007, 07:53
Из: г.Екатеринбург
В теории напряжение выхода от 0 до напряжения питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:09
