2 страниц V  < 1 2
> clk => altera, Может, я не понимаю чего?
YGin
сообщение Nov 1 2007, 14:43
Сообщение #16
Пользователь №: 14 796
Знаю немножко не в тему, но раз уж начал! Подскажите, как в этом чипе сделать деление двух 32 битных векторов, и влезет ли оно в чип?
Iouri
сообщение Nov 2 2007, 11:48
Сообщение #17
Пользователь №: 6 707
думаю что не получится
tools - Megawizard plug-in manager -> create new custom megafunction variation -> arithmetic -> LPM-divide
а дальше по шагам
YGin
сообщение Nov 2 2007, 15:17
Сообщение #18
а дальше по шагам
И честно последний вопрос. Почему этот процесс не работает, я хоть застрелите не понимаю!
port data_out : out std_logic_vector(31 downto 0);-- знаю что не правельно это так для наглядности!
clk1 = 125MHz
clk2 = 100MHz
signal base_counter : std_logic_vector(31 downto 0);
signal measuring_counter : std_logic_vector(31 downto 0);
process(clk1)
begin
if rising_edge(clk1) then
base_counter <= base_counter + 1;
if base_counter = "ffffffff" then
en = '1';
else
en = '0';
end if;
end if;
end process;
process(clk2,en)
begin
if rising_edge(clk2) then
if en = '1' then
measuring_counter <= x"00000000";
data_out <= measuring_counter;
else
measuring_counter <= measuring_counter + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
AlexanderX
сообщение Nov 2 2007, 15:47
Сообщение #19
Пользователь №: 6 977
en = '1';
else
en = '1';
end if;
В каком-то из условий должнобыть присваивание '0'. Стандартная ошибка копирования.
YGin
сообщение Nov 2 2007, 16:23
Сообщение #20
В точку с копированием! Да только это я сделал когда копировал кусок кода с проектa на форум в проекте всё честно там ‘0’
sazh
сообщение Nov 2 2007, 16:29
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
Может статься, что в интервал en уложатся два передних фронта clk2.
Нужно корректно перейти из одного клокового домена в другой (Сделать длительность en в период clk2).
YGin
сообщение Nov 2 2007, 16:37
Сообщение #22
Цитата(sazh @ Nov 2 2007, 18:29) *
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
Возможно! Но тогда на выходе должны были б быть нули ну или константа если изменить код.
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
measuring_counter <= x"11111111";
а у меня Аltera просто отказывается работать когда я включаю этот код и нормально работает когда я его коментарю.
sazh
сообщение Nov 2 2007, 16:42
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
В VHDL я не силен. Выложите полный проект. За длинные выходные ктонибудь да посмотрит.
В RTL просмотрщике все сразу видно. Ясно дело, что Квартус тут непричем.
YGin
сообщение Nov 2 2007, 16:50
Сообщение #24
Да я особо на Квартус и не грешу! Если руки кривые машинка, то тут при чём (или программка)! Вопрос то в другом код, то простой как угол дома а работать не хочет!
И думается мне, что проблема тут в частоте может Макс не может скушать 125MHz?
sazh
сообщение Nov 2 2007, 17:50
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
MAX может скушать 125 mHz. Потому что это циклон без памяти с внутренним загрузочным ПЗУ.
Про код я тоже ничего не знаю. Не программист. Могу оперировать понятием схема.
YGin
сообщение Nov 2 2007, 19:52
Сообщение #26
Ну, тогда я совсем ничего не понимаю!
Резюме!
Буду искать в проекте в целом, наверно грабли там! Если у кого будут советы, всегда радо выслушаю.
Iouri
сообщение Nov 2 2007, 20:01
Сообщение #27
process(clk1)
begin
base_counter <= base_counter +1;
end if;
end process
en <= '1' when base_counter = x"FFFFFF" else '0'
process(clk2)
begin
en_sr(3 downto 0) <= en_sr(2 downto 0) & en;
end if;
end process;
en1 <= en_sr{3};
process(clk2)
begin
if en1 = '1' then
else
end if;
end if;
end process;
process(clk2,en)
begin
if en1= '1' then
else
data_out <= data_out;
end if;
end if;
end process;
sazh
сообщение Nov 3 2007, 16:19
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(sazh @ Nov 2 2007, 19:29) *
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
Вчера я вас ввел в заблуждение. Частота clk1 выше, чем clk2
Поэтому может статься, что сфомированный по clk1 интервал en может пропускаться триггером, работающим по фронту clk2.
Примерно так.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity count is
Port (
clk125, clk100 : in std_logic;
data_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
end count;
architecture Behavioral of count is
signal base_counter: std_logic_vector(4 downto 0);
signal measuring_counter: std_logic_vector(3 downto 0);
signal en_sr: std_logic_vector(2 downto 0);
signal en, dff_a, en_a: std_logic;
begin
process(clk125)
begin
if rising_edge(clk125) then
if base_counter = "10000" then
base_counter <= "00001";
else
end if;
end if;
end process;
en <= base_counter(4);
process(clk100, en)
begin
if en = '1' then
dff_a <= '1';
elsif rising_edge(clk100) then
dff_a <= '0';
end if;
end process;
en_a <= NOT en_sr(2) AND en_sr(1);
process(clk100)
begin
en_sr <= en_sr(1 downto 0) & dff_a;
if en_a = '1' then
end if;
if en_a = '1' then
measuring_counter <= x"0";
else
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
YGin
сообщение Nov 5 2007, 11:07
Сообщение #29
Всем большое спасибо beer.gif beer.gif beer.gif проблема решена проект работает!
И так в двух словах, что было и почему не работало! Бои шли с переменным успехом!
Оказалось что хомут не один а несколько!
Прав был sazh в том что интервал en может пропускался триггером, работающим по фронту clk2 просто я забыл уточнить что clk2 может меняться от 5 до 200 MHz! И в целом вся схема это обычный измеритель частоты! Вот, а другой баг был уже в другом месте проекта, но влиял на работу в целом!
А я грешным делом подумал на Altera(у), ещё раз подтвердился девиз(если руки кривые нечего грешить на магнитные бури на солнце)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
