Для тренировки работы с i2c интерфейсом платы Rainbow я припаял к ней на проводках микросхему EEPROM M24256 фирмы ST с неким примерно известным запрограммированным до меня содержимым, с закороченными на землю адресными выводами ( адрес на шине i2c 0x50 ) и резистором 5 кОм на выводе /WC для защиты от записи.
Попробовал считать ее содержимое при помощи готовых средств Linux'а, для чего первоначально использовал ядро с поддержкой EEPROM - в каталоге /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom видны первые 256 байт EEPROM'а.
cat /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom | hexdump -C
Далее попробовал почитать другие адреса EEPOMa при помощи утилит из пакета lm-sensors: i2cdump считала те-же 256 байт, а выше по адресам считывала не совсем-то, что ожидалось.
i=0; /usr/sbin/i2cdump -y 0 0x50 c $i; while [ "$i" -le 128 ]; do echo "i=$i" ; /usr/sbin/i2cdump -y 0 0x50 c $i; let i+=1; done;
Для верификации содержимого EEPROMa пришлось считать его без Linux'а модифицированной программой BasicTWIEeprom из тестовых примеров для AT91RM9200 от Atmel (файл eeprom_read.zip).
Имея т.о точное содержимое EEPROMa в файле, я предпринял еще несколько попыток стандартными средствами Linux'a считать все содержимое EEPROM'a, но они оказались безуспешными.
Далее, я попробовал написать свою программу на Си для решения этой задачи ( файл i2c_program.zip ). Для еe работы необходимо ядро с выключенной поддержкой EEPROM, иначе в адреса 0x50 ... 0x57 шины i2c ничего нельзя записать при помощи вызова ioctl.
Вот скрипт, который я использую для создания устройства /dev/i2c и загрузки программы из компьютера в файловую систему платы Rainbow на ram-диске:
if [ ! -c "/dev/i2c" ] ; then mknod -m 600 /dev/i2c c 89 0 ; fi ; cd /home ; prgn="./i2c_program"; echo -e "binary\nget $prgn" | ./tftp 192.168.2.41 ; if [ -e $prgn ] ; then chmod 544 $prgn ; fi ; ls -l ;
Команда для запуска программы:
#./i2c_program 50 0 255
где параметры командной строки: address_i2c, mem_addr, nbytes.
P.S.
Начал я практическое изучение i2c - интерфейса под Linux-ом на плате Rainbow с такого скрипта:
mknod /dev/i2c c 89 0
ls -l /dev/i2c
dmesg > /dev/i2c
, но при просмотре сигналов интерфейса i2c в осциллограф выяснилось, что текст из dmesg пишется в i2c-адрес 0x7f. ):- .
Сообщение отредактировал Vishay - Nov 5 2007, 08:01
