4 страниц V   1 2 3 > »
> mega168 - скачет напряжение с АЦП
kd_Rash
сообщение Nov 6 2007, 10:58
Пользователь №: 24 311
Что может быть, подскажите
на вход АЦП (через делитель) подаю напряжение, которое потом вывожу на индикаторы. использую ИОН - 1.1 V
но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1...
использую авто аккумулятор, т.ч сами понимаете такого быть не должно
что посоветуете
С Уважением, Дмитрий.
yura-w
сообщение Nov 6 2007, 12:06
Пользователь №: 28 617
Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) *
..использую ИОН - 1.1 V, но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1...
не понятно, какое напряжение измеряете. может просто точности не хватает или в крайних диапазонах измеряете
kd_Rash
сообщение Nov 6 2007, 12:37
мерим напряжение авто борт. сети через делитель 1:20 (для мах измеряемого напряжения - 20 В) на ADC0.
AREF через кондер на землю
GDI
сообщение Nov 6 2007, 12:47
Пользователь №: 5 008
Может развели плату плохо, помехи ловите. Режим NoiseReduction пробовали? Если мерите постоянку, то может поставить на входе ФНЧ какой нибудь, хотя бы RC цепочку с большой постоянной времени.
CDT
сообщение Nov 6 2007, 12:54
Пользователь №: 3 044
что посоветуете
Почитать внимательно DS, обратив внимание на:
время коммутации АЦП, время выборки и преобразования;
отодвиньте момент выборки сигнала от фронтов переключения портов (особенно сильноточных) на чистое место;
позаботьтесь о чистоте опорного напряжения и напряжения питания АЦП;
посмотрите ошибки в обработке результатов (правильность вычислений, особенно округлений);
сделайте так, что бы младшие 1-2 разряда можно было обрезать (округлить).
Да и входной сигнал можно почистить, коль это напряжение бортовой сети.
Опорное взять побольше (5В), что бы увеличить U на дискрет.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
AndV
сообщение Nov 6 2007, 13:06
Пользователь №: 11 909
Можно попробовать усреднять результаты измерений. При измерении напряжения бортовой сети время измерения не так критично, как я понимаю.
kd_Rash
сообщение Nov 6 2007, 14:14
спасибо
но я и опорное делал 5 В, и частототой ацп играл
и RC фильтр на входе стоит
и усреднение стоит по последним 4-ем результатам.
но стОит усреднение уменьшить до 3-х, сразу начинается "перескакивание"(11,9-12,1)
конечно можно и так оставить, но пока мне надо, чтоб было все правильно.
наверно переключение сильноточных портов как то влияет все-таки?
_Pasha
сообщение Nov 6 2007, 14:34
Пользователь №: 29 509
Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 17:14) *
спасибо
Если Вы не забыли поставить кондюк параллельно нижнему резюку делителя и неправильно запитали АЦП, то переключение портов влияет. А можно ли моменты переключения собрать в кучу и не принимать во внимание отсчеты АЦП, приходящиеся на на такие моменты? Я устанавливаю флаг, еогда надо что-то с портом делать, а в ISR от АЦП его проверяю и сбрасываю. Если установлен, то нафиг, else работаем. smile.gif
GDI
сообщение Nov 6 2007, 14:50
НойзРедакшен может помочь - в этом режиме МК останавливает всю перифирию на время измерения АЦП.
muravei
Пользователь №: 7 591
ИОН - 1.1 V
Могу ошибаться, но не маловатоли будет, у "знакомых АВР " опрорное 2в минимум.
oran-be
сообщение Nov 6 2007, 15:27
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
АЦПшник в Мегах 48-88-168 желательно калибровать - это Атмелы пишут, иначе невидать вам 10 бит, как своих ушей. И есть еще одна фишка, о кторой они не пишут - это влияние сопротивления источника сигнала. Стоит посмотреть, нет ли переключения входного коммутатора. И, если есть, то тогда необходимо проверить, чтобы была задержка между переключением коммутатора и началом измерения.
При сопротивлении источника сигнала 1кОм необходима задержка >500 тактов, при сопротивлении 30к - выходное сопротивление внутренней опоры - не менее 10000 тактов при частоте 8МГц.
А Это шумоподавление глубоко до фени - потратил денек, проверил. При правильнй разводке не влияет ядро на показания АЦП ни разу. Ну может +-1 дискрет.
Сообщение отредактировал oran-be - Nov 6 2007, 15:33
singlskv
сообщение Nov 6 2007, 18:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Это никак не объясняет скачущие показания.
Пишут но вскользь...
А вот если есть переключение каналов....
Скорее всего ошибки здесь, если есть переключения.
Откуда Вы взяли все эти 500, 10000, ... тактов ?
Можно рассчет показать ?
Автор,
без схемы входа, значений резисторов в плечах делителя ADC и частоты ADC(какой делитель на какой частоте проца), типа канала (обычный/диф.), Ваш вопрос чисто абстрактный...
ArtemKAD
сообщение Nov 6 2007, 19:54
Пользователь №: 18 364
Если есть переключение каналов АЦП, то надо одно холостое преобразование после переключения (можно просто перевключив АЦП) и ли не использовать в программе Sleep-режим...
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 06:36
Из: Одесса
О каком рассчете может идти речь, если у Атмела в узких местах в документации дырени конкретные. Для интереса посмотрите, к примеру как Микрочипсы описывают свои АЦП - внутренняя схема, номиналы, формулы, примеры рассчетов. А с Атмелами узкие места приходится закрывть собственным временем. Данные - потратил честных пару дней и протестировал АЦПшник на предмет работы его УВХ и проч. Так что данные - экспириментальные, кстати, подтвержденные в серии.
mse
сообщение Nov 7 2007, 06:56
Пользователь №: 4 693
Нет никаких дыр конкретных. Указана полоса пропускания УВХ - типовая, 38кГц. Указано время сэмплирования АЦП - 1,5такта АЦП. Параметры нормированы на соответствующих тактовых. Всё. В этих рамках надо плясать.
У Микрочипа подробно описано только потому, что программист должен управлять временем сэмплирования УВХ. А здесь всё фиксировано, и нечего считать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.02347 секунд с 7
