> Обратноходовой на 20Вт, Uвх=9В, Посоветуйте элементную базу
Alexey Bishletov
сообщение Nov 6 2007, 07:20
Пользователь №: 19 557
Хочется сделать блок питания, выходная мощность 20Вт, входное напряжение 9-15В, нагрузка может быть 1-20Вт. Есть некоторые "вынужденные" решения:
1. Обратноходовой, т.к. 4 выхода, один из них развязанный.
2. Трансформатор сечением 7х7мм, т.к. больше не убирается.
3. Частоту предполагаю 100кГц. Еще не очень много что бы иметь проблемы с выбором транзисторов-конденсаторов, но уже достаточно что бы выдавать требуемую мощность.
Вопрос: какую элементную базу сейчас используют для построения таких БП? Интересуют в первую очередь контроллер ШИМ и ключевой транзистор. Хочется что бы они были не дорогими и доступными в небольших количествах. У меня получается, что пиковый ток в первичной обмотке может быть ~17А (это с учетом КПД и запаса для регулятора). Работа в таких условиях не требует чего-то особенного по сравнению с аналогичным БП на 5Вт? Используют ли в таких условиях поцикловое ограничение тока?
Bludger
сообщение Nov 7 2007, 07:13
Пользователь №: 1 904
Контроллер - стрый добрый UC2845/2843. Если вдруг не хватит "нижнего" порога по питанию, то в серии UCC2813 есть варианты с 5-вольтовым питанием.
Ключик должен быть обязательно быстрым, часто даже в ущерб сопротивлению канала - динамические потери на заднем фронте очень и очень существенны. Поэтому - очень и очень внимательного подхода требует разводка - минимальная индуктивность цепи затвора и, особенно, истока. Лучше даже поставить дополнительный "ускоряющий" транзистор на затвор (эммитерным повторителем), в обход датчика тока.
spf
сообщение Nov 8 2007, 04:01
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
LM3478(88) может и дороже раз в 5-10, но работать с ним приятнее, обвеса меньше требуется, места меньше занимает.
У UC284X пороговое значение датчика тока выше в несколько раз -- ненужный обогрев, значительные габариты.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.02917 секунд с 7
