> Самопрограммирование накристальной флеш виснет, Стирание всей флеши и запись первого байта дают зависание
Bom_Shankar
сообщение Nov 6 2007, 13:29
Пользователь №: 23 554
И так, задача: МК перезаписывает свою флеш. Здесь все функции RAM.
Стирание всей флеши и запись первого байта (ПРОВЕРЕНО, МК ВИСНЕТ ИМЕННО ПОСЛЕ ЗАПИСИ 1го байта) дают зависание, вот код, помогите пожалуйста...
void Ram_Func_Program_Flash (void)
_DINT();
IE1 &= ~BIT0;//asm ("clr.b &0") ; // 0 = IE1 блокировка NMI, ACCV и OF прерываний
UINT8 Buffer_1_Byte;
// Стереть сразу всю флеш
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Выключим WDT
//FCTL2 = ( FWKEY | FSSEL_1 | 16 ); // частота тактового генератора flash
FCTL3 = FWKEY; // очистим LOCK разрешим программирование-стирание
FCTL1 = FWKEY | MERAS; // Стереть сразу всю флеш
*(UINT16*)(0x4000 ) = 0; // фиктивная запись для запуска процедуры стирания сегмента
while ( (FCTL3 & BIT0)==1 ) _NOP(); //wait while busy flag is 1
FCTL3 = FWKEY | LOCK; // выполнено, установим LOCK обратно
for (UINT8 Block_Num=0; Block_Num<6; Block_Num++)
//Пришла команда,
// Пишем блоки со 2-го по шестой
// использльзовать в RAM доступ к плис, ram-версия драйвера плис
// Вычитываем из плис 8КБ данных и побайтно пишем их в
// блоки, предварительно их стирая
// использльзовать в RAM доступ к плис, ram-версия методов записи и чтения драйвера плис
for (UINT16 i = 0; i <= 8192 - 1; i++) // Читаем из BAR1 очередную порцию(8К) от прошивки
Buffer_1_Byte = Read_From_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MEMORY_WINDOW_OFFSET
+offsetof( DPM_DATA_PACKET, ExtData)
+offsetof (DPM_TM_WRITE_MEM_IN,Data)
+ i );
FCTL1 = FWKEY | WRT; // разрешение записи
*(BYTE*)(0x4000 + Block_Num*8192 + i) = Buffer_1_Byte; // пишем байт
//<------------------------------(ПРОВЕРЕНО, МК ВИСНЕТ ИМЕННО ПОСЛЕ ЗАПИСИ 1го байта)
FCTL1 = FWKEY; // выполнено, очистка WRT
Write_To_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MEMORY_WINDOW_OFFSET +
offsetof(DPM_DATA_PACKET, byExtDataStructType)
,EST_NONE);
Write_To_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MEMORY_WINDOW_OFFSET ,DPM_STATUS_OK);
// Выдать IRQ через ПЛИС к PCI-E
Write_To_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_CPU_INTERRUPT_ADDR, COMMAND_PROGRAMM_MCU_FLASH + Block_Num + 1);
// Ожидание инкремнированной команды
UINT8 Com = Read_From_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MCU_INTERRUPT_ADDR);
while (Com != COMMAND_PROGRAMM_MCU_FLASH + Block_Num )
[size=1]
Спасибо Вам!
Сообщение отредактировал Bom_Shankar - Nov 6 2007, 13:58
rezident
сообщение Nov 6 2007, 17:22
Пользователь №: 3 882
А вы контролировали в асм-овом исходнике как эта команда
компилируется? И нельзя ли ее записать "по-человечески", с использованием указателя? Что-то типа
BYTE *ptr_block=(BYTE *)0x4000;
ptr_block+=(BYTE *)(Block_Num*8192);
ptr_block[i]=Buffer_1_Byte;
Bom_Shankar
сообщение Nov 7 2007, 08:27
Компилируется
в
MOV.B R10, R12
AND.W #0xff, R12
MOV.W #0x2000, R14
CALL #?Mul16
ADD.W #0x4000, R12
ADD.W R9, R12
MOV.B R8, 0(R12)
А на счёт формы записи - так у меня просто компактно в одну строчку, по сути тоже самое. Ваш примерчик попробовал - не помогло, тоже самое . Видно здесь какой-то скрытый ньюанс именно с флеш. В предыдущем варианте реализации этой же задачи у меня тоже не получилось полностью, но что интересно, там я делал поблочное стирание флешки, а не как здесь целиком, и вот где-то условно в середине флешки тоже всё зависало, но при этом часть флешки удавалось записать, во всяком случае запись не подвешивала МК(до какого-то места в середине флеш).
Сергей Борщ
сообщение Nov 7 2007, 08:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что значит "зависание"? Контроллер парит над столом или все же исполняет код в цикле и не возникает условие выхода или пытается исполнить команду по какому-то адресу из флеш, а поскольку флеш стерта - считывает оттуда код команды безусловного перехода на себя? В последнем случае у вас или разрешены прерывания (а вектора стерты), либо срабатывает собака.
Bom_Shankar
сообщение Nov 7 2007, 09:15
Да в том то и проблема, что ничего из перечисленного как-то не вероятно. После первой попытки записи код останавливается, если же закоментить именно эту строчку, то весь цикл отрабатывает хорошо до конца (и это уже при стёртой полностью флеш). Прерывания запрещены и Собака отключена, что не мешает циклу без записи завершаться. Все функции в RAM, поэтому даже со стёртой флешкой цикл завершается нормально без записи(опять-таки не прерывания, ни собака не возникают никоим образом). Стоит только сделать запись (в той злосчастной строчке ), как МК виснет.
Как именно виснет, сложно сказать, код в РАМ, смотрю без отладчика, ну во всяком случае это не IRQ, не WDT и не обращение за кодом из флеш.
VAI
сообщение Nov 7 2007, 10:09
Пользователь №: 37
CALL #?Mul16
А этот мул находится во флэше, которую стёр.
Подготовь указатель до начала стирания/записи и проконтролируй по листингу, чтоб было только ++ и никаких вызовов функций.
Для справки, call - это вызов подпрограммы....
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Bom_Shankar
сообщение Nov 7 2007, 10:49
Да, скорее всего в этом дело, мне же уже подсказали посмотреть АСМ, а я не заметил вызова MUL, сейчас исправлю.
Да, скорее всего в этом дело, мне же уже подсказали посмотреть АСМ, а я не заметил вызова MUL, сейчас исправляю.
rezident
сообщение Nov 7 2007, 11:35
Цитата(Bom_Shankar @ Nov 7 2007, 13:27) *
MOV.B R10, R12
AND.W #0xff, R12
MOV.W #0x2000, R14
CALL #?Mul16
ADD.W #0x4000, R12
ADD.W R9, R12
MOV.B R8, 0(R12)
Замените умножение на сдвиги, а то этот вызов функции из Flash вам все и подвешивает.
Вместо Block_Num*8192 Block_Num<<13
Bom_Shankar
сообщение Nov 8 2007, 11:13
Ура, всё получилось! В сухом остатке: нужно сверяться по map файлу на предмет вызовов из флеш, когда уже всё стёрто, как в моём случае - функция программирования работала из Ram. Скрытым подводным камнем была операция умножения, неочивидно приводящая к зависанию, так как вызывала MUL, котрой уже не было.
Всем спасибо!
bloodden
сообщение Nov 13 2007, 16:08
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Если е секрет: каким компилятором Вы это компилировали? IAR вроде такие умножения заменяет сдвигом (*8192 - 2 в 13). Просто хочу не наступать на такого рода грабли.
Заходите кому надо на мой сайт
VAI
сообщение Nov 14 2007, 04:43
Пользователь №: 37
Включите генерацию ассемблерного листинга и смотрите, что компилер делает. Это 100%-ный способ.
При максимальной оптимизации ИАР 3.30а заменяет, например, умножение на 512 или сдвиг на 9 влево вызовом библиотечной функции
    435          //  cur *= Fixed_Point_m;
    436            cur <<= 9;
   \   000010   B012....     CALL    #?ShiftLeft32_4
   \   000014   B012....     CALL    #?ShiftLeft32_5
    435            cur *= Fixed_Point_m;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
