> ATMega16 и АЦП, настройка
mr_onnik
сообщение Nov 6 2007, 20:15
Пользователь №: 32 020
Имеется МК Mega 163, на вход ADC0 (PA0) которого подается изменяющееся напряжение 0...5 В;
AVcc и AREF соединен с Vcc, AGND соединен с GND.
В CodeVisionAVR пишу такой код:
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | 0xff;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSR|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSR & 0x10)==0);
ADCSR|=0x10;
return ADCW;
//настройки портов
void main(void)
{ int a = 0;
   while(1)
    a = (int)read_adc;
    PORTC.6 = 1;
    delay_ms(a);
    PORTC = 0x00;
в результате светодион на шестом выводе порта С постоянно мигает с частотой примерно 0,5с. Наверное, снимается показание с внутреннего источника опорного напряжения, которое составляет примерно половину 5В.
Что неправильно сделано? Как сделать, чтобы частота мигания светодиода менялась в зависимости от подаваемого напряжения на ADC0?
mdmitry
сообщение Nov 6 2007, 21:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Не очень хорошая идея соединять AVcc и AREF с Vcc и AGND с GND. Это разные питания и желательно заботится о хорошем AREF. Просадка питания означает изменение опорного напряжения, а при маломощных источниках питания это бывает часто. Аналогично и с землями. При правильном проектировании плат аналоговую и цифровую земли соединяют в ОДНОЙ точке на плате. посмотрите осциллографом, что бегает по земле и какая пульсация на питании.
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 06:50
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А это - так задумано?
Согласно даташиту вход АЦП будет всегда подключен к 0. А показания в 0.5 сек - может. стоит проверить, допускает ли функция
delay_ms()
передачу в качестве аргумента 0.
И еще - на Ацпшнике 2.5 В может быть только снаружи. Внутренее проверочное напряжение у него 1.22В
Сообщение отредактировал oran-be - Nov 7 2007, 06:51
mr_onnik
сообщение Nov 7 2007, 08:30
На самом деле нет. На сколько я разобрался в мануалах вместо 0xFF нужно указать адрес входа АЦП. А после неудачных попыток решил - пусть проганяет по всем.
mdmitry, источник питания дает 500мА. Сейчас мне не важна точность. Просто для начала собрал простенькую обвязку, чтобы увидеть работу АЦП. Когда увижу, буду повышать точность wink.gif
P.S. Может, эта строка неправильная?
a = (int)read_adc;
Сообщение отредактировал mr_onnik - Nov 7 2007, 08:55
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 09:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(mr_onnik @ Nov 7 2007, 03:15) *
a = (int)read_adc;
(int)read_adc; - это адрес функции (точка входа в функцию), приведенный к целому типу, а не вызов функции. Почитайте какую-нибудь книжку по Си.
IgorKossak
сообщение Nov 7 2007, 09:33
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну и почему бы сразу не посоветовать написать правильно?
a = (int)read_adc(0);
Так ли уж необходимы нравоучения?
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 10:05
Из: Одесса
Да - кто первый заметит слона?
mr_onnik
сообщение Nov 7 2007, 10:09
Исправил. Светодиод вообще перестал мигать. Что в таком случае может содержаться в переменной read_adc? Бесконечность?
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 10:19
Из: Novosibirsk
Это совет. Когда написал, тоже подумал, что звучит как нравоучение, но, виноват, все-таки оставил.
unsigned int a = 0;
a = read_adc(0);
Не желательно без крайней необходимости приводить типы (в С++ для этого вообще три оператора). Это мое мнение smile.gif
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 10:36
Из: Одесса
Поскольку
то мультиплексор подключен к земле и в значении АЦП должен быть 0.
Функция delay_ms(a) поддерживает 0? Проверьте. Засандальте туда 0 втупую и посмотрите.
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 10:48
Из: Novosibirsk
Странно, что раньше он мигал. Вы выводите в порт 0, вызываете функцию read_adc, пока она выполняется, а выполняется она быстро smile.gif, у вас ноль, после опять выводится 1. Т.е. светодиод выключен (другой вывод светодиода не земле?) пока выполняется функция. А где порт настраивается на выход? Или это CV в стартап коде делает? Действительно совет, попробуйте вашу программу погонять в AVR Studio или другом каком симуляторе. Гораздо полезнее разобраться самому. Задача-то простая.
mr_onnik
сообщение Nov 7 2007, 10:55
Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 12:36) *
Поскольку
Засандалил. Никаких изменений, пока вообще не убрал строку a = read_adc(0);
Получается, что на ней МК зависает ( Когда убрал ее, при delay_ms(0) светодиод горит, значит, delay работает. Получается, неправильное преобразование.
P.S. А как указать вместо 0xFF адрес ADC0?
Подразумевается, что пауза между миганиями прямо пропорциональна подаваемому напряжению. Скажем, при 5В пауза будет около 1с, при 2,5 - 0,5с. Ведь, пока не будет выдержана пауза, АЦП не работает?
SergeiCh
сообщение Nov 7 2007, 11:44
Из: Novosibirsk
Беда в том, что время свечения светодиода ровно времени оцифровки сигнала. По документации оно должно быть 13 - 260 мкс, что для человеческого глаза очень мало. Еще нужно настроить прескалер АЦП и разрешить работу АЦП (ADEN в ADCSRA). Ни разу не видел CV, порты и т.п конфигурируются ч/з меню/окошки?
GDI
сообщение Nov 7 2007, 12:22
Пользователь №: 5 008
Вот что хорошо в CV, так это мастер нового проекта, он сам и порты настроит если того требуется и АЦП, таймера и прочее сам сконфигурит и разрешит, если надо, то сам сделает вектора прерываний и даже некоторую перифирию может подключить, например символьные ЖКИ, датчики температруры DS18B20, часы DS1307 и 1302 и др., только укажи на каком порту ты их желаешь видеть. Для УАРТа может сам сделать буферизированный прием и/или передачу. Но на этом прелести CV заканчиваются и начинаются суровые глюки, правда в маленьких проектах это не заметно.
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 13:01
Из: Одесса
Зависать в функции контролле может только в одном месте - на цикле while. Типовой таракан, если неправильно скофигурировано железо и не высставляется флаг. Проверьте инициализацию АЦП.
З.Ы.
В строке
надо убрать операцию | 0xff, после которой, какой бы вы аргумент не передавали в функцию, в ADMUX все равно будет 0xff и мультиплексор будет подключен к земле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
