> Sim300Z - горятки симки, что делать?
groovy
сообщение Oct 31 2007, 14:13
Пользователь №: 480
Модем Sim300Z, питание 4.3в, хорошее, 3А.
Не часто но все же некоторые образцы жгут симки, подключение как в даташите - через резисторы, диодов нет.
Симки горят как то не полностью, т.е. модуль ее видит, но в сети она не регистрируется, если вставить в телефон - то же самое.
Подскажите что можно предпринять?
CADiLO
сообщение Nov 1 2007, 06:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А Ваше устройство случайно не сотовый мост (бридж) ?
groovy
сообщение Nov 1 2007, 15:01
Пользователь №: 480
Нет, ни в коем случае, намекаете что оператор мог заблокировать?
CADiLO
сообщение Nov 1 2007, 15:46
Из: Днепр
ага, намекаю.... просто недавно уже сталкивался....
тады пойдем дальше - какая версия прошивки и с какой памятью SIM300 ?
Harbinger
сообщение Nov 1 2007, 16:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А, так стоп... шлюз могут и по IMEI определить (точнее, заподозрить: попал в определенный диапазон - считается, что шлюз). То, что "под раздачу" попадают совсем другие устройства, может считаться незначительным побочным эффектом... sad.gif
groovy
сообщение Nov 1 2007, 17:25
Пользователь №: 480
Сказать сложно если честно, модули покупались в апреле, прошивка видно около 10, память Spansion однозначно.
Видно придется звоить в билайн.
Запросил от клиентов терминал с отказавшей симкой, выложу как получу.
CADiLO
сообщение Nov 2 2007, 06:59
Из: Днепр
До недавнего времени так у нас и делали, но после того как начали делать шлюзы на PIML - он изначально умеет IMEI менять и была раскопана возможность менять IMEI на симкомах - а это дает возможность иммитировать перемещение модуля - то операторы модули уже не трогают - отслеживают карточки. Если долго работает с определенных сот и не имеет признака стационар - значит стоит в мосту. Ну ее тут же и ....
Билайном у нас в мостах стараются не пользоваться - субоператор, от него можно ждать чего угодно (одно время они даже трансляцию DTMF резали) - стараются на Киевстаровских или UMCшных карточках, в крайнем случае на Лайфе. Вобщем на тех у кого свое передающее железо, а не арендованое.
Есть конечно еще акционные карточки - с ними модули себя тоже странно ведут - в некоторых случаях лечится обновлением прошивки до 12 версии (для 300-х со спансион последняя - 13-я).
alexey123
сообщение Nov 4 2007, 16:06
Пользователь №: 27 596
Шлюзы, IMEI.... может все проще?
Что если тупо сунуть SIM-карту в мобилу ? Зарегистрируется ?
Harbinger
сообщение Nov 6 2007, 06:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Тогда - что отвечает модуль на AT+CREG? и что пишет телефон в ручном режиме выбора сети?
groovy
сообщение Nov 7 2007, 10:02
Пользователь №: 480
Добыл симку, оператор сказал что ограничений на работу симки нет
Модуль выдает
+CREG: 2
+CREG: 0
и так по кругу.
Телефон выдает: Limited Service
Ручной выбор сети сделать не позволяет.
vvs5
сообщение Nov 7 2007, 11:29
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
IMEI не перешивали? другого оператора пробовали?
groovy
сообщение Nov 7 2007, 13:52
Пользователь №: 480
imei не трогал, у клиента корпоративный билайн, в данном случае нужен только этот оператор, есть крупный клиент на мтс, проблем нет.
edo
сообщение Nov 7 2007, 14:08
Пользователь №: 29 664
мне кажется надо с оператором разбираться. искать выход на технарей у оператора, передавать им симки - пускай разбираются, что с ними такое.
groovy
сообщение Nov 7 2007, 17:14
Пользователь №: 480
Технари мне думается только в головном офисе, в Московии... Дело темное sad.gif
edo
сообщение Nov 8 2007, 09:43
отобрал у ребенка старые отключенные симки (договор расторгнут), вставил в свой s-e t610, тот ищет сеть, после говорит "SIM не активна".
sim300d же говорит:
+CREG: 2
+CREG: 0
и так несколько раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
