> Выбор 16-разрядного ЦАПа
nelord
сообщение Nov 7 2007, 23:04
Пользователь №: 32 068
Здравствуйте!
Помогите, пожалуста, с выбором 16-разрядного ЦАПа.
Требуемые характеристики:
- частота изменения входного сигнала - 1 МГц
- напряжение питания - +12,6/-12,6 В
- выходное напряжение - +10/-10 В.
Были рассмотрены варианты
- MAX5444 (однако есть трудности с переработкой стандартного выхода в 2,5 В биполярного режима в 10 В и адаптации моего питания), эта ИМС мне почему-то понравилась, однако вопросы ее адаптации, которые я полягаю можно решить усилителем или обвязкой ОУ, но я плохо знаком как это можно сделать. (последовательный интерфейс с частотой до 25 МГц)
- TI DAC707.
Был бы признателен, если бы мне порекомендовали как быть. (например сделать обвязку MAX5444)
Да, по выходу с ЦАПа хотел поставить фильтр наподобие MAX7425, пока разбираюсь как его включить, если есть идеи, рад был ы их почитать.
Заранее спасибо.
Stanislav_S
сообщение Nov 8 2007, 08:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(nelord @ Nov 8 2007, 04:04) *
Здравствуйте!
- TI DAC707.
Заранее спасибо.
Для MAX5444 имспользовать биполярный режим рис 2b, после операционника поставить такую схему:
ОУ нужно подобрать другой, например посмотреть у MAX или TI, поскольку именно у этого ОУ мала полоса пропускания. Например у AD можно посмотреть на OP285 он как раз сдвоенный, широкополосный и довольно точный.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Alex255
сообщение Nov 12 2007, 06:56
Пользователь №: 23 757
У Аналога можно посмотреть. AD5541 например.
gte
сообщение Nov 15 2007, 07:59
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И каким боком она подходит под указанные требования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
