2 страниц V  < 1 2
> Не находится Виглер
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 07:48
Сообщение #16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(sergeyip @ Nov 8 2007, 10:29) *
Еще у меня кабель до Виглера от компа около метра, а реально в сети я видел виглеры с кабелем длиной 20см-30см.
Algol
сообщение Nov 8 2007, 08:04
Сообщение #17
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Вообще то не рекомендуется делать хвостик от устройства до виглера больше 20 см. А вот от виглера до лпт у меня был стандартный удлиннительный кабель 3 метра и работало нормально.
С TDO сигнал идет?
IgorKossak
сообщение Nov 8 2007, 08:07
Сообщение #18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Поддерживаю.
Хвост у Вигглера 25 см, кабель 3 м, работают как часы.
sensor_ua
сообщение Nov 8 2007, 08:11
Сообщение #19
Пользователь №: 4 387
Сенсору - смотрел тестером - около 3-х вольт. И как он может быть на земле, если это повторители
74HC244 и вход - нога 2 сидит на питании?
Я указал конкретную схему. Там при неиспользовании в таргете этого пина (17-й вывод это ВХОД и соответствующий ему выход - 3-я нога, а 2-й - вход другого повторителя) он просто висит. Для КМОП-входов это оччень не рекомендуется - вся микросхема может вести себя неадекватно.
aka Vit
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 08:15
Сообщение #20
Бывалый
С TDO сигнал идет?
Со стандартным кабелем (если он выполнен по всем правилам) проблем намного меньше, чем с самодельным меньшей длины.
sergeyip
сообщение Nov 8 2007, 08:44
Сообщение #21
Пользователь №: 12 247
Цитата(sensor_ua @ Nov 8 2007, 10:06) *
Если схема такая - http://upload.caxapa.ru/tools/wiggler.pdf то вывод 17 DA1 всё-равно висит в воздухе. На землю его.
Сенсору: Мне непонятно как он висит? Согласно схеме smile.gif на DA2 пин 2 подается питание 3,3вольта, этот сигнал - повторенный выходит на пин 18 DA2 и , согласно схеме идет на ногу 17 DA1 - что тут может висеть?
Далее этот сигнал, опять повторенный из пина 3 DA1 идет на резистор R3. Вроде так читается схема, на которую вы сослались.
У меня кабель между виглером и платой с LPC2103 длиной около 15см или чуть меньше.
sensor_ua
сообщение Nov 8 2007, 09:36
Сообщение #22
Хм...wink.gif Действительно. Апсматрелся.
Перезагрузка. Вис на 13 пине DA2.
aka Vit
sergeyip
сообщение Nov 9 2007, 08:15
Сообщение #23
Vix
сообщение Nov 9 2007, 11:43
Сообщение #24
Пользователь №: 6 281
Кто-нибудь сталкивался с таким: команда стирания в OCDemon Flash memory Programmer (версия 2.6.0) выполняется, при этом стираются только четные сектора Flash, а нечетные не изменяются. Железо usbDemon (FT2232), схема и программер с местного фтп. Контроллер - AT91SAM7S64.
Сообщение отредактировал Vix - Nov 9 2007, 11:50
DASM
сообщение Nov 9 2007, 12:33
Сообщение #25
Пользователь №: 5 493
Я сталкивался с подобным на SAM-BA. Полное выздоровление дал SAM_PROG
автору темы - ничего там не существенно, паял с бодуна с метровым кабелем - ничего, работало. Попробуйте IAR для про проверки
sergeyip
сообщение Nov 9 2007, 21:59
Сообщение #26
Решение нашел Игорь Коссак. Он в привате мне сообщил, что у него был случай, когда система соединилась с Виглером не как Макгрегор 7, а как Макгрегор 20. Я попробовал - good. Всем учавствовавшем в обсуждении большое спасибо - особенно Игорю Коссаку.
А я уже даже попробовал внешний генератор smile.gif. Что интересно, он 5-ти вольтовый из Чип-Дипа на 10МГц, запитал его от 5 вольт, поставил делитель из резисторов 2к+3кОм, чтобы получить 3-х вольтовые импульсы, соединил с XTAL1. Увидел, что на выходе генератора 5вольт импульсы, а на делителе 1вольт?
Как будто запитал от кварца. Похоже там внутри , на XTAL1 что-то стоит, что резко уменьшает амплитуду - типа стабилитрона.
Сообщение отредактировал sergeyip - Nov 9 2007, 22:07
Vix
сообщение Nov 10 2007, 14:41
Сообщение #27
После некоторых экспериментов: если перед командой стирания на вкладке FLASH (OCDemon Flash memory Programmer ) выбрать AT91SAM7S128 (хотя реально работаю с SAM7S64), то стираются все сектора нормально.
arttech
сообщение Nov 10 2007, 15:40
Сообщение #28
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
У меня была похожая проблема, а решение оказалось до жути простым: пока не сделаешь RESET на контроллере, система молчит и устройство вроде как дезактиаировано...
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 06:02
Сообщение #29
Бывалый
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
