> Драйвер ObjDev на 20МГц, Может доведет кто до ума?
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 08:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На основе последнего драйвера (который поддерживает 12/16/16.5 МГц) в свободное время сделал драйвер для 20МГц. При 20 МГц удалось засунуть следующие фичи:
1. PLL - теперь длинна пакета при приеме не ограничена точностью кварца.
2. Расчет CRC5 и CRC16 пакетов налету - теперь при приеме точно известно, что пакет цел, следовательно, отвечает только на правильные пакеты и нет необходимости уносить контроль в протокол более высокого уровня.
Все это я написал, не проверяя в железе, надо доводить до ума. Может кто возьмется?
Оригиналы - тут
Прикрепленный файл  usbdrvasm.asm.txt ( 31.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
GDI
сообщение Nov 8 2007, 09:23
Пользователь №: 5 008
на оригинальном сайте есть проект чего_то_там на тини45 и внутреннем генераторе на 18МГц
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 09:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:23) *
на оригинальном сайте есть проект чего_то_там на тини45 и внутреннем кварце на 18МГц
Ну есть. Только не внутренний кварц - а внутренний RC c PLL на 16.5МГц (чуть выше сдвинут, чтобы 11 тактов на бит получалось). Там есть PLL. Только вот CRC во всех оригинальных драйверах нет.
GDI
сообщение Nov 8 2007, 09:37
А как ваш драйвер прикручивать? просто заменить вашим файлом оригинальный и запустить МК от 20 МГц?
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 09:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:35) *
Можете исправлять дальше, не 18, а 16.5 МГц.
Только я не пойму смысла Ваших постов. Ссылку на оригинал я привел, указал из чего делал. И вопрос я народу задавал совсем другой.
Да. Собирать IAR'ом.
prottoss
сообщение Nov 8 2007, 10:38
Пользователь №: 3 659
Прикольно! Большой респект. Сам пытался как то запихнуть подобное в 12МГц-драйвер - не получилось 07.gif .
По поводу доводки - может Вам стоит связаться с авторами оригинала?
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 10:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В 12 - без шансов. А вот в двадцаточку легло. Даже еще и осталось
Тоже вариант. Есть еще один. Если я не ошибаюсь, кто-то из наших делал порт под IAR, может его и попросить списаться с буржуями, все-таки уже раз сотрудничали, второй раз проще пойдет, видимо они общий язык нашли, ну и т.д...
prottoss
сообщение Nov 8 2007, 11:09
По моему, этот парень - osnwt
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 11:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, вроде он. Ну ладно. Подождем, пока кто-нибудь зальет в железяку и скажет - "не работает!" Тогда и будем списываться wink.gif
aleksey_g
сообщение Nov 9 2007, 08:26
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
20MHZ это хорошо, но у меня есть мега48-24MHZ. Сейчас, вроде уже отказались от
24. Но они могут работать на таких частотах! Сделаете?
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 08:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Зачем? Ведь по DS не может она на 24 работать. Атмел урезал своего осетра smile.gif))
aleksey_g
сообщение Nov 9 2007, 08:42
Из: Украина Ровно
Я об этом и говорил, но по старым DS могла! И мои экземпляры трудятся на ура на 24 без глюков. Но мы ведь не делаем систем управления космическими ракетами. Для единичных поделок "для себя" с предварительным отбором кристалов, почему бы и нет? Тем более, что 24=12х2, реализация должна быть не очень напряжной. И на отобранных кристалах да еще с ЦРС! Просто песня!
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 08:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так уже на 20 сделал. Надо только проверить.
Зачем отбирать? Если на штатных будет жить? На 20, без превышения параметров.
dimka76
сообщение Nov 9 2007, 09:23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Как раз с превышением!
В этой конструкции контроллер работает при питании 3,3 В, а по DS при таком напряжении питания F_CPU ниже чем 20 МГц, где-то порядка 15 МГц.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 09:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Что за вопрос, конечно проц надо заводить от 5-ти вольт. Тут и обсуждать нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
