> Получение средневзвешенного с учетом, что дисперсии имееют разную точность., Нужна помощь специалиста по обработке измерений.
Santy
сообщение Nov 5 2007, 10:41
Пользователь №: 31 879
Суть вопроса .
Получено n неравноточных измерений: { X1,X2.......Xn}
Каждое из полученных измерений имеет приближенное значение дисперсии
(при чем чем меньше значение дисперсии измерения тем более точна оценка
дисперсии данного измерения):
{Var1,Var2......Varn}.
Мы можем посчитать так же соответствующие дисперсии наших дисперсий :
{VarVar1,VarVar2......VarVarn}.
Дисперсию каждой из точек измерения я получаю по формуле в которую
входит коэффициент Pi(который имеет дисперсию VarPi при чем чем больше
коэффициен Pi тем меньше VarPi),при чем чем больше коэффициен Pi тем
меньше Vari.
Получается Pi является аргументом Var i.
Далее дисперсию дисперсии для i-го измерения я получаю по известной в
теории формуле c помощью
дифференцирования:
Var(Vari(Pi))=(((dVari(Pi))/(dPi))^2)*VarPi
Как правильно посчитать средневзвешенное значение (т.е среднее значение
неравноточных) полученных измерений ?
fontp
сообщение Nov 5 2007, 11:01
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Santy @ Nov 5 2007, 13:41) *
Суть вопроса .
Записать распредление вероятности p(x|x1, x2,...). Максимум правдоподобия
Посмотреть, что получится в качестве среднего и дисперсии. Точно не помню, но получится линейная функция средних, взвешеных дисперсией
Типа (m1/b1+m2/b2)/(1/b1+1/b2) для 2
mdmitry
сообщение Nov 5 2007, 11:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите книги по метрологии, в них обсуждаются оценки неравноточных измерений.
Tanya
сообщение Nov 5 2007, 14:37
Пользователь №: 12 883
Суть вопроса .
Чтобы дисперсия суммы с весами была минимальной надо, чтобы веса были обратно пропорциональны
сигме в квадрате... Сумма весов=1
Oldring
сообщение Nov 5 2007, 16:19
Пользователь №: 1 874
Не совсем. Это было бы верно для нормальных независимых распределений точек с одинаковым матожиданием и известных их дисперсий. В данной задаче оценки дисперсий - сами случайные величины. Зависящие непонятно от чего и не могущие по понятным причинам иметь нормальное распределение. В общем хорошо бы для начала разобраться с этим распределением оценок дисперсий и допустимостью применения формулы с дифференцированием в данном конкретном случае. А дальше, действительно, можно исходить из того что матожидание и дисперсии точек всесте с Pi являются неслучайными неизвестными величинами и идти стандартным путем исходя из критерия максимального правдоподобия, например, для совместного определения неизвестных параметров. Получив какое-то близкое к оптимальному решение. Или не получив - из-за того, что конкретная нелинейная задача решаться в лоб не будет.
Правда, если человеку все-таки допустимо пользоваться формулой с дифференцированием, то ошибки дисперсий скорее всего малы по сравнению с дисперсиями, и использование оценок этих дисперсий вместо их истинного значения в Вашей формуле скорее всего даст решение не намного хуже оптимального.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Nov 5 2007, 16:42
Да, конечно, но так как это все неизвестно, то модель с группировкой фиктивных единичных измерений с одинаковой априорной дисперсией по N(k) штук... Полностью соответствует поставленной задаче... А если N(k) большие, то по известной теореме... Более того, автор не спрашивал, какова вероятность того, что данный наилучший способ - наилучший...
Oldring
сообщение Nov 6 2007, 11:31
Для того чтобы сказать, что оценка несмещенная - Известная Теорема не нужна. А как при помощи этой теоремы сделать вывод, что оценка наилучшая - я не понимаю. Более того, подозреваю, что это не так.
Пишите в личку.
fontp
сообщение Nov 6 2007, 11:46
Эксперт
Пользователь №: 183
Наилучший способ всегда, если не оговорено противное, предполагает, что распределения нормальные с известными оценками двух первых моментов. Интересней, когда измерения ещё и коррелированы, но и в этом случае помогает Известная Теорема.
Непрерывные измеримые величины не могут быть ненормальными. А единственный по-настоящему научный метод доказательства - это статвывод :-)
Santy
сообщение Nov 6 2007, 13:22
{ X1,X2.......Xn} - имеют нормальное распределение.
Причем последующий набор { X1...Хi....Xn} может быть и не связан с предыдущим.
Ошибки дисперсий может быть действительно считать слишком незначительными по сравнению с дисперсиями и находить средневзвешенное по известной формуле в которой веса обратно пропорциональны сигме в квадрате?
Возможные дисперсии
0,14063 0,0625 0,036458 0,023438 0,015625 0,010417 0,0066964 0,0039063 0,0017361 3,4694e-018
Соответствующие им ошибки дисперсий
0,0079102 0,003125 0,0015951 0,00087891 0,00048828 0,00026042 0,00012556 4,8828e-005 1,0851e-005 1,2037e-035
Возможные дисперсии
1,5469 0,76563 0,50521 0,375 0,29688 0,24479 0,20759 0,17969 0,15799
0,095713 0,046895 0,030628 0,0225 0,017627 0,014382 0,012066 0,010332 0,0089855
Возможные дисперсии
3,1094 1,5469 1,026 0,76563 0,60938 0,50521 0,4308 0,375 0,3316 0,29688 0,26847
0,19336 0,095713 0,063166 0,046895 0,037134 0,030628 0,025983 0,0225 0,019792 0,017627 0,015856
Сообщение отредактировал Santy - Nov 6 2007, 13:36
fontp
сообщение Nov 6 2007, 13:34
Эксперт
Пользователь №: 183
Cчитайте их (ошибки дисперсий) нулями. У Вас всё равно нет другого выбора.
Да это и лишнее для практических целей
Tanya
сообщение Nov 6 2007, 13:35
Возможные дисперсии
Возможные дисперсии
Возможные дисперсии
А в чем вопрос? Меня вот очень интересует дисперсия 3,4694e-018 с соответствующей ошибкой 1,2037e-035... Что и чем можно с такой точностью измерять? Особенно впечатляет весь ряд... Если имеется последнее измерение, то зачем предыдущие...
Santy
сообщение Nov 6 2007, 13:59
На самом деле дисперсия 3,4694e-018 на практике почти не встречается (при такой дисперсии в данном
случае достаточно одного измерения),а наиболее часто встречаются примерно такие как 0,14063 0,0625.
Oldring
сообщение Nov 6 2007, 14:07
Судя по приведенному ряду, отклонение от оптимальной оценки будет незначительным, если считать данные оценки дисперсий их точными значениеями. Что может случиться? Ну отклонится дисперсия на несколько своих сигм. Но веса у окна при этом изменятся незначительно ввиду малости изменения значений дисперсий.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Nov 6 2007, 14:17
Вот и интересует, откуда такие цифры.... берутся.
Santy
сообщение Nov 8 2007, 08:52
Эти цифры получаются при работе прибора, который разрабатывается.
Под ошибкой дисперсии я имел ввиду дисперсию дисперсии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
