4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Формирование тока 4-20 ма, Подскажите со сопособом формирования токового сигнала.
muravei
сообщение Nov 8 2007, 13:03
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Stasevuch @ Nov 8 2007, 15:45) *
как переделать эту схему таким образом что бы нагрузка (R Load) включалась на землю , а не на Uпит.
Полевик другой проводимости (Р) , ну и то, что на земле -к питанию, и наоборот. Опер как есть.
rezident
сообщение Nov 8 2007, 15:50
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Во-первых, не "другой проводимости" а с другим типом канала. Полевой транзистор все же униполярный, на не биполярный.
Во-вторых, в этом случае придется "привязывать" всю схему к +Vcc, а не GND. Т.е. токовый датчик включать также в цепь истока, но уже к Vcc.
В-третьих, у этой схемы есть один существенный недостаток, в отличии от схемы на XTR115/116 она не может быть запитана непосредственно от токовой петли, т.к. в цепи ООС не учитывается собственный ток потребления. Поэтому ей необходим отдельный источник питания. Чтобы посмотреть как можно реализовать возможность запитки непосредственно от токовой петли посмотрите внутренюю схемотехнику упомянутой XTR115 или XTR116. У них, кстати, в качестве внешнего регулирующего элемента используется биполярный транзистор.
Stasevuch
сообщение Nov 8 2007, 19:05
Сообщение #18
Пользователь №: 32 112
В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит .
muravei
сообщение Nov 8 2007, 19:31
Сообщение #19
Ну и я о том.
Stasevuch
сообщение Nov 9 2007, 09:11
Сообщение #20
В результате учтённых рекомендаций родилась вот такая вот схема с включением нагрузки на землю. Судя по Протеусу - работает .Правда тот же самый Протеус ругается когда всё это во пытаешся включит к цифровой части (выход ЦАП) что то вроде нет общей земли между цифровой и аналоговой частями схемы..
Designer56
сообщение Nov 9 2007, 09:33
Сообщение #21
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот кусок живого прибора с выходом 4-20 мА. Двухполюсник. Вход- левый конец резистора R11.
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 10:42
Сообщение #22
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Обратите внимание, что регулировании выходного тока 4-20 мА осуществляется изменением входного напряжения от 24-R35*0.004 до 24-R35*0.02 (я не вижу, чему у Вас равно R35 - очень мелко).
Пусть R35=240 Ом, тогда
4 мА - 23 В
20 мА - 19.6 В.
Все понятно или продолжить ?
Stanislav_S
сообщение Nov 9 2007, 11:10
Сообщение #23
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Прскольку для источника вытекающего тока управляющие напряжение ( как уже заметили) отсчитывается относительно положительного источника питания то перед выходным каскадам установите промежуточный каскад, примерно вот такой, таким образом управляющее напряжение для выходного каскада будет отсчитываться относительно положительного напряжения питания.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
stoker
сообщение Nov 9 2007, 18:49
Сообщение #24
Пользователь №: 11 469
Вопрос, у вас 4-х проводка или 2-х проводка? Питать схему собираетесь от 4-20?
Если да, то лучше схемы на XTR, а главное дешевле, вы не наёдёте. Кстати, вы можете сигнал формировать, не ШИМом как предлагали, а вышей схемой на R/2R резюках и подавать на вход XTR. В сущности схема: ваш контроллер, XTR115(6), и резюки, ну и внешний транзистр.
И не мудрите со с источниками тока, вы запаритесь их настраивать, когда будете калибровать по 100 в день.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 9 2007, 18:54
Alex255
сообщение Nov 12 2007, 06:31
Сообщение #25
Пользователь №: 23 757
Цитата(Stasevuch @ Nov 7 2007, 01:32) *
Задача заключается в формировании токового сигнала в диапазоне от 4 до 20 ма. Управляющий сигнал -8 бит от Атмеги. Всё это делается для эмуляции датчика топлива в автомобиле.Напряжение бортовой сети 24 В. Схема подключения датчика к регистратору : + U пит (т.е. 24 В.), общий и выход от датчика). Из предполагаемых путей решения вопроса предлагается следующий : последовательная цепь резисторов с номиналами R-2R-4R ... 128R c параллельно подключёнными к каждому из резисторов оптореле управляемых с процессора . Требования к точности невысокие. моделирование в Proteus даёт желаемый результат. Вопрос в том - типичная ли подобная схема реализации?
Может проще так будет?
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD5410%2C00.html
Должны скоро выйти.
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 08:36
Сообщение #26
Бывалый
Должны скоро выйти.
rezident
сообщение Nov 12 2007, 10:57
Сообщение #27
Должны скоро выйти.
В таком случае уж лучше AD421 они уже давно выпускаются.
stoker
сообщение Nov 12 2007, 11:15
Сообщение #28
Решение хорошее, но дорогое, 300р. за микруху.
Кстати, почему вы не решили запитаться от петли?
Я делал 4-20 + HART, схема полностью питалась от 4-20.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 12 2007, 11:17
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 11:45
Сообщение #29
Бывалый
Дороговато будет, но AD всегда была недешевой фирмой.
М.б. что-то есть не с 16-битыми DAC, а, скажем, с 12-битными. Или у максима.
rezident
сообщение Nov 12 2007, 12:23
Сообщение #30
Мы для организации токового выхода 4-20мА с управлением по SPI и запиткой от токовой петли когда-то использовали TLP281-4 + 74HC14 + DAC7611 + XTR115 + BCP56. На TLP281-4 была гальваноразвязка. 74HC14 нужна потому, что у DAC7611 нет триггеров Шмитта на входах. В схеме еще использовалось два прецизионных резистора, которыми задавался начальный ток 4мА и диапазон изменения тока 4-20мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
