> Требования к IP69 ищу, если кто поделится, буду благодарен
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 8 2007, 19:12
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно в теме.
Интересует особенно максимальная глубина погружения в воду.
Заранее благодарен!
Андрей Смирнов
kalimusk
сообщение Nov 9 2007, 04:20
Пользователь №: 4 275
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 8 2007, 23:12) *
Собственно в теме.
Заранее благодарен!
Смотри ГОСТ 14254. По нему устанавливаются IP
Don2
сообщение Nov 9 2007, 07:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
В ГОСТ 14254-96 требования по IP69 отсутствуют.
K_AV
сообщение Nov 9 2007, 13:43
Пользователь №: 19 667
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 8 2007, 21:12) *
Собственно в теме.
Заранее благодарен!
http://www.rvm-electro.ru/iprotect.htm
"Также существует степень защиты IP69 с повышенными характеристиками к стойкости при большом давлении."
http://cs.pennnet.com/display_article/2789...h-environments/
Там написано, что изделие соответствует IP69K, выдерживает погружение на 10 м и очистку под давлением до 140 атм.
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code
"IP69K
German standard DIN 40050-9 extends the IEC 60529 rating system described above with an IP69K rating for high-pressure, high-temperature wash-down applications. Such enclosures must not only be dust tight (IP6X), but also able to withstand high-pressure and steam cleaning. The test specifies a spray nozzle that is fed with 80 °C water at 8–10 MPa (80–100 bar) and a flow rate of 14–16 L/min. The nozzle is held 10–15 cm from the tested device at angles of 0°, 30°, 60° and 90° for 30 s each. The test device sits on a turntable that rotates once every 12 s (5 rpm).
The IP69K test specification was initially developed for road vehicles, especially those that need regular intensive cleaning (dump trucks, cement mixers, etc), but also finds use in other areas (e.g., food industry)."
Надеюсь, сам переведешь?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 9 2007, 14:41
Из: Великие Луки
Ок, спасибо всем)
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
