2 страниц V  < 1 2
> Драйвер ObjDev на 20МГц, Может доведет кто до ума?
dimka76
сообщение Nov 9 2007, 09:39
Сообщение #16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 12:34) *
Что за вопрос, конечно проц надо заводить от 5-ти вольт. Тут и обсуждать нечего.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 12:05
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(dimka76 @ Nov 9 2007, 11:39) *
Ну можно и без этого ("Можно ли есть камни?" - "Можно, если потом не боитесь разбить унитаз!"), но лучше тогда уже защитить от перенапряжения сторону хоста. Я бы делал на обоих линиях вот такой клампер:
Полевичок тут надо с минимальным напряжением открывания и с минимальной емкостью. Хотя в модели даже КП505 стреляет, правда заваливает фронты.
Конечно, по напряжению лог. 1 на проце будет тугенько, порог порядка 2.5В а уровень 3.3, но жить будет. Кроме того, теперь то мы считаем CRC, так что все намного лучше.
GDI
сообщение Nov 9 2007, 12:40
Сообщение #18
Пользователь №: 5 008
Зачем такой нАворот? У обждева есть девайсы с питанием от 5в и обходятся как то простыми делителями на резюках. Да и новые меги(48, 88 и т.д.) вроде как стандартно уже от 3,3В работают, а низковольтовые так вообще от 1,8В. Не знаю как там у них с частотой на 3,3В, но многоуважаемый prottos в своем небезизвестном программаторе запускал низковольтовую мегу8 от 3,6В и работал на повышенной частоте.
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 12:57
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Тут ограничитель активный. Уровни все-таки дальше от порогов получаются. Да и потребление меньше. Кроме того, он не пустит напряжение выше Uстаб+Uбэ (~3.6В) в USB. Чем вполне защитит от статики, например.
Нет. В даташите на 48/88/168 график достигает 20МГц при 4.5 вольтах. рис 28-2.
GDI
сообщение Nov 9 2007, 13:15
Сообщение #20
Да не, я понимаю и не спорю, что схема хорошая и сделает всем счастье, но имхо, чем такой огород городить, да еще на каждую линию, так лучше уж тогда готовый контроллер с юсб купить, тот же сам7s32 - по цене то на то и выйдет а по габаритам еще и выигрышнее. Опять же имхо, вся эта возня с программным юсб имеет смысл пока используются дешевые контроллеры с минимумом внешних компонентов, т.е. пока дешево и просто, а то что предлагается уже не просто и как следствие не дешево.
У mega8L он вообще выше 8Мгц и не предполагается, однако на 12МГц вполне работает.... но я не настаиваю, просто предложил обратить внимание...
Rst7
сообщение Nov 9 2007, 13:26
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да тогда уж 100 ом между юсб и процом и 3V6 стабилитрон в землю от юсб в каждой линии. В принципе, это будет +10-15мА в передаче. Не смертельно. Даже, наверное, лучше, чем этот огород городить.
А 7S32 все равно пока дороже M88 больше чем в три раза. А для помигать светодиодом (грубо говоря), вполне пойдет M88.
yarunt
сообщение Jan 27 2011, 09:37
Сообщение #22
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Подскажите пожалуйста пример КС5 с полиномом 0х14 или 0х05 чтоб после проверки двух байт 0х00,0х00 (эндпоинт 0) был результат кс 0х08.
Сообщение отредактировал yarunt - Jan 27 2011, 09:44
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
