3 страниц V  < 1 2 3 >
> автозапуск двигателя на Atmega8, схема автозапуска - плюсы и минусы
aleksey_g
сообщение Nov 9 2007, 08:04
Сообщение #16
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:27) *
Надо изначально разрабатывать систему так, чтобы при отсутсвии, сгорании и т.п. контроллера она не шла в разнос, а идеально , чтобы она вообще переставала как либо влиять на работу штатных систем.
Как мне кажется, от проблем в случае сгорания... помогло бы включение исполнительных устройств не лог. нулем или единицей, а меандром через
оптрон и после оптрона выпрямитель, развязанный от постоянного тока конденсатором. Т.О. исполнительные устройства сработают только при наличии
переменки на выходе контроллера, вероятность наличия которой на сгоревшем,
отсутствующем очень мала.
simsim
сообщение Nov 11 2007, 02:04
Сообщение #17
Пользователь №: 21 801
кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне...
а может есть микрухи на этом принципе?
ControllerZ
сообщение Nov 11 2007, 13:56
Сообщение #18
Пользователь №: 7 409
Cоветую поискать схему сигналки с автозапуском и по ее схеме сделать чтото подобное так как мы люди малознающие о автозапуске beer.gif
_Алекс
сообщение Nov 11 2007, 14:14
Сообщение #19
Пользователь №: 20 377
А зачем вам управлять реле через оптопару, реле само по себе уже изолирует нагрузку,
Управлять реле лучше так, и внимательно выбирайте микросхему ULN2003AFW, у разных фирм разная допустимая температура есть -40, -30, вам нужно -40.
simsim
сообщение Nov 11 2007, 14:41
Сообщение #20
я решил делать управление реле по принципу генерации - есть генерация-реле включается.
реле включения стартера буду использовать штатное в авто, поэтому нужна опто-развязка.
прикинул схемку опто-реле.
будет ли работать? какие есть предложения по номиналам детелей?
_Алекс
сообщение Nov 11 2007, 15:43
Сообщение #21
Я бы поменял оптопару на TLP521, какое время у вас заряда конденсатора и разряда? Транзистор у вас работает не в ключевом режиме время включения и выключения будут плавать, если вообще не приведет к дребезгу.
simsim
сообщение Nov 11 2007, 16:52
Сообщение #22
собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после него...получилась рабочая схема...включается и выключается моментально..
поставлю на оба реле - зажигания и стартера- нет генерации-не работаю реле...
еще надо оптопары поставить на тормоз и сигнал запуска- это проще простого...
_Алекс
сообщение Nov 11 2007, 17:15
Сообщение #23
Вам нужно проверить в камере при -40 и плюс 85, и на вибростенде, удачи smile.gif
simsim
сообщение Nov 11 2007, 18:36
Сообщение #24
кто объяснит почему 1Мом спасает схему ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 11 2007, 19:09
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а где на схеме 0,1 мкф?
Андрей Смирнов
war4one
сообщение Nov 12 2007, 04:18
Сообщение #26
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Не совсем понятно, куда на схеме включен этот резистор, но, похоже, теперь какому-то конденсатору есть куда разряжаться, поэтому схема не только включается, но и выключается.
Электронные устройства Open Hardware
aleksey_g
сообщение Nov 12 2007, 08:01
Сообщение #27
Из: Украина Ровно
Еще одно небольшое замечание по схеме.
Когда немного подсядет аккумулятор, в бортовой сети будет при прокрутке старером, да и в других ситуациях очень много разного шума. Возможна ситуация, когда этот шум через R2 попадет на вход схемы, продетектируется и ложно запустит исполнительное устройство. Для защиты от такой ситуации неплохо бы с R2 на землю стабилитрончик вольт так на 5-6 и после этого немножко подрихтовать номиналы элементов, т.к. уиеньшится амплитуда выходного импульса.
Krys
сообщение Nov 12 2007, 12:22
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Всё объяснимо. Вы пытались изобразить детектор с удвоением напряжения. Только диод D2 должен быть подключен не правее D1, а левее. А резистор в 1 МОм разряжает конденсатор С1, поэтому схема и начинает работать. Если поменяете положение диода, как я написАл, резистор не потребуется.
Ну а вообще, поддерживаю идею обезопасить реле стартёра путём подачи переменного напряжения. Я бы ещё напрямую сделал аппаратную проверку ручника. Если не на ручнике - не включать реле ни в коем случае.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
simsim
сообщение Nov 13 2007, 03:56
Сообщение #29
ручник - слабая надежда на спасение...
у меня есть проверка стартера при включении автозапуска в рабочий режим и сигнал от педали тормоза при забытии выключить автозапуск...
Krys
сообщение Nov 13 2007, 09:37
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
Ну почему же?... Направлено на определённый класс водителей, которые предпочитают вместо ручника ставить на первую передачу. Якобы чтобы колодки не прихватывались к барабанам. Но это всё до первого визита в соседний гараж прямо через стенку... :)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.04177 секунд с 7
