2 страниц V  < 1 2
> Эффективная децимация в два раза
Самурай
сообщение Nov 11 2007, 22:57
Сообщение #16
Пользователь №: 3 066
Цитата(Alex65111 @ Nov 11 2007, 11:09) *
Но мне не дает покоя мысль, что где-то я встречал какой-то "хитрый" подход к решению проблемы децимации в два раза, в котором получается достаточно вычислительно эффективный фильтр. То ли малого порядка, то ли с кучей нулей в ИХ. Подскажите, на самом ли деле есть более лучшее решение?
Посмотрите на так называемые "Frequency-Response Masking FIR Filters", например вот в этой статье с аналогичным названием:
Где-то встречал сравнение halfband фильтров и фильтров построенных по этой методике (где именно не помню), halfband фильтр проигрывал в несколько раз по количеству операций умножения.
Минус на первый взгляд только один - более сложная реализация.
stoker
сообщение Nov 12 2007, 15:24
Сообщение #17
Пользователь №: 11 469
Эффективный метод переноса частоты на Fs/2 - домножение на последовательность (-1)^n, то есть каждый 2-й отсчёт изменяем знак на противоположный.
Извиняюсь, туплю. krapula.gif тут вообще про дицимацию говорится...
Сообщение отредактировал stoker - Nov 12 2007, 16:19
анатолий
сообщение Nov 12 2007, 15:37
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Таки-да маскирующие фильтры здесь оптимальный вариант.
Сам пробовал успешно фильтры на основе всепропускающих звеньев-
получается очень мало оборудования и высокое качество,
делал как здесь:
делал как здесь:
Прикрепленный файл  hakanj_EUSIPCO2000_R2273.pdf ( 257.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
alex_os
сообщение Nov 12 2007, 17:48
Сообщение #19
Пользователь №: 17 030
2 Alex65111
Если фильтр такое длинючий может выгоднее будет в частотной области считать ....
ну не художники мы...
RCray
сообщение Nov 16 2007, 14:37
Сообщение #20
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
блин истинно, век - живи, век - учись. хорошо, что зашёл в эту тему.
zhorro
сообщение Nov 16 2007, 14:52
Сообщение #21
Пользователь №: 8 147
Для децимации и интерполяции частото достаточно эффективным методом может служить использование БПФ. Взять БПФ от исходного сигнала, выбросить половину, и взять обратное БПФ от оставшегося.
stoker
сообщение Nov 16 2007, 15:02
Сообщение #22
Что то я не пойму, неужели для задачи децимации, скажем в 2 раза, нельзя тупо пропустить каждый 2-й отсчет?
Кажется я понял, интересует не сама децимация, сколько фильтр + дециматор, эффективная реализация.
Я задавал такой вопрос, в другой конфе, пытаюсь найти практическую реализацию, мож кто видел?
rloc
сообщение Nov 16 2007, 18:43
Сообщение #23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
К сожалению не всегда FRM фильтры дают существенный выигрыш по количеству операций умножения. Эти фильтры эффективны, когда пульсации (ripples) в полосе пропускания и подавления примерно равны по абсолютной величине. Автору нужны пульсации 0.1dB в полосе пропускания и ~0.00014dB (для 96dB подавления) в полосе подавления. При синтезе FRM фильтра, пульсации в полосе пропускания получаются такими же низкими, как и в полосе подавления, что приводит к очень большому порядку этого фильтра. Кому интересно, можете попробовать синтезировать простой FRM фильтр с помощью программы написанной самим изобретателем в среде Matlab:
FIR filter design using Frequency Response Masking Technique
vadkudr
сообщение Nov 20 2007, 13:41
Сообщение #24
Пользователь №: 32 502
http://vadkudr.boom.ru/Algorithms/EMQFdemo/EMQFdemo.html#29
A mozhet EMQF filtry Vam pomogut? u IIR filtrov porjadok menshe, a eti ese vdobavok i polifazno realizovany mogut byt'.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
