> По-моему, глюк компилятора
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 11 2007, 05:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Компилятор IAR AVR 4.30.1.3
Процессор ATMEGA2560
С++, максимальная оптимизация по скорости.
Полный текст приведен во вложении, там же lst - файл.
Проблема в функции tpzBINtoBCD, в следующем ее фрагменте:
while(true)
   bool isLim = res.loc == bcd;
res.loc и bcd - это объекты типа TBCDLocation (фактически - "указатель на тетраду байта", т.е. указатель на байт + признак старший\младший). Оператор == для них перегружен так:
INLINE bool TBCDLocation::operator==(const TBCDLocation& b)
  return buf==b.buf && isFH==b.isFH;
Впрочем, если "проинлайнить" его руками, т.е. написать bool isLim = res.loc.buf == bcd.buf && res.loc.isFH==bcd.isFH - ничего не изменится.
Так вот, этот кусочек компилится так:
250:                  bool isLim = res.loc == bcd;
+0000011A:   1502        CP      R16,R2           Compare
+0000011B:   0513        CPC     R17,R3           Compare with carry
+0000011C:   F429        BRNE    PC+0x06          Branch if not equal
+0000011D:   2F12        MOV     R17,R18          Copy register       <<<<<
+0000011E:   1514        CP      R17,R4           Compare
+0000011F:   F411        BRNE    PC+0x03          Branch if not equal
+00000120:   E0E1        LDI     R30,0x01         Load immediate
+00000121:   C001        RJMP    PC+0x0002        Relative jump
+00000122:   E0E0        LDI     R30,0x00         Load immediate
+00000123:   2E5E        MOV     R5,R30           Copy register
res.loc лежит в трех регистрах: 17,16 - указатель на байт и 18 - признак старший\младший.
В указанной строчке 17 регистр перетирается 18-м и больше нигде не восстанавливается. Соответственно, при следующем обращении к res.loc получается бяка.
Если переписать функцию tpzBINtoBCD так, чтобы loc и isOverflow лежали в отдельных переменных и "собирались вместе" перед return, все прекрасно работает (этот вариант функции закомментирован в прилагаемом файле).
При этом получается такой ассемблерный код:
313:                  bool isLim = msBCD == bcd;
+00000112:   1768        CP      R22,R24          Compare
+00000113:   0779        CPC     R23,R25          Compare with carry
+00000114:   F421        BRNE    PC+0x05          Branch if not equal
+00000115:   16BB        CP      R11,R27          Compare
+00000116:   F411        BRNE    PC+0x03          Branch if not equal
+00000117:   E0E1        LDI     R30,0x01         Load immediate
+00000118:   C001        RJMP    PC+0x0002        Relative jump
+00000119:   E0E0        LDI     R30,0x00         Load immediate
+0000011A:   2E3E        MOV     R3,R30           Copy register
С точностью до номеров регистров все так же, как и выше, но нехорошего MOV уже нет.
Без оптимизации все работает и в первом варианте.
PS. программка тестовая, соответственно прерывания не включались.
PPS. пробовал скомпилировать под ATMEGA128 - проблема осталась.
rezident
сообщение Nov 11 2007, 13:19
Пользователь №: 3 882
А вы не пробовали пользоваться скобками, чтобы более доступно объяснить компилятору, чего же вы от него хотите?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 12 2007, 05:10
Из: Волгодонск
Не понял вашего предложения: a==b && c==d - сначала проверка на равенство, потом and. Счас ради интереса попробовал ( a ==b ) && (c == d), не помогло.
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Nov 12 2007, 05:11
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 05:57
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Имеется ввиду
INLINE bool TBCDLocation::operator==(const TBCDLocation& cool.gif
return ((buf==b.buf) && (isFH==b.isFH));
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 12 2007, 09:49
Из: Волгодонск
Цитата(alexander55 @ Nov 12 2007, 08:57) *
Имеется ввиду
INLINE bool TBCDLocation::operator==(const TBCDLocation& b )
Я собственно это и сделал. Ничего не дало. Да и с какой радости должно дать - приоритет == больше, чем у &&.
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 10:19
Бывалый
Когда, что-то не работает проверяется все. Попробуйте отключить оптимизацию для начала.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 12 2007, 10:42
Из: Волгодонск
Без оптимизации работает. Второй вариант работает и с оптимизацией и без, собственно им я и пользуюсь. Просто странно как-то. Первый раз напоролся на четкий глюк smile.gif
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 11:22
Бывалый
Попробуйте убрать inline.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
