Интересует датчик цвета в колориметрах,малогабаритный |
Nov 6 2007, 14:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(bvn123 @ Nov 6 2007, 12:40)  Кто знает, что используется в качестве датчиков цвета в малогабаритных колориметрах - ПЗС-матрицы, или может, строенные или счетверенные фотодиоды с индивидуальными светофильтрами,
может, у кого-нибудь есть ссылка на цветные ПЗС-матрицы для таких целей (с простым управлдением и с малым числом пикселей, хватило бы и одного пикселя (3-цветного) или ссылка на описанные выше фотодиоды?
Спасибо Есть разные способы анализировать спектр, то бишь определять цвет. Есть трёх- и четырёхканальные фотодиодные сенсоры с RGB-фильтрами у многих производителей. Например, Avago technologies, TAOS, MAZeT. Есть способ разложения света в спектр при помощи призмы с последующим измерением интенсивности полос при помощи обычной линейной ПЗС-матрицы. Посмотрите здесь.
Nov 6 2007, 15:09
Пользователь №: 26 266
HAMAMATSU . У них основное представительство в Минске, но заказывать можно и в Москве.
УЭР
Nov 12 2007, 10:37
Цитата(bvn123 @ Nov 12 2007, 12:07)  MAZET: MTCSiCT,True Color Sensor - то, что нужно, уважаемый Herz, не знаете ли Вы где можно приобрести в России или Украине? Если Вы приобретали, прошу сообщить, как. Попробую также запросить такую инф., открыв тему на эту тему здесь и на ixbt. Спасибо. Насчёт России и Украины, к сожалению, ничего не скажу. Надо искать представителя или связываться напрямую с поставщиком - возможно, есть вариант купить "он-лайн". Но вещицы весьма недешёвые, имейте в виду.
Nov 22 2007, 14:53
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(Herz @ Nov 21 2007, 23:00)  Кстати, если не секрет: какую конкретно задачу решали и каковы впечатления от компонента? Хотели использовать их для балансировки поля светодиодных экранов по цвету и по яркости. Правда, потом у начальства поменялись планы, и тема закрыли. Ну а впечатления. Удобный, маленький (как клетка ученической тетради) дадчег. 3 ступени регулировки усилителя сигнала от матрицы по каждому каналу. Хорошая линейность. Главное, обеспечить равномерную засветку измеряемым потоком всего поля датчика, т.к. светочувствительные элементы каждого канала хоть и перемешаны между собой, но размеры каждой группы весьма большие, поэтому, при неравномерной засветке датчик будет врать.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
