> STR71xF and access to External memory, Некоректная запись...
Странник
сообщение Nov 12 2007, 09:43
Пользователь №: 16 944
Устройство состоит из STR71xF и CMOS Static RAM K6F8016V3A.
Доступ к SRAM отконфигурирован через 16 бит шину данных.
В программе инициализированно куча структур и масивов расположенных в этой памяти, в том числе и char типа.
Работа с memcpy затруднена, работает не так как надо
char ext_array[5]; // ext. memory
char intern_array[3]={1,2,3}; //internal memory
memcpy(ext_array,intern_array,3);
В результате копирования 2 затирается.
Проблема в том что переконфигурировать память нельзя (заказчик не согласен).
Может есть какие то опции компилятора для решения данного вопроса?
P.S используется RealView® Developer Kit V2.1
Сообщение отредактировал Странник - Nov 12 2007, 09:56
Leen
сообщение Nov 12 2007, 09:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Вопрос первый - какой компилятор?
Вопрос второй - как выровнена внешняя память?
Что происходит во внешней памяти в районе указателя ext_array? Причем, если там выравнивание 2, а во внутренней - 4, то с выравниванием 4 байта.
Может быть, компилер считает, что там выравнивание 4 и прибавляет 4, а там всего 2 - вот двойка и перетирается. Тогда надо насильственно указать pack(4) или что-то в этом духе.
Странник
сообщение Nov 12 2007, 10:13
ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT2.1 [Build 526] for ST [developer for ARM7/9]
Не до конца понимаю по какому принципу это работает.
Т.е. никаких указаний компилятору не давалось (типа pragma pack(..))
Leen
сообщение Nov 12 2007, 10:32
Из: Владивосток
у него вроде только __packed. Попробуйте объявить так:
__packed char ext_array[5]; // ext. memory
__packed char intern_array[3]={1,2,3}; //internal memory
и посмотреть в дизассемблере, что делается в мемкопи.
Странник
сообщение Nov 12 2007, 12:29
Тут обнаружилась вот ещё какая штука:
когда в дебагере меняешь значение четного адреса ext. memory то автоматически меняется значение следующего нечетного.
Это может на что то говорить?
По поводу _packed:
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2007, 12:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как у вас подключена внешняя память? У вас ведь 16-битная микросхема, обычно при подключении 16-битных памятей ее вывод A0 идет на A1 процессора, A1 на A2 и т.д, вывод A0 процессора остается свободным, а выбор младшего/старшего осуществляется линиями UB/LB. Не знаю, как реализован интерфейс внешней памяти у STR, в даташите должны быть схемы.
Странник
сообщение Nov 12 2007, 13:07
Так и есть, только UB/LB сидят на земле
scifi
сообщение Nov 12 2007, 13:20
Пользователь №: 25 136
К чему подключены выходы микроконтроллера WE.0 и WE.1?
Возможно, у Вас при подключении памяти не была предусмотрена побайтовая запись. С этим, конечно, можно жить, просто в программе геморроя добавится.
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2007, 13:52
Из: Рига, Латвия
Так вы себя ограничили только 16-битным доступом. Естественно, при попытке 8-битного доступа неиспользуемый байт портится. Выходов, как всегда, два:
1) Если это прототип - повесить UB/LB проводками куда надо.
2) Использовать плюсы, написать класс-обертку, который при байтовом доступе будет считывать и восстанавливать неиспользуемый байт. Но это тупиковый путь - библиотечные функци работать не будут, да и обязательно где-нибудь забудете и обратитесь напрямую со всеми вытекающими.
Странник
сообщение Nov 12 2007, 20:04
Большое спасибо всем кто откликнулся
KA_ru
сообщение Nov 12 2007, 20:20
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Рад что разобрался.
делали устройство на STR710 он нормально не работал с 16 бит памятью.
пришлось поставить две по 8 бит.
там вся времянка под две микросхемы заточена.
bigmaxtor
сообщение Nov 3 2008, 15:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 35 832
Прошу пояснить, в чем проблемы с 16-битной памятью у этих чипов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
