> Помогите создать компонент, Непойму чей глюк, мой или PCAD2006
stoker
сообщение Jul 30 2007, 14:34
Пользователь №: 11 469
Создаю компонент XC3S400-TQ144
Пошагово,
Выбираю Паттерн,
Ставолю количество Gates = 4
Gate Numbering = Numeric
Component Style = Heterogeneous
Внизу в соответсвие с каждым Gate# выбираю 4 различных символа.
Далее в Pins View копирую содержимое из файла где собирал соответсвие пинам символа и паттерна.
Верифицирую - пишет: Error 5735 - Attemt to Assign dublicate pin designator 1.
Уже замучился проверять - никак не могу найти в чем проблемма. Где я дублирую 2 пина?
Если кому не сложно попробуйте проверить у себя, все необходимое - паттерн, символы и соответствие к пинам прикладываю. help.gif
Сообщение отредактировал stoker - Jul 30 2007, 14:35
Прикрепленный файл  XC3S400_TQ144.rar ( 18.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 30 2007, 17:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Все правильно ругается.
У вас pin designator'ы нумеруются в пределах гейта.
А должны нумероваться в пределах компонента, ибо pin designator - это и есть тот номер ноги, который будет отображаться на схеме у символа и на плате на падах.
Для TQFP корпуса PAD# и Pin Des должны совпадать.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
stoker
сообщение Jul 30 2007, 17:56
А блин, точно! Спасибо, туплю уже к концу рабочего дня.
f0GgY
сообщение Nov 12 2007, 19:15
Пользователь №: 23 207
XCV1000-4BG560I
подскажите пожалуйста такой вопрос. как обеспечить эквивалентность i/o выводов у микросхемы сделанной тремя вентилями.
1,2 вентель это банки микросхемы
3 вентель питание и неэквивалент.
Не могу сообразить как сделать эквивалентными выводы между собой находящиеся в вент 1 и 2.
перерисовывать мс (символ) не предоставляется возможным.
есть выход, или? Возможно ли при упаковке как то выкрутиться.
Пкад2002.
спасибо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Uree
сообщение Nov 12 2007, 23:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Выводы в двух разных гейтах - никак. Только гейты между собой и пины внутри гейта. НО! Отсутствие эквивалентности не мешает делать свап пиновsmile.gif Если они принадлежат одному компоненту можно менять пины между гейтами. ПКАД ругается. но позволяет это делать. Только в ручном режиме(Manual Pin Swap), но позволяет.
f0GgY
сообщение Nov 13 2007, 06:40
)) от же ш , забыл, действительно он же меняет.
Спасибо что напомнили!!! заглючил я вчера совсем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
