клавиатура и lcd для pc ( ввод и вывод ) |
Nov 12 2007, 20:30
Пользователь №: 23 672
Цитата(rezident @ Nov 12 2007, 15:02)  Представьте ситуацию, что один ушлый студент воткнул иголочку в кабель своего пульта и... перестала работать вся система. А если для каждого пульта будет свой драйвер, то перестанет работать только пульт "хохмача". Вы что, студентом никогда не были? Надо представлять себе не только саму систему, но и условия в которых она должна работать.  Тогда лучше добавить молоточек и бить такого студента по рукам... С любым интерфейсом А вообще линию 485 можно в короб заложить. Толстый такой, чтобы иголочка не влезла
Nov 13 2007, 08:37
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(rezident @ Nov 12 2007, 15:02)  Представьте ситуацию, что один ушлый студент воткнул иголочку в кабель своего пульта и... перестала работать вся система. А если для каждого пульта будет свой драйвер, то перестанет работать только пульт "хохмача". Вы что, студентом никогда не были? Надо представлять себе не только саму систему, но и условия в которых она должна работать.  Студентом был, но никогда не додумывался "втыкать иголочку в кабель". Можетя был неправильным студентом:-))) Однако вокруг были все такие же неправильные;-) А нынче - еще проще регулировать этот процесс - удар по карману за испорченное оборудование - действенный метод. Поверьте уж.. Я 5 лет преподавал в техническом ВУЗе. А вцелом - против лома нет приема... Вы на объекте протягиваете связь. Есть вероятность, что некий залетный дядя Вася с перепоя перерубит линию топором. Тянете вторую линию в обход пути миграции оного дяди Васи? Где вероятность, что дядя Петя (родственная душа дяди Васи) не перепилит вторую линию из пролетарской солидарности?? Человек просил идею. Ему ее дали. Никто не говорит. что надо делать "как я сказал". У нас не планерка у начальства, а обмен мнениями. Цитата(Bird2 @ Nov 13 2007, 00:30)  Тогда лучше добавить молоточек и бить такого студента по рукам... С любым интерфейсом А вообще линию 485 можно в короб заложить. Толстый такой, чтобы иголочка не влезла +1. Можно и должно!
Nov 13 2007, 10:22
Пользователь №: 3 882
Цитата(ALexx @ Nov 13 2007, 13:37)  Я 5 лет преподавал в техническом ВУЗе. Но видимо никогда не занимались проектированием надежных систем? Цитата(ALexx @ Nov 13 2007, 13:37)  А вцелом - против лома нет приема... В принципе - да, но Цитата(ALexx @ Nov 13 2007, 13:37)  Вы на объекте протягиваете связь. Есть вероятность, что некий залетный дядя Вася с перепоя перерубит линию топором. Тянете вторую линию в обход пути миграции оного дяди Васи? Где вероятность, что дядя Петя (родственная душа дяди Васи) не перепилит вторую линию из пролетарской солидарности?? одно дело случайная неисправность, другое дело - целенаправленное вредительство. Линия связи обычно кладется так, чтобы не мешать всяким прохожим дядям Васям, тогда они и не зацепятся за нее и топор для устранения препятствия применять не будут. В противном случае (целенаправленное вредительство) действительно "против лома -нет приема". Цитата(ALexx @ Nov 13 2007, 13:37)  Человек просил идею. Ему ее дали. Никто не говорит. что надо делать "как я сказал". А я и не говорю "делайте как я сказал", а говорю как нужно делать.
Nov 13 2007, 12:46
Пользователь №: 704
Цитата(rezident @ Nov 13 2007, 14:22)  А я и не говорю "делайте как я сказал", а говорю как нужно делать. Т.е. по-Вашему: если есть несколько абонентов, с которыми надо поддерживать связь нужно выделять отдельный канал на каждого из абонентов? Ничего личного.. Просто интересно как быстро у Вас закончатся порты и(или) соизмеримы ли будут затраты на подобную избыточность с полученным эффектом от "сверхнадежности" системы. ;-) Я не против резервирования. Я за резервирование в разумных пределах и там, где это действительно требуется. И вообще.. Видимо, Вы уже переходите на личности.. Не гуд :-) Пусть лучше желающие еще идей автору темы подбросят, а мы с Вами останемся каждый при своем.
Nov 13 2007, 16:16
Цитата(ALexx @ Nov 13 2007, 17:46)  Т.е. по-Вашему: если есть несколько абонентов, с которыми надо поддерживать связь нужно выделять отдельный канал на каждого из абонентов?
Ничего личного.. Просто интересно как быстро у Вас закончатся порты и(или) соизмеримы ли будут затраты на подобную избыточность с полученным эффектом от "сверхнадежности" системы. ;-) Если вы не совсем понимаете о чем речь, то это не обязательно означает, что один из собеседников тупой, не так ли?  Я говорил о варианте с одним UARTом, но с отдельным драйвером RS485 для каждого абонента. Цитирую Цитата(rezident @ Nov 9 2007, 15:46)  Хотя если мастером будет ваш концентратор, то UART-то можно и один, но драйвер RS485 на каждого абонента (пульт) свой. Вы представляете как можно несколько м/с драйверов RS485 подключить к одному UART или вам нарисовать нужно?
Nov 14 2007, 08:27
Пользователь №: 704
Цитата(rezident @ Nov 13 2007, 20:16)  Если вы не совсем понимаете о чем речь, то это не обязательно означает, что один из собеседников тупой, не так ли? Я говорил о варианте с одним UARTом, но с отдельным драйвером RS485 для каждого абонента.
Вы представляете как можно несколько м/с драйверов RS485 подключить к одному UART или вам нарисовать нужно? К счастью (или к несчастью:-) ) понимание этого факта имеет место, о чем свидетельствует "и(или)" в фразе "... у Вас закончатся порты и(или) соизмеримы ли будут затраты на подобную избыточность с полученным эффектом...". Т.е. либо у вас закончатся порты (случай с многопортовым подключением), либо у вас будет плата с одним УАРТом, содержащая N-ое количество драйверов (затраты на увеличенный размер платы+затраты на N драйверов). К тому же, имеем "некоторое неудобство" при желании расширения системы. Сейчас 7 пультов - завтра 32 потребуется. Переразводить плату концентратора? Или делать ее сразу на заведомо бОльшее количество? Или "бутербродную" конструкцию применять? Гимор, однако, как для такой относительно простой системы.  ЗЫ: Не имею привычки считать тупым собеседника, имеющего просто другую точку зрения. За сим - видимо, вы просто не правильно меня поняли. К тому же никто никого в тупости не обвинял. Или я не прав?
Nov 14 2007, 19:27
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 14 2007, 13:43)  программа связи примитивна дабы до каждого своя линия! При общей линии программа не сложнее Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 14 2007, 13:43)  на кройняк можно и релюх понаставить)))) если драйвер не по деньгам чтоб 422 со стороны компа коммутировать И с началом летучки раздалось веселое щелканье 2 rezident и ALexx: не ссорьтесь, оба подхода имеют право на жизнь. Правда подход rezident'а все-таки больше промышленный вариант. Осталось найти Детектор Дяди Васи в свободной продаже.
