2 страниц V  < 1 2
> Очень хочется паять..., посоветуйте чанику в этом деле с чего начать...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 9 2007, 13:49
Сообщение #16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(aaarrr @ Nov 7 2007, 16:32) *
0.35 - это не опечатка?
ИМХО, при таких объемах лучше ручная пайка.
Между площадками 0,2
SpyBot
сообщение Nov 13 2007, 16:33
Сообщение #17
Пользователь №: 10 491
Насчет флюсов имхо можно посоветовать BONPEN и флюсы к нему от ERSA или более дешевые от Radiel (что-то типа FXL 248). Ну а паять заточенным паяльником это имхо нехорошо. Я бы посоветовал обратить внимание на термосбалансированные жала от той же ERSA.
Да и припой неплохо иметь и 0,35 - 0,5 мм.
Neznayka
сообщение Nov 14 2007, 08:39
Сообщение #18
Пользователь №: 6 787
Прошу прощения,что не совсем в тему,но все же близко smile.gif А нет какого-нить учебника по пайке? А то тут поймал себя на том,что практически ничего в этом не знаю и не понимаю sad.gif Можно ли как-то окультуриться в этом смысле?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 15 2007, 13:58
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я тот монтажник в свободное время
припой 0,4-0,2
nord85
сообщение Nov 15 2007, 14:45
Сообщение #20
Из: МО
Пользователь №: 19 106
http://www.smt.ru/viewtopic.php?t=1382&...asc&start=0
там описывают кто какие книги приобрёл по пайке, может что-то для себя найдёте. Если не смущает английский, обратите внимание на ссылку на арабский сайт, который там упомянут.
С уважением. Андрей.
plus
сообщение Nov 18 2007, 22:56
Сообщение #21
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(Gemm @ Nov 7 2007, 15:42) *
Хотим начать паять платы сами - объемы небольшие, 10-20 плат в месяц. Самая крутая микруха PQFP 208, шаг 0.35. BGA нет.
Первая задача - нанесение паяльной пасты. Я так понял, самый экономичный вариант - купить дозатор. Какой геморр с этим связан? На что нужно обратить внимание? Чем этот способ хуже, чем, допустим через трафарет. Какие трафареты бывают? Как их делают? Какой порядок цен на оборудование для его изготовления? Что такое принтеры для нанесения пасты?
Вторая задача - собственно пайка. Чем ее можно делать? Станциями или печками? Какой порядок цен на недорогие печки? Какие траблы тут и какие пути их решения? В сторону каких производителей нужно смотреть при выборе оборудования? На какие параметры этого оборудования обращать внимание?
Заранее спасибо за помощь.
И на работе, и дома делаю (и не только я один) всё вручную паяльной станцией SOLOMON-30 или XYTRONIC-137 с обычным жалом d-3mm. wacko.gif
ALTERA в корпусах 240 pin (про 100 вообще промолчу - мелочь smile.gif) паяю так:
1. На крайний вывод в каждом ряду (только на один! - обычно правый) наношу чуть-чуть паяльной пасты, купленной в Таберу (Тепро).
2. На плату кладу м/сх и тщательно совмещаю её вывода с площадками. После чего с ощутитым усилием (чтобы не сдвинулась) прижимаю её к плате.
3. Паяльником "прихватываю" крайние ноги микросхемы.
4. После этого медицинским шприцом 1 мл (инсулиновый) с укороченной до 5 мм иголкой от шприца 20 мл наношу паяльную пасты по периметру всех выводов тонкой непрерывной ниточкой.
5. Прогреваю паяльником, медленно проводя его жалом вдоль торцов выводов.
6. Сопли убираю плетенкой, смоченной в растворе канифоли в спирте.
7. Берусь за лупу с хорошим увеличением и контролирую все места пайки на предмет непропаев и соплей.
Результат - Около пятисот таким образом запаянных ПЛИСин работают безотказно.
Сообщение отредактировал plus - Nov 18 2007, 22:56
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
ENIAC
сообщение Nov 19 2007, 19:02
Сообщение #22
Из: София
Пользователь №: 20 103
Если вдруг там ссылка не рабочая уже, то книгу
STRAUSS, R. (1998). SMT Soldering Handbook - Surface Mount Technology (2nd ed.)
могу потом выслать мылом.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Isais
сообщение Nov 23 2007, 06:42
Сообщение #23
Из: Russia
Пользователь №: 31 360
Вот несколько кратких справочников по различным видам безсвинцовой пайки от Совтеста и Vitronics Soltec:
Пайка оплавлением (в конце страницы),
Селективная пайка,
Пайка волной;
Также есть некоторые статьи в разделе "Публикации"
zeabis
сообщение Sep 30 2014, 18:41
Сообщение #24
Пользователь №: 82 973
Интересует ваше мнение по поводу вот такой самодельной паяльной станции:
реально собрать по схеме и инструкциям?http://44kw.com/blogs/handmade/2303-payalnaya-stantsiya-svoimi-rukami-skhema-opisanie-video
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
