> ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46, ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46
COCOS
сообщение May 26 2005, 11:39
Пользователь №: 5 418
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46
ИМЕЕТСЯ АТМЕЛ 93С46 ПРОГРАМАТОР ПОНИ ПРОГ
ЧИТАЮ ИЗ 93С46 В БУФЕР ПОТОМ ЕГО ЖЕ ЗАПИСЫВАЮ
ОШИБКА ЗАПИСИ
ЧИТАЮ ОПЯТЬ В БУФЕР ТАМ УЖЕ СОВСЕМ НЕ ТО ЧТО БЫЛО
МЕНЯЛ ОПЕРАЦИОНКУ.ВЕШАЛ ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ.
ПОМОГУ С ЭЛЕКТРИКОЙ НА АВТО МИЦУ ХЕНДА
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
phantom
сообщение May 26 2005, 14:06
Пользователь №: 4 986
Возьми другой такой-же или похожий чип (93хх) и попробуй то же самое с ним. Если программатор самодельный, проверь контакты. Тут или чип плохой, или контакта нет или подключаешь неправильно....
О сколько нам открытий чудных ...
COCOS
сообщение May 26 2005, 14:22
прбовал с другим чипом 46 56 тоже самое
главное читает правильно верификацию делает правильно а начинаеш писать
пишет не то что в буфере
makc
сообщение May 26 2005, 15:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А Вы даете команду разрешения записи? 93C46, если я правильно понимаю, после включения питания находится в состоянии запрета записи.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
COCOS
сообщение May 26 2005, 15:28
я понимаю что програматор сам дает команду разрешения записи при выборе крманды записать содержимое буфера
если нет то какую и как подать команду разрешения записи
Artym
сообщение May 26 2005, 15:57
Из: 48°00'N 37°48'E
Пользователь №: 636
1.делается за пять минут.
2.работает железно.
Прикрепленный файл  prg93C46_56_66.zip ( 14.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
makc
сообщение May 26 2005, 16:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Должен давать. Но вот дает или не дает, может зависеть от настроек программатора. Поскольку я с этим программатором не работал (пользуюсь ChipProg+, который такие микросхемы прошивает отлично), то могу лишь предположить, что стоит покопаться в настройках.
И еще, может быть дело в адаптере, который Вы используете для подключения 93с46?
BR, Makc
COCOS
сообщение May 26 2005, 17:57
2.работает железно.
согласен работает железно
но мне надо еще вреифицировь и шоб под XP работала
COCOS
сообщение May 26 2005, 18:03
адаптер взят с оригинального сайта в обшем то ошибиться трудно всего 8 ног
настройки ковырял поробовал инвертировать сигналы
может быть что с портом или дрова нужны другие
подскажите плиз
vvu
сообщение May 27 2005, 08:08
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 1 294
подскажите плиз
Попробуйте взять 93С46 другой фирмы.
Применяя эту прелесть в девайсах натолкнулся на различие в работе камней разных фирм.
Например, многим достаточно один раз активировать чипселект на всю цепочку команд: стирание-запись-проверка, а то ли Атмеловой, то ли Майкрочиповой захотелось чтоб чипселект снимался и заново выставлялся перед каждой операцией.
А еще эти микрухи бывают с организацией 8 или 16 бит , либо с переключением организации по уровне не помню на каком пине.
Velund
сообщение May 27 2005, 17:48
Пользователь №: 1 177
И еще эти микрухи бывают в 2 видами цоколевок - можно посмотреть на микрочипе - 93(L)C46 и 93(L)C46X
Я в свое время наелся с этим...
COCOS
сообщение May 31 2005, 18:26
спасибо всем
решение найденно
длина проводов между прграматором и програмируемой м\с должна быть минимальной
phantom
сообщение Jun 1 2005, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
