Eclipse и AVR-GCC, Где можно почитать как грамотно прикрутить AVR-GCC к Eclipse? |
Nov 13 2007, 12:30
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Немного разобрался, но вот с этим вопросом пока ни как: Можно ли что бы файлы добавляемые в проект файлы (*.c) автоматически прописывались в makefile? Может кто свой makefile даст. P/S Просидел 3 года на IAR, сейчас вот нужно все лицензировать, а IAR дороговат  поэтому и пытаюсь перейти на AVR-GCC.
Сообщение отредактировал ZiB - Nov 13 2007, 12:31
Nov 13 2007, 13:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ZiB @ Nov 13 2007, 14:30)  Можно ли что бы файлы добавляемые в проект файлы (*.c) автоматически прописывались в makefile? Может кто свой makefile даст. ReAl поделился своими, в них компилируются все исходники, которые есть в папке проекта. Эклипса после этого их автоматом добавляет в проект. Вот что у меня получилось: Код TOOLSET = $(WINAVR)/20070525 #TOOLSET = $(WINAVR)/20060421 TOOL_DIR = $(TOOLSET)/bin UTILS_DIR = $(TOOLSET)/utils/bin
## General Flags MCU = atmega8
F_CPU =7372800 PROJECT =TRx150-RRP PROJ_SRCTOP= .\ MODULES=
TARGET = $(PROJECT).elf
OUTDIR = ./release OBJDIR = $(OUTDIR)/obj LSTDIR = $(OUTDIR)/lst DEPDIR = $(OUTDIR)/dep
CC = $(TOOL_DIR)/avr-gcc.exe OBJCOPY = $(TOOL_DIR)/avr-objcopy.exe OBJDUMP = $(TOOL_DIR)/avr-objdump.exe SIZE = $(TOOL_DIR)/avr-size.exe RM = $(UTILS_DIR)/rm ## Options common to compile, link and assembly rules COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units. CFLAGS = $(COMMON) CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 CFLAGS += -DF_CPU=$(F_CPU)UL CFLAGS += -Os CFLAGS += -fsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums CFLAGS += -MD -MP -MT $(OBJDIR)/$(*F).o -MF $(DEPDIR)/$(@F).d CFLAGS += -ffunction-sections CFLAGS += -fdata-sections
## Assembly specific flags ASMFLAGS = $(COMMON) ASMFLAGS += $(CFLAGS) ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags LDFLAGS = $(COMMON) LDFLAGS += -Wl,-Map=$(LSTDIR)/$(PROJECT).map LDFLAGS += -Wl,-T,./TRx150.ld LDFLAGS += -Wl,--defsym,BootLoader=0x1800 LDFLAGS += -Wl,--gc-sections LDFLAGS += -Wl,-relax ## Link libm library - asm math-functions LDFLAGS += -Wl,-lm
## Intel Hex file production flags HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Source files SRCDIRS = . $(addprefix $(PROJ_SRCTOP)/,$(MODULES)) CSRC = $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS))) CPPSRC = $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS))) ASRC = $(wildcard $(addsuffix /*.S,$(SRCDIRS)))
## Objects that must be built in order to link OBJ = $(addprefix $(OBJDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.o) $(CPPSRC:.cpp=.o) $(ASRC:.S=.o) )) LST = $(addprefix $(LSTDIR)/,$(notdir $(CSRC:.c=.lst) $(CPPSRC:.cpp=.lst) $(ASRC:.S=.lst) ))
## Objects explicitly added by the user LINKONLYOBJECTS =
## Build all: create_dirs $(TARGET) $(PROJECT).hex $(PROJECT).eep $(PROJECT).lss size -@$(UTILS_DIR)/cp $(OUTDIR)/$(TARGET) $(TARGET)
# all obj files depend on makefile because of makefile contain # some compiler's switches (optimisation, debug options, etc..) $(OBJ) : makefile
## Compile $(OBJDIR)/%.o: %.c $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) -c $< -o $@ $(OBJDIR)/%.o: %.cpp $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) -c $< -o $@ $(OBJDIR)/%.o: %.S $(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c $< -o $@ $(OBJDIR)/%.o: %.s $(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c $< -o $@
##Link $(TARGET): $(OBJ) TRx150.ld $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJ) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(OUTDIR)/$(TARGET)
%.hex: $(TARGET) $(OBJCOPY) -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $(OUTDIR)/$< $(OUTDIR)/$@
%.eep: $(TARGET) -$(OBJCOPY) -O ihex $(HEX_EEPROM_FLAGS) $(OUTDIR)/$< $(OUTDIR)/$@ || exit 0
%.lss: $(TARGET) $(OBJDUMP) -h -S $(OUTDIR)/$< > $(LSTDIR)/$@
size: ${TARGET} @echo @$(SIZE) -C --mcu=${MCU} $(OUTDIR)/${TARGET}
## Clean target .PHONY: clean clean: -@$(UTILS_DIR)/rm -rf $(OUTDIR) $(TARGET) create_dirs: -@$(UTILS_DIR)/mkdir -p $(OBJDIR) $(DEPDIR) $(LSTDIR) Не пинайте строго, сам учусь. Буду рад полезным замечаниям. Цитата(ZiB @ Nov 13 2007, 14:30)  P/S Просидел 3 года на IAR, сейчас вот нужно все лицензировать, а IAR дороговат  поэтому и пытаюсь перейти на AVR-GCC. Аналогично, только 8 лет просидел на IAR.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 13 2007, 13:20
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Цитата(ZiB @ Nov 12 2007, 17:02)  Всем привет! Где можно почитать как грамотно прикрутить AVR-GCC к Eclipse? Ещё вопрос WinAVR это AVR-GCC под винду? или AVR-GCC можно отдельно под винду скачать? Нашел некоторые описание на старый Eclispse, а сейчас в новой версии некоторых пунктов не могу найти (например Make Project C или Managed Projetc C, есть только Project C)... Никак. А зачем? В состав toolchain входит и gdb в том числе, чего вполне достаточно. Редактор можно взять тот, который больше нравится. И асилить GNU Make не повредит. Для чего прочтения info make вполне достаточно... Цитата Заранее спасибо! Спасибо в стакан не нальёшь и в карман не положишь.
[ZX]
Nov 13 2007, 18:58
Пользователь №: 21 527
Цитата(ZiB @ Nov 13 2007, 16:30)  Немного разобрался, но вот с этим вопросом пока ни как: Можно ли что бы файлы добавляемые в проект файлы (*.c) автоматически прописывались в makefile? Может кто свой makefile даст. P/S Просидел 3 года на IAR, сейчас вот нужно все лицензировать, а IAR дороговат  поэтому и пытаюсь перейти на AVR-GCC. Может Вам посмотреть на связку GCC+АврСтудия? Оба инструмента бесплатны, студия генерит мэйк сама, но может и внешний подцепить. Для АВР ИМХО это нормальный выбор. Разве что сам редактор не очень хорош, но к этому можно привыкнуть. Такое решение - минимум геморроя,максимум результата.
Nov 13 2007, 21:34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(IgorKossak @ Nov 13 2007, 13:28)  Грамотно к eclipse любые средства прикручиваются через соответствующие плагины. В противном случае придётся заморачиваться с ручным писанием makefile. Если последнее предпочтительно, то зачем тогда eclipse? Например, удобный редактор, вроде как IDE
Nov 14 2007, 04:22
Из: Россия, Томск
Цитата(Qwertty @ Nov 14 2007, 00:58)  Может Вам посмотреть на связку GCC+АврСтудия? Оба инструмента бесплатны, студия генерит мэйк сама, но может и внешний подцепить. Для АВР ИМХО это нормальный выбор. Разве что сам редактор не очень хорош, но к этому можно привыкнуть. Такое решение - минимум геморроя,максимум результата. Пробовал, но больше недели не просидел т.к. студия часто падает в режиме редактирования (последняя версия с атмеловского сайта). Да уже начил по маленьку понимать что да как. Тяжело переходить от гуи к командной строке  не превычно. В принципе я бы с IAR-а не слезал бы если бы не эта борьба за легальное ПО  Ну и в догонку по поводу размеров проекта последний мой проект в IAR-е компилится с максимальной оптимизацией по скорости в 18 кб, а вот в AVR-GCC минимум удалось добится только 29 кб, но это "прямой" перенос кода, сейчас буду сидеть смотреть что за код генерит AVR-GCC, да пытаться оптимизировать как-то...
Nov 14 2007, 16:48
Цитата(ZiB @ Nov 14 2007, 08:22)  Пробовал, но больше недели не просидел т.к. студия часто падает в режиме редактирования (последняя версия с атмеловского сайта). Странно, у меня НИ РАЗУ не падала. Причина такого ее поведения видимо не в ней самой, а где то в окошковой системе. И зачем к командной строке? В состав winavr входит PN, у него в меню теже команды что и в иаре или студии. И утилита правки мейк файлов тоже имеется.
Сообщение отредактировал Qwertty - Nov 14 2007, 16:49
Nov 14 2007, 21:18
Из: СПб
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 13 2007, 16:17)  Не пинайте строго, сам учусь. Буду рад полезным замечаниям. Можете посмотреть мой makefile для рабочих проектов, но он без автоматического добавления файлов Код ... В нем закомментирована возможность брать исходники из общей директории, но она работает (сейчас мне не надо, позже при сборке нескольких проектов с общими модулями используется) Тоже прошу сильно не пинать
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 15 2007, 08:14
Nov 14 2007, 21:25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ZiB @ Nov 14 2007, 06:22)  проекта последний мой проект в IAR-е компилится с максимальной оптимизацией по скорости в 18 кб, а вот в AVR-GCC минимум удалось добится только 29 кб, но это "прямой" перенос кода, сейчас буду сидеть смотреть что за код генерит AVR-GCC, да пытаться оптимизировать как-то... Разница слишком большая. Что-то не то. Во-первых "максимальная оптимизация" -O3 - это вообще не для однокристалок, он (gcc "вообще", его "архитектуро-независимая часть") при этом инлайнит всё, что может, разворачивает тела циклов - ради максимального быстродействия. Код пухнет невообразимо. -O2 в большинстве случаев тоже не нужен, код больше, чем для -Os, иногда быстрее, а иногда и нет. Итого ставить -Os Если очень хочется ужать ещё - можно ещё дать ключ -mcall-prologues При этом он прологи/эпилоги функций (создание кадра для переменных на стеке) не генерирует по месту, а подшивает общие подпрограммы. Код уменьшается, но скорость падает. Но на "толстых" функциях это не очень заметно. Для avr-gcc версий 4.x (WinAVR-20070525 и новее, сборки с сайта www.klen.org) полезны ещё такие ключи gcc: -ffunction-section (поместить каждую функцию в отдельную секцию) -data-section (аналогично для переменных) линкер: --gc-sections (выбросить секции, на которые нет ссылок - убираются функции, которые есть в тексте "про запас", особо полезно для С++ программ) --relax (по мере возможности заменять call/jump на rcall/rjmp, заменять комбинацию call+ret на jump) В makefile у меня это выглядит так: Код CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections LDFLAGS += -Wl,--gc-sections LDFLAGS += -Wl,--relax
