Сетки, Наверное уже поднималось |
Nov 14 2007, 08:51
Пользователь №: 18 360
Цитата(Uree @ Nov 14 2007, 01:24)  я Вас уверяю - мельче 0.125 тогда сетка не требуется. Используя сетку 0,01 я проведу две дорожки там, где вы, работая в сетке 0,125 проведете только одну... (может для большинства проектов это и не очень важно..но не для моих!)
Nov 14 2007, 09:03
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Rexby @ Nov 14 2007, 11:51)  Используя сетку 0,01 я проведу две дорожки там, где вы, работая в сетке 0,125 проведете только одну... А я сетку не использую, кроме случаев когда хочется провести дорожку посередине между падов. У меня дорожки сами к центрам падов липнут при подведении. И пофигу какая сетка включена. Можно да же 0ю поставить. Я вот никак не пойму зачем вы спорите? Все погрешности округления при нанесении рисунка на плату "съест" боковой подтрав. Какая разница какой сеткой при этом пользоваться?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nov 14 2007, 09:24
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 14 2007, 12:03)  Можно да же 0ю поставить. Да мне тоже сетка не нужна. Только не получается 0ю поставить. Как вы это делаете? Мой пикад не позволяет такого! И вобще...зачем люди себя ограничивают, разводя плату в сетке? Ладно компоненты расставлять для автоматов... но разводить-то в ней зачем?
Сообщение отредактировал Rexby - Nov 14 2007, 09:28
Nov 14 2007, 10:25
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 14 2007, 13:03)  А я сетку не использую, кроме случаев когда хочется провести дорожку посередине между падов. У меня дорожки сами к центрам падов липнут при подведении. И пофигу какая сетка включена. Можно да же 0ю поставить.
Я вот никак не пойму зачем вы спорите? Все погрешности округления при нанесении рисунка на плату "съест" боковой подтрав. Какая разница какой сеткой при этом пользоваться? Ну наверно сетка все-таки есть у всех, как минимум на размещении (кстати зачем? :-) Другое дело дорожки, исторически сложилось, что одними из первых от сетки отказались в SPECCTRе, видимо одной из целей, было увеличение плотности разводки, за счет размещения дорожек друг-другу(плюс зазор, разумеется), привязка к узлам сетки как бы добавляет лишний зазор. Когда ЭВМы были большие, то была проблема нехватки ОЗУ, и использование "больших" сеток существенно облегчала процесс, исходя из простого: слишком мелкая сетка только требовала на порядки большего времени вычислений при автоматической разводке и не давала практического выигрыша. В SPECCTRе была придумана тогда новая, так называемая бессеточная технология(по сути, векторный формат), которая и давала высокую производительность. И еще, раньше старались делать программы и файлы небольших размеров(вынуждены были, задавали себе вопрос об излишних данных), и в платах "экономили" на шагах сеток, так как слишком мелкая сетка только увеличивала размер БД, и практически не давала преимуществ. Я например, при ручной разводке компонентов с шагом 1.27 сетку меньше чем 0.635 использовать не буду, просто нет смысла. А что сейчас имеем? Гербер слоя шелкографии на порядок больше по размеру, чем слой разводки, из-за использования True Type фонтов. Размеры и эффективность перестали "волновать умы" :-(.
Nov 14 2007, 11:47
Цитата(Rexby @ Nov 14 2007, 12:24)  Да мне тоже сетка не нужна. Только не получается 0ю поставить. Как вы это делаете? Мой пикад не позволяет такого! Мой тоже.  Но в этом форуме не пикад обсуждают.  Цитата(atlantic @ Nov 14 2007, 13:25)  Гербер слоя шелкографии на порядок больше по размеру, чем слой разводки, из-за использования True Type фонтов. Размеры и эффективность перестали "волновать умы" :-(. Размеры волновать перестали, а эффективность не ухудшалась. Растровому фотоплоттеру пофигу трутайп там или нет.
Nov 22 2007, 10:01
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Извиняюсь, я как-то выпал из темы - задал вопрос, получиль ответ и не думал что тема живет. А между тем меня интересовало именно размещение элементов. Трассировка действительно побоку, на мой взгляд. Особенно если взглянуть на то, что творят новомодные топологические трассировщики. Собственно, какой вывод я для себя сделал - при расстановке элементов пользоваться метрической сеткой (по возможности) с нужным шагом (зависит от конкретных элементов, точнее от расстояния между падами). На западе, я так понял потихоньку переходят на метрическую систему. А вот раньше (во времена Accel EDA) я точно знаю почти все в россии при трассировке пользовались дюймовой. Вообще, США не такая какая-то страна - все давно СИ приняли и работают, а эти упираются - мили, дюймы,...
