> специализация шаблонов для диапазона и/или, перечисления значений параметра
ig_z
сообщение Nov 12 2007, 15:51
Пользователь №: 551
Вопрос не по ИАРу, но тем не менее.
Есть ли в стандарте языка способ специализировать шаблон для диапазона значений пар-ра (ну или для перечисленных значений этого пар-ра).
Например:
имеем шаблон с параметром типа инт. Хотелось бы иметь одну специализацию для диапазона значений параметра 0..255, другую специализацию для диапазона 256..65535, и тд.
Oldring
сообщение Nov 12 2007, 16:26
Пользователь №: 1 874
В плюсах это сделать можно, но несколько извращенно.
Делаете шаблон-реализацию с неким шаблонным параметром. Например, size_t sizeOfVars. Пишете две специализации - для параметра, равного 1 и 2. Потом пишете другой шаблонный класс - обертку со всеми inline функциями, который будет использовать нужную конкретную специализацию базового шаблона. Например, от нее отнаследовавшись.
Пишите в личку.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 14 2007, 08:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну если диапазон 0..255 и 256..65535 - то писать обертки наверное задолбаешься. Тогда уж определить макрос типа
#define DIAPAZON(a, b) ( ((a)==0 && (b)==255) ? 1 : 2)
template<int diapazonNum>
class TMyClass
template<int diapazonNum = 1>
class TMyClass
template<int diapazonNum = 2>
class TMyClass
TMyClass<DIAPAZON(0, 255)> a;
TMyClass<DIAPAZON(256, 65535)> b;
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 09:15
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Например:
Использование шаблона подразумевает знание параметра на этапе компиляции.
Не проще ли тогда иметь переопределяемую функцию для параметров: char и unsigned short ?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 14 2007, 10:27
Из: Волгодонск
Не понял вашей мысли - в чем противоречие между специализацией шаблона и знанием параметра на этапе компиляции?
Тоже не понял - в чем связь между шаблоном класса/функции и перегрузкой функции?
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 11:16
Бывалый
Противоречия нет.
Я имею ввиду, что есть альтернатива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:37
