> Сдвинуть сигнал относительно другого
Vasia Klin
сообщение Nov 14 2007, 08:50
Пользователь №: 26 706
Вот такая задача встала: МК AVR формирует меандр частотой 5 кГц. Нужно из этого сигнала получить два. Первый идентичен оригиналу, а второй должен быть проинвертирован и сдвинут относительно второго на время порядка 1.5 мкс. Кто нибудь может подскажет на чём лучше построить элемент инверсии - задержки.
atlantic
сообщение Nov 14 2007, 09:08
участник
Пользователь №: 14 402
идеально правильный, на этом же AVR(главный плюс: нет лишних деталей)
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 09:25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если есть запасной вывод на uC, то на том же AVR.
Если нет, то возможны варианты:
- на цифровых микросхемах с R-C цепью или тактируемые некоторой частотой
- использовать ПЛИС с аналогичной смысловой нагрузкой.
deemon
сообщение Nov 14 2007, 10:19
Пользователь №: 24 888
Какое решение лучше - от требуемой точности зависит ..........
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 10:53
Бывалый
Если нужна точность, тогда тактовые варианты предпочтительней.
В аналоговых сдвигателях с точностью сопротивления, можно сказать, хорошо, то с точностью конденсаторов, особенно начиная с нанофарад, далеко не слава богу. biggrin.gif
PS. Добавлю. Дополнительная ошибка из-за разброса напряжения питания и порогов 1 и 0.
Vasia Klin
сообщение Nov 14 2007, 11:34
Задача немного шире. Есть прямоугольный импульсный сигнал с частотой F и скважностью N. Нужно сдвинуть его на точно на полпериода. Для управления устройством используются два этих сигнала, сдвинутых относительно друг друга на полпериода, и параметры их (амплитуда, частота, скважность, фронты) должны быть идентичны.
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 11:39
Бывалый
В чем проблемы-то, не понимаю ?
deemon
сообщение Nov 14 2007, 11:50
Ну так почему бы их сразу не сгенерить так , как нужно ? Зачем делать один , а потом сдвигать и делать второй ? Нерационально получается ......
Vasia Klin
сообщение Nov 14 2007, 11:57
Особенность в том, что именно этот сигнал нужно использовать для генерации второго. ЖД - техника, там свои особенности и заморочки...
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 12:05
Бывалый
Я в форуме по AVR увидел Ваш вопрос. Ответ такой. Запускаете таймер на учетверенной частоте.
1 тик начало, скажем, синуса.
2 тик начало, скажем, косинуса.
Затем 3 и 4.
И по кругу.
stoker
сообщение Nov 14 2007, 12:07
Пользователь №: 11 469
а с какой точностью или какой джиттер допустим?
Можно сделать на АВР, но джиттер может быть большим. Задержки могут быть до 3-4 тактов МК, например если ваш МК работает на 16Мгц, это около 250нс.
Лучше ставить какую нибудь маленькую CPLD.
Alexandr
сообщение Nov 14 2007, 17:56
Пользователь №: 1 283
Проинвертировать сигнал транзисторным ключем с пропустить через линию задержки (например элемент DS1023 дает 1,275мкС задержку).
Иван Сусанин - первый полупроводник
Евгений Германов...
сообщение Nov 16 2007, 16:20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Можно попробовать сдвиговый регистр.Для минимизации погрешности нужна высокая частота.Достоинсво:стабильный сдвиг при условии стабильности частоты.
deemon
сообщение Nov 17 2007, 08:16
Цитата(Wise @ Nov 17 2007, 07:52) *
..Еще можно попробовать по одному фронту запускать пилу, по другому фронту её сбрасывать. То есть, амплитуда пилы будет пропорциональна периоду. Если «снять» амплитуду пиковым детектором, поделить на два и подать на вход компаратора, а на другой вход – ту же пилу, то компаратор выдаст «метку» середины периода. Причем, «самоподстраивающуюся» при медленных изменениях периода..
Это можно ещё проще сделать , без пикового детектора . Просто подаём входной сигнал на интегратор , который прямоугольные импульсы преобразует в пилообразные , с выхода его через конденсатор подаём пилу на вход компаратора , и всё . Компаратор , работающий с нулевым порогом , будет переключаться как раз на середине пилы .
Сообщение отредактировал deemon - Nov 17 2007, 08:17
deemon
сообщение Nov 17 2007, 10:56
Цитата(Wise @ Nov 17 2007, 12:15) *
..Да, конечно.
На всякий случай, уточню, что пила должна формироваться на периоде, и быть именно пилой, а не экспонентой.
Конечно . Кстати , самая простая и дешёвая реализация такой схемы получится , если и интегратор и компаратор сделать на логических КМОП элементах . Ну а если нужна точность - то можно применить ОУ и настоящий компаратор smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
