2 страниц V  < 1 2
> Расчёт силы взаимодействия магнита и соленоида, очень нужен
yrbis
сообщение Nov 13 2007, 22:41
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
не, мне это не освоить)), по крайней мере изначально, когда был вопрос изучать femm ansys ansoft и т.д. или писать в MathCad я выбрал последнее... я лучше сам насчитаю...
вот расчёт силы взаимодействия магнита с соленойдом, может кому пригодится...(MathCad 14)
yrbis
сообщение Nov 14 2007, 18:24
Сообщение #17
Из: Питер
Нет никаких постоянных магнитов - так как поле большое и может перемагнитить...
Конденсатор разряжается через катушку... В проводящую мишень поле не проникает (не успевает некоторое время) и мишень отталкивается и летит.
Можно и соленоиды каскадно - зависит от конструкции...
Скорость порядка километра в секунду - точно не помню...
Поищите в Сети.
Одна из конструкций соленоида носит имя Биттера... Это, правда, для стационарных полей.
Там шайбы (бронзовые?) разрезают на манер шайбы Гровера и из них делают спираль... В шайбах каналы для воды. Кушает очень много... Вообще для больших импульсных полей самое сложное прочность - давление пропорционально квадрату напряженности...
Тоже интересно, но вроде кпд у них хуже моего должен получаться...во первых потомучто они могут ускорять снаряд только половину длины "соленойда", тогда как у меня ускорение происходит на протяжении всей длины, и во вторых поле от вихревых токов не может быть больше поля породившего его, а в случаи постоянного магнита, его индукция может быть намного больше поля соленойда, а сила взаимодействия зависит от их произведения.
У меня вопрос как можно посчитать КПД!?...т.е. для меня это энергия снаряда делить на энергию затраченную...Энергию снаряра я нашёл, теперь вопрос какова энергия затраченная...и тут у меня просто ступр возникает, т.е. есть время протекания тока в катушке(пусть для начала сопротивление проводов пренебрежимо мало), если перейти от отношения энергий, к отношению мощностей, то получится, что мощности в соленойде вообще не выделяется(он же индуктивность), а изменение энергии снаряда происходит т.е. кпд = бесконечность))......или следует считать что индуктивность меняется из-за появления снаряда как сердечника, но он магнито твёрдый и что происходит с индуктивностью, когда сердечником является магнитотвёрдый материал я представляю плохо ...Вообщем нужен совет по расчёту КПД help.gif
Solitonov
сообщение Nov 15 2007, 07:13
Сообщение #18
Пользователь №: 32 351
По прочностной механике и маиериалам это напоминает конструкцию маховиков - накопителей энергии с самой большой плотностью из известных. Они разгоняются и тормозятся силами вызванными магнитной индукциией
Tanya
сообщение Nov 15 2007, 07:49
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Тут Вы неправы... Поле в импульсном соленоиде легко может превышать десятки Тесла. Простая аналогия.
Бывают двигатели с короткозамкнутым ротором.
А бывают с постоянным магнитом в статоре или роторе, но это все равно..., что ротор, что статор...
Во втором случае лучше делать по типу линейного двигателя - каскадный ускоритель...
А лучше почитайте http://gauss2k.narod.ru/theory.htm Там(http://gauss2k.narod.ru/eugen/em_1.htm), кстати, автор пишет, что криво получается.
Он, похоже, не знает, про осевую неустойчивость... Кроме того, он использует гвозди - магнитомягкий и проводящий снаряд... И скорость у него маленькая...
И поищите... Должно быть полно ссылок...
yrbis
сообщение Nov 15 2007, 14:07
Сообщение #20
Из: Питер
Про этого мужика я знаю и собственно с него всё и началось)
Tanya а вы можите более доходчиво объяснить почему магнитный материал хуже алюминия? ...поясните суть, если не сложно...и что именно искать?
Tanya
сообщение Nov 15 2007, 14:21
Сообщение #21
Магнитный материал в сильном поле перемагнитится, а алюминий хорошо проводит и легкий - это если цель - скорость.
А цель-то у Вас какая? И зачем Вам это все? Какой объект надо разгонять? До какой скорости? Почему электрическим способом? Денег на это сколько? И др... вопросы.
Не хотите прилюдно, можно приватно - я буду хранить Вашу Военную Тайну. Клянусь.
yrbis
сообщение Nov 15 2007, 21:39
Сообщение #22
Из: Питер
vvs157
сообщение Nov 15 2007, 21:57
Сообщение #23
Пользователь №: 3 960
Предел текучести меди ограничивает поле в неразрушаемом соленоиде и миллисекундных (не микросекундных) где-то на уровне 35Т. Все, что выше - композитные материалы. На сегодняшний день на длительностях в несколько миллисекунд достигнутый предел по-моему 60Т
yrbis
сообщение Nov 15 2007, 22:40
Сообщение #24
Из: Питер
35Т
мне пока и такого не надо... мнеб понять как затраченную энергию с моим соленоидом посчитать и я был бы счастлив
vvs157
сообщение Nov 16 2007, 12:38
Сообщение #25
Учитывая сложность системы - провести эксперимент и измерить.
yrbis
сообщение Nov 16 2007, 13:50
Сообщение #26
Из: Питер
Всё. Вроде подсказали. Затраченная энергия идёт на энергию летящего магнита и на нагрев обмотки, вроде больше некуда ей деваться, поэтому в знаменателе именно эта сумма должна стоять..
kamedi_clab
сообщение Dec 14 2007, 06:56
Сообщение #27
Пользователь №: 21 004
рекомендую - Ansoft Maxwell 3D - моделирование магнитных систем
http://www.ansoft.com/
_artem_
сообщение Dec 14 2007, 08:27
Сообщение #28
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Все давным давно рассекретили
http://www.powerlabs.org/railgun2.htm
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
evgeny_ch
сообщение Dec 14 2007, 08:58
Сообщение #29
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Может будет полезно.
Здесь обсуждаются способы моделирования электромагнитного ускорителя масс на компьютере и программы для такого моделирования.
Quo vadis?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
