3 страниц V  < 1 2 3
> Шум земли
javalenok
сообщение Nov 10 2007, 18:07
Сообщение #31
Пользователь №: 14 469
[quote name='AML' date='Nov 9 2007, 21:39' post='321278']
Индуктивность проводника зависит от длины и формы. С увеличением длины индуктивность растет, с увеличением ширины (при той же длине) - уменьшается. Поэтому для уменьшения "звонов" проводники, по которым протекают импульсные токи, делают минимальной длины. А если нет возможности уменьшить длину - увеличивают ширину. Так что вырезать проводник (уменьшить ширину) - плохая идея.
"Ширина" это -- сечение? А вы статью смотрели? Там на картинке чётко показано как вырезать гроунд трассу под импульсный ток из плейна!
[quote='Herz']Это точно. А ещё научиться пользоваться осциллографом, javalenok, прежде[/quote]
Ага. Скажи, ещё компюьтером.
[quote='stoker']Вообще говоря, затвор - это "хороший" кондёр - отсюда при крутых фронтах выбросы (импульсы тока), можете сгладить фронты поставивте последовательно затвору балластный резистор - выбросы уменьшаться.[/quote]
Типа, купил спортивную тачку -- быстро разгоняется, слишком сильно в кресло вдавливает. Надо плавнее газ нажимать. Вопрос: зачем такие тачки нужны?
Как говорит главное сообщение темы, резистор там есть. Такой чтоб ток драйвера ограничить до допустимого предела -- 2А. Меедленное открытие ключа протеворечит смыслу его существования, цели, его назначению -- работа в ключевом режиме. Зачем брать мощный драйвер, чтобы потом задушить всю "лишнюю" мощь?
Или делается вклад в скорость заряда, а не в ускорение?
sup-sup
сообщение Nov 10 2007, 20:32
Сообщение #32
Пользователь №: 7 997
E = mc^2
Осциллографы - не то чем они кажутся.
javalenok
сообщение Nov 11 2007, 09:54
Сообщение #33
Цитата(sup-sup @ Nov 10 2007, 22:32) *
E = mc^2
Не верь глазам своим? А что же такое осцилографы? Заинтригован.
Продолжаете настаивать на отрицании индуктивного напряжения при импульсном изменении тока?
slog
сообщение Nov 11 2007, 10:20
Сообщение #34
Пользователь №: 11 489
Пички на земле из-за длинного земляного провода с индуктивностью. Переделывай макет. Земля минимально возможной длины и максимальной ширины. 20В на затвор не много? 15В наверно надо, даташит смотреть надо. И осциллографом надо уметь пользоваться, земляной проводник должен быть минимальной длины, картинка сильно зависит от этого.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Bludger
сообщение Nov 11 2007, 10:21
Сообщение #35
Пользователь №: 1 904
Цитата(javalenok @ Nov 9 2007, 20:16) *
Неправильно поступю потому, что говорю правду -- что вы, знахари, физики не ведаете и пытаюсь вас вразумить?
Хоть в яйца суй, всё равно получишь шум на земле.
1111493779.gif Это во-первых.
А во-вторых, и это тоже отдельно рассматривается: Из ground plane'а под импульсными переключателями ДОРОЖКИ ДЕЛАЙТЕ! Импульсные токи -- это как раз тот случай, когда ground plane -- плохая идея. Резко изменяемый мощный ток и ground plane изуродует. Его надо изолировать -- вырезать проводник в общем гроунд плейне. Так что всё -- наоборот.
Незнание физики таки приводит к советам лечить индуктивность ферритовыми бусинами.
Три мифа развенчано.
Не, Вы путаете два понятия. Надо разделять земли, где токи могут мешать - но внутри областей проводники делаются максимально широкими и короткими. Допустим - есть ключевая схема, под ней делается свой мощный граунд плэйн, соединенный с общей землей в правильном месте. При необходимости в этом "импульсном" граунд плэйне делаются вырезы, препятствующие проникновению импульсных токов куда не надо. И - сверху тоже делаются проводники максимальной ширины и минимальной длины. Например - есть ключевой полевик - коммутируемая нагрузка лежит вместе с ним на большом граунд-плэйне, вместе с кондером - источником тока для импульсной нагрузки. И - если делать честно, то от драйвера к затвору сверху идет мощный проводник к затвору, а снизу - повторяющая его конфигурация от земли драйвера к истоку. К сожалению, по жизни с этим возникают проблемы. Несмотря на то, что иногда у драйверов делают разные пины земли, объединять их на истоке силового транзистора не получается - драйвер начинает дурить. Поэтому приходится собирать всю силовую часть на общей мощной земле - и правильно отделять ее от земли нагрузки.
javalenok
сообщение Nov 11 2007, 11:07
Сообщение #36
Спасибо за уточнения.
wim
сообщение Nov 12 2007, 08:42
Сообщение #37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(javalenok @ Nov 11 2007, 14:07) *
Мы таки давно уже прочитали эту статью. Основная идея там - уравнять площади контуров тока в двух интервалах коммутации (поскольку уровень излучаемых помех зависит от разности площадей). Однако цена этого - уменьшение площади сечения земляного проводника, что тоже нехорошо. Поэтому некоторое сомнение в идее автора вызывает отсутствие в статье экспериментальных данных.
javalenok
сообщение Nov 15 2007, 07:36
Сообщение #38
Только я никак в толк не возьму, как охватываемая проводником площадь связана с его сечением?
wim
сообщение Nov 15 2007, 09:59
Сообщение #39
рядовой
А там с помощью вырезов в земляном полигоне формируют путь для протекания тока (figure 10), каковой путь получается длиньше и с меньшим эффективным сечением. Проблема в том, что индуктивность любого другого проводника, кроме земляного, существенно уменьшается, если его разместить над земляным полигоном. А у земляного проводника для уменьшения индуктивности других вариантов нет, кроме как делать его короче и шире. Так что не факт, что эти вырезы в земляном полигоне дадут суммарно положительный эффект.
javalenok
сообщение Nov 21 2007, 11:11
Сообщение #40
1. У вас нет лучшего разбора, чем этот.
2. У AD тоже есть репутация и в инженерах-практиках недостатка нет.
3. Индуктивность контура, ток в котором не менятеся, значения не имеет.
wim
сообщение Nov 21 2007, 11:39
Сообщение #41
рядовой
1. Таки вже обходимся без этих заморочек с земляным полигоном.
2. AD с ейными инженрами-практикамии далеко не лидеры в области импульсных преобразователей напряжения, да и журанал, в котором опубликована статья - не IEEE, так шо отсутствие экспериментальных данных по-прежнему вызывает сомнения.
3. Надеюсь, Вы не обидетесь, если я скажу, что в импульсном преобразователе наряжения нет ни одного контура, в котором протекал бы только постоянный ток (без переменной составляющей)?
Фрол Кузьмич
сообщение Nov 28 2007, 07:05
Сообщение #42
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
(Название-то какое у ветки - Шум Земли...
Сильно.)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
