> Какой pcad200x - 3D ?
eis
сообщение Nov 14 2007, 18:24
Из: Северный полюс
Пользователь №: 32 272
Добрый вечер всем! Подскажите, какой Pcad 200x создает 3D модели? Необходимо разработать плату в 3-х мерной проекции. И разработать корпус устройства, где будет располагаться данная плата. Спасибо!
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Nov 14 2007, 18:38
Пользователь №: 3 671
Да вроде никакой
SERoz
сообщение Nov 14 2007, 19:07
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Данное развлечение в Пикаде не предусмотрено....
Для подобных задач есть разные трансляторы из Пикада в Акад, Компас, СолидВоркс и т.п. КАДы...
На форуме есть инфа о "Конструктор плат" (транслит в Акад, Компас и т.п.)
http://www.verzak.ru/progs.htm#gp
Для Солида есть другой преобразователь - CircuitWorks...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
IgorKossak
сообщение Nov 14 2007, 20:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Преемник PCADов - Altium Designer.
Владимир
сообщение Nov 14 2007, 20:44
Слабоват там інструментарій, да и формы примитивные получаются.
Красота только при подключении моделей созданных в других CAD
peshkoff
сообщение Nov 15 2007, 07:18
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Да и вообще без собственных 3Д компонентов вряд ли что-то толковое получится... Ну в плане красоты. Для дела-то достаточно пары кубиков, обозначающих наивысшие компоненты, их можно и руками нарисовать
Сообщение отредактировал peshkoff - Nov 15 2007, 07:19
Владимир
сообщение Nov 15 2007, 08:20
Согласен. Да для проверки нарушения установки по высоте, или под корпусом достаточно и необходимо простых форм самого AD67.
Красивое изображение не годится для использования в правилах контроля расположения элементов
Rexby
сообщение Nov 15 2007, 09:44
Пользователь №: 18 360
В какой САПР планируете 3D-модель делать? Есть разные трансляторы:
-в SolidWorks
-ProE
-Autodesk
-Компас ?
Сообщение отредактировал Rexby - Nov 15 2007, 09:52
Mohin
сообщение Nov 16 2007, 08:35
Пользователь №: 18 313
Посмотрите вот по этой ссылке. http://www.adem.tomsk.ru/Produkty/P_ADEM/interfeis/
Мне самому хотелось бы узнать по больше об этом продукте.
mirsn
сообщение Nov 16 2007, 14:53
Пользователь №: 7 931
Не согласен. Представте, что на двух платах навстречу друг другу рядом стоят по цилиндрическому элементу, а вы их рассматривайте как кубики. Вот и будете ломать голову, насколько допустимо пересечение этих кубиков.
Владимир
сообщение Nov 16 2007, 15:56
AD6.7 позволяет и это, вот только плоскости вертикальные у него получаются в собственном редакторе
А форма сечения- произвольная. Только рисовать ее сложно. Инструментарий слабоват
eis
сообщение Nov 17 2007, 19:20
Из: Северный полюс
-в SolidWorks
-ProE
-Autodesk
-Компас ?
Знаю Autodecsk. Но в нем по-новой "рисовать" каждый раз не особо прельщает, так как работаем под конкретного клиента и постоянно меняем корпуса( с выводом предохранителей и переключателей на разные поверхности корпуса) на одну и ту же версию платы.
Спасибо всем! Пожалуй придется изучить ADEM, хотя в журнале (номер не помню) "Печатные платы" была информация, что создана версия EDA-17 или 15, c возможностью создания 3-D моделей компонентов.
Anton75
сообщение Dec 3 2007, 11:47
Пользователь №: 4 982
Вот здесь в самом конце есть что-то про 3D при разработке печатных плат:
http://sevastianov.simbir.ru/progr/progr.htm
Еще там куча полезных библиотек.
assm
сообщение Feb 3 2008, 19:01
Из: Ukraine,Kiev
Пользователь №: 19 157
Все правильно пишут прямого метода перевода в 3д нет, но если учесть некоторы требования к 3д модели устройства, то станет понятно, что переводить нужно только самые громоздкие детали, или детали определяющие габариты в конструкции. Для Solid Works я делаю так:
В PCB плате в Пикаде должны быть созданы замкнутые контуры громоздких компонентов
в слое TOP-SILK, а также очертания платы с отверстиями.
далее действия по пунктам
1) Экспортируем в DXF
слой top-silk
Drill Symbols - снимаем галочку
DXF Units - mm
галочку - только draft
даем имя, ок
2) Загрузка в SW
Файл- открыть
тип DXF
импортировать в новую деталь, далее
выбраные слои - 0, Bofrd
галочка Импортировать лист как Model, далее
Единицы измерения- милиметры
Слить точки- не ставить галоч, добавить ограничения- не ставить
галдочка, Импортировать лист В 2д эскиз, готово.
3) используя эскиз, выдавливаем громоздкие компоненты включая плату.
сверлим нужные отверстия согласно эскизу.
Plumber
сообщение Feb 28 2008, 23:41
Пользователь №: 18 567
assm
Описанный способ хорош только тогда, когда процедера перевода в 3D выполняется от случая к случаю да и то с примитивными платами, содержащими десяток - два компонентов и к тому же требует значительного запаса по времени разработки.
С задачей трасляции проекта PCAD в SolidWorks великолепно справляется AddIN под SW "CircuitWorks".
Из PCAD делается экспорт в IDF формат, получаете два файла *.brd и *.pro, открываете экспортированный файл в CircuitWorks, по истечении некоторого времени (зависит от сложности проекта) получаете 3D модель платы со всеми отверстиями и расставленными элементами.
Только хочу оговорится по поводу элементной базы. Ее прийдется готовить самостоятельно, ориентируясь на паттерны, используемые разработчиками PCB, относительно точек привязки элементов. После наработки своей библиотеки элементов и упорядочивания найденных в сети, сможете совершенно безболезненно получать 3D модель проекта в течении 10-15 минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
