> Тонкости работы с LPC2xxx, много разных мелочей
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 10:11
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для начала, кто знает как инвертировать пин P0.31 на процах LPC213x ?
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 10:41
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2007, 13:11) *
Как вариант.
#define LED3_ON (IO0CLR_bit.P0_31 = 1)
#define LED3_OFF (IO0SET_bit.P0_31 = 1)
#define Test_LED3 (IO0PIN_bit.P0_31)
if(Test_LED3) LED3_ON ;
else LED3_OFF;
etoja
сообщение Nov 15 2007, 10:50
Пользователь №: 1 952
P0.31 -только на вывод.
Как писал DASM
(http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38750&pid=317363&mode=threaded&show=&st=0&#entry317363)
"Битиком нельзя вот почему. на P0-31 если без транзистора включить подтягивающий резистор, то на нем будет низкий уровень при сбросе устройства, а это делать нельзя ибо "Note: This pin MUST NOT be externally pulled LOW when RESET pin is LOW or the
JTAG port will be disabled." Это ис хождения по собственным граблям. Про остальное не скажу"
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 11:05
Из: Россия
Дык я знаю, что только на вывод. А разве действие "инвертировать" можно применять на вход?!? И на землю его подтягивать я не собираюсь.
Например в одной из схем я догадался повесить на этот пин светодиод, второй пин светодиода при этом подключён к питанию. Такое включение 100% надёжно и не надо тут "мутить воду". Так вот, прошу написать тут самый простой и красивый способ инверсии пина P0.31. Тот, что написал alexander55 - нерабочий! smile.gif
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 11:48
Бывалый
Цитата(GetSmart @ Nov 15 2007, 14:05) *
Надеюсь, Вы не забыли добавить для инициализации
IO0DIR_bit.P0_31 = 1; //Init LED3 as output
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 11:53
Из: Россия
Конкретно вот эта строчка нерабочая.
Просто для информации. Я знаю как инвертировать.
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 12:06
Бывалый
Я работаю с LPC2148. Это работает без проблем.
Я тоже знаю еще способы, но предложенный мне нравится больше всего.
tyro
сообщение Nov 15 2007, 12:15
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Поскольку все знаем, но не хотим делиться, а хотим узнать кто еще знает... то может перенести эту тему в Offtopics ?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 12:19
Из: Россия
Возможно это работает только в новых ревизиях.
Я тоже знаю еще способы...
Можете написать? Особенно если они короче уже написанного.
Щас узнаю что другие знают и напишу сам.
Буду тут выкладывать полезную информацию. Причём тут Offtopics ?
tyro
сообщение Nov 15 2007, 12:23
Любитель Кошек
Для Offtopics добавлю: поставить за ножкой инвертор. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2007, 12:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для 2214 я использую конструкцию IO0PIN ^= (1UL << 31); Не смотрел даташит на 213х, но не думаю, что там сильно что-то поменяли. Или конкретно с 0.31 есть подводный камень?
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 12:31
Из: Россия
Именно!
Вопрос - как программно инвертировать. (много раз)
Хотя сам способ инверсии универсальный (для любого порта и пина).
alexander55
сообщение Nov 15 2007, 12:39
Бывалый
Я подумал, чтобы расставить точки на И, надо, наверное, указать компилятор. Я использую IAR 5.10.
abcdefg
сообщение Nov 15 2007, 13:28
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32375
в моем случае - дублирую состояние в отдельной переменной.
GetSmart
сообщение Nov 15 2007, 13:38
Из: Россия
Блин, точно! И я там был...
Но появились новые сведения. Оказывается ничего плохого в этом пине нет. И вааще, правильнее инвертировать все пины так, как я скоро напишу smile.gif Ждёмс...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
