> помогите найти преобразователь логических уровней, на входе 5 вольт на выходе 7 - 10 вольт
yrbis
сообщение Nov 15 2007, 12:16
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
нужен 2х или 4х битный преобразователь уровней..на входе кмоп 5 вольт на выходе кмоп 7 вольт (или другое до 10 вольт). нужны фронты примерно в 20нс...
rezident
сообщение Nov 15 2007, 12:20
Пользователь №: 3 882
А сборка полевиков в качестве преобразователей уровней не подойдут?
yrbis
сообщение Nov 15 2007, 12:28
Из: Питер
впринципе можно, только мне нужно маленькое сопротивление по выходу, т.е. нужно будет ещё и повторитель городить...если альтернатив не будет, то так и сделаю...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 15 2007, 13:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
любая ттл с открытым коллектором - какой нужен ток :0:?
yrbis
сообщение Nov 15 2007, 21:19
Из: Питер
Повторюсь, нужно малое сопротивление выхода... и дело тут не в токе потребляемом(нагрузка кмоп микросхема), а мне очень важно избежать наводок на цепи управления
rezident
сообщение Nov 15 2007, 21:25
Вы опишите задачу полнее, что-то непонятно пока причем тут фронты 20нс, низкоомный выход и наводки?
Серый
сообщение Nov 16 2007, 10:59
Пользователь №: 11 060
Можно подобрать что-нибудь из драйверов для MOSFET
Dog Pawlowa
сообщение Nov 16 2007, 16:55
Пользователь №: 18 823
Угу, типа TC442X, TC446X или от Микрочипа.
Уходя, оставьте свет...
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 16 2007, 19:53
Guests
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/he...h&dela=1051
то есть CD4051 CD4052 CD 4053.
которые 2*4 легко перекоммутируются в 2 с двутактным выходом от питания до питания. Первое питание0--+5V, второе, выходное либо0-- +15, либо +5 -10, либо что-то среднее - по желанию.
yrbis
сообщение Nov 16 2007, 23:46
Из: Питер
есть драйвер для МОП транзистора он управляется цифровой платой сигнал с которой предварительно попадает на входной триггер Шмидта. Триггер 5и вольтовый, на вход драйвера нужно подать 7 вольт...Схема управляет токами в пике под 60А, которые текут через трансформаторы, поэтому при большом сопротивлении источника 7и вольт есть вероятность наводок и повторная ложная реакция драйвера.
to all:
Всем спасибо за ответы. Проблему решил просто заменой драйвера...т.е. был драйвер ucc27200 - немного специфический по параметрам быстродействия/выходного тока/функциональности...с кмоп управлением, его заменил на ucc27201 - аналог с ттл логикой на входе, до этого я его не мог найти с быстрой доставкой и думал городить согласование, а теперь логистика всё нашла, ещё раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
