3 страниц V   1 2 3 >
> Преобразователь ШИМ-Ток
Kattani
сообщение Nov 18 2007, 21:18
Пользователь №: 30 171
Потребовалось смастерить схему для преобразования ШИМ 5кГц в токовый выход 4-20мА. В Протеусе вроде работает. Оцените пожалуйста, или подскажите более удачную схему.
rezident
сообщение Nov 18 2007, 21:27
Пользователь №: 3 882
Подсказываю. http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html
Stanislav
сообщение Nov 18 2007, 21:34
Пользователь №: 4 987
Схема непонятная... Укажите, какие уровни сигнала подаются на вход.
Далее, если Вы хотите соорудить фильтр 2-го порядка, надо удалить резистор R4, а нижний вывод конденсатора С1, оторвав от земли, подключить к истоку (ножке 3) Q1. Дальше рассчитать фильтр, как Саллена-Ки, с К=1.
Особенно умиляет
"Полученные точность и линейность гарантированно лучше 0.1% при входной частоте PWM 1..4 кГц." smile.gif
rezident
сообщение Nov 18 2007, 22:00
Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 02:34) *
Особенно умиляет
А что именно вас умиляет? Схему повторяли. Только без DC/DC, с запиткой от самой токовой петли. Относительная приведенная погрешность меньше 0,1%. Только про частоту ШИМ я не помню.
Kattani
сообщение Nov 19 2007, 08:10
rezident
Спасибо, видел эту схему. Но собрать нужно на ОУ.
Stanislav
Уровень сигнала 3,2В, подается с МК.
Stanislav
сообщение Nov 19 2007, 22:53
Цитата(rezident @ Nov 19 2007, 01:00) *
А что именно вас умиляет? Схему повторяли. Только без DC/DC, с запиткой от самой токовой петли. Относительная приведенная погрешность меньше 0,1%...
Меня умиляет слово "гарантированно". Фирма Аналог Дивайсес, например, не может "гарантированно гарантировать" точность поддержания выходных цифровых уровней ADUM-а лучше единиц процентов, что за неё ничтоже сумняшеся решили сделать российские умельцы. smile.gif
То, что получилось лучше 0,1% - случайность, не более того. Там, где в сигнальном тракте присутствует цифровой выход с большим разбросом, о гарантированной точности в десятую долю процента говорить нельзя.
Про нелинейности тракта, точность опорника и температурные уходы я пока помолчу.
Цитата(Kattani @ Nov 19 2007, 11:10) *
Stanislav
Отлично. Подаём 3,2 вольта (или, например, 1 вольт) на вход. Какой ток получим? Чем он будет определяться?
Только, чур, в моделяторы не лезть. Моделятором, как я уже писал, надо начинать пользоваться только тогда, когда научишься обходиться и без него. Иначе понимания работы схем не будет.
rezident
сообщение Nov 19 2007, 23:08
Если вы не заметили, то указываю на то, что ADUM запитан от опоры.
Ну да. И сертификат соответствия тоже просто так выдали.
Да откуда там большой разброс-то? тем более после калибровки.
Про нелинейности тракта, точность опорника и температурные уходы я вообще пока помолчу.
Угу. Лучше уже помолчать, чем огульно хаять, не испытав самому. wink.gif В коммерческом диапазоне 0,1% относительная приведенная погрешность в этой схеме обеспечивается.
GetSmart
сообщение Nov 20 2007, 08:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Там, на самом деле, ADUM запитан от опоры, а выход у него нагружен на высокоомный резистор. И даже если учесть сопротивление (КМОП) выходного канала, то оно просто сложится с внешним и не ухудшит линейность.
Вы видели этот большой разброс? Если он описан в даташите, то имеется ввиду именно разброс при разнотиповой нагрузке. А при резистивной нагрузке, особенно высокоомной, его нет. Вся остальная критика просто огульная.
Turnaev Sergey
сообщение Nov 20 2007, 15:20
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Без этого резистора всё просто, и вполне работоспособно.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Kattani
сообщение Nov 20 2007, 15:29
Turnaev Sergey
необходимо чтобы выходной ток имел диапазон 4-20ма при изменении скважности от 1-99%. Без резистора диапазон изменения тока получается шире.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 16:13
Заметил, отчего же не заметить?
...Ну да. И сертификат соответствия тоже просто так выдали.
Это вопрос к сертификационному центру, а не ко мне. Я же могу только показать, что данный результат не может быть гарантированным, а сам прибор пристрастной метрологической экспертизы не выдержит.
Читаем даташит на ADUM для напряжения 5В:
Logic High Output Voltage
4,9V
min - 5.0V max при токе −20 μA,
4,2V min - 4,6V typ при токе −4mA.
Logic Low Output Voltage
0V min - 0,1V max при токе 20 μA,
0,03V typ - 0,1V max при токе
400 μA,
0,3V typ - 0,8V max при токе 4mA.
Заявленной максимальной ошибке в 0,1% при питании 4,096В соответствует напряжение, равное 0,004В, или 4мВ.
Дальше считать будем?
...Угу. Лучше уже помолчать, чем огульно хаять, не испытав самому.
Мне кажется, вместо того, чтобы так завзято отстаивать не соответствующую заявленным характеристикам поделку, стоит прислушаться к её критике, и возразить конструктивно. Или не показывать её вообще никому.
...В коммерческом диапазоне 0,1% относительная приведенная погрешность в этой схеме обеспечивается.
Мда?
А я вот читаю:
"Схема термостабильна в индустриальном температурном диапазоне."
И гадаю: что бы это значило? 07.gif
Во-первых, их там два: верхнего ключа и нижнего ключа.
Во-вторых, резистор не столь уж низкоомен, как кажется на первый взгляд. smile.gif
Кроме того, пока что я предлагаю поговорить о "гарантируемой" точности в 0,1%. Линейность оставим на закуску. smile.gif
...Вы видели этот большой разброс? Если он описан в даташите, то имеется ввиду именно разброс при разнотиповой нагрузке. А при резистивной нагрузке, особенно высокоомной, его нет.
Иными словами, Вы серьёзно "исследовали" прибор Аналог Девайсиз, и теперь хотите существенно "улучшить" его характеристики? biggrin.gif
...Вся остальная критика просто огульная.
Огульно только утверждение о гарантированной точности и линейности прибора в пределах 0,1%. Ничего личного.
ЗЫ. "Разбор полётов" даже в коммерческом диапазоне температур мы ещё и не начинали. smile.gif
ЗЗЫ. О том, как доработать устройство для гарантированной точности в 0,1%, можно поговорить также.
rezident
сообщение Nov 20 2007, 16:37
Stanislav, вы почему-то (случайно или намеренно) путаете/смешиваете понятия "точность", "абсолютная погрешность" и "относительная приведенная погрешность". Если вы еще не заметили, то опять уточняю - я говорил лишь только о последней (об относительной приведенной погрешности)! Причем дважды повторил это в сообщениях. Про "точность" же автор той схемы написал, а не я. Пока вы не уясните это и будете путать мои слова с комментарием, приписанным к схеме, обсуждение лишено смысла.
P.S. изделие в коммерческом диапазоне проверялось, поэтому я только о нем и говорю. Работу в промышленном диапазоне температур оставим опять же на совести автора схемы.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 16:59
Я ничего не путаю, уважаемый. Рекомендую ещё раз внимательно прочитать тему с начала, и обратить внимание на пост №3, адресованный вовсе не Вам.
...Если вы еще не заметили, то опять уточняю - я говорил лишь только о последней (об относительной приведенной погрешности)! Причем дважды повторил это в сообщениях.
А причём здесь Вы?
Если внимательно приглядеться, я не возражал на Ваше положение относительно "относительной приведенной погрешности" smile.gif , потому, как не знаю, что Вы под этим подразумеваете, а высказывался только по поводу приведённой схемы и комментария к ней.
Я с Вами пока что и не спорю. А возражаю "неизвестному автору схемы", smile.gif которую Вы почему-то так усердно защищаете. Если же Вы лично хотите продолжить обсуждение устройства - пожалуйста, разберитесь внимательно в его работе, и дайте определение того, что Вы подразумеваете под термином "относительная приведённая погрешность" и "коммерческий диапазон температур".
...P.S. изделие в коммерческом диапазоне проверялось, поэтому я только о нем и говорю. Работу в промышленном диапазоне температур оставим опять же на совести автора схемы.
Вот-вот, давно бы так.
rezident
сообщение Nov 20 2007, 17:07
Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 21:59) *
дайте определение того, что Вы подразумеваете под термином "относительная приведённая погрешность".
Относительная приведенная погрешность это абсолютная погрешность, отнесенная к полному диапазону изменения величины, т.е. по отношению к 20мА-4мА=16мА.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 17:10
Переведите на язык родных осин, пожалуйста. Ещё лучше просто написать формулу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
