> Указатели на функции-члены и наследование
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 19 2007, 08:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
class Base
protected:
    typedef void (Base::*PBaseFunc)();
    void f1();
    void doAction(PBaseFunc func);
class Derived : public Base
protected:
    void func()
        doAction(&Base::f1);
Выдает ошибку:
"main.cpp",139 Error[Pe410]: protected function "Base::f1" is not accessible through a "Base" pointer or object.
Если в Base f1 сделать public - все ок. Не пойму, почему protected-функцию нельзя вызвать через указатель в производном классе.
alexander55
сообщение Nov 19 2007, 08:40
Бывалый
Пользователь №: 29 615
А разве это возможно ?
Наследуйте base как
class Derived : protected base
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 19 2007, 10:20
Из: Волгодонск
Разобрался: вот так doAction(&Derived::f1) работает.
alexander55
сообщение Nov 19 2007, 10:26
Бывалый
Похоже, извне класса (даже в наследнике) через Base:: доступны только открытые члены.
Я не понял, предложенный вариант заработал. Да или нет ?
dxp
сообщение Nov 20 2007, 04:54
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
ISO/IEC
14882
Programming languages — C++
11.5 Protected member access [class.protected]
1 When a friend or a member function of a derived class references a protected nonstatic member function or protected nonstatic data member of a base class, an access check applies in addition to those described earlier in clause 11. Except when forming a pointer to member (5.3.1), the access must be through a pointer to, reference to, or object of the derived class itself (or any class derived from that class) (5.2.5). If the access is to form a pointer to member, the nested-name-specifier shall name the derived class (or any class derived from that class).
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 20 2007, 05:06
Из: Волгодонск
В смысле - предложенный вами (protected вместо public)? - Нет.
Цитата(dxp @ Nov 20 2007, 07:54) *
Спасибо. Надо бы почитать стандарт smile.gif Пока Страуструпом обходился
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
